rasdaman ist eine Big Data Engine für flexible ad-hoc Analyse von multi-dimensionalen raum-zeitliche Sensor-, Bild-, Simulations- und Statistikdaten unbeschränkter Größe.
Öffne eine Konsole, sende Anfragen an die Datenbanke. Hier ist ein Beispiel, in dem roter und blauer Kanal eines RGB-Bilds kombiniert werden:
$ rasql -q "select png( rgb.red + rgb.blue ) from rgb" --out file --filename osgeo.pngVerwende Dein Lieblings-Werkzeug zur Bildinspektion, um das generierte Bild anzuzeigen.
Öffne eine Konsole, lade rasdaman herunter und installiere es zusammen mit den erforderlichen Paketen, starte das Einfüge-Skript für die Demos:
$ install_demo.shVerwende die rasql utility für Anfrage, beispielsweise die oben genannte oder diese:
$ rasql -q "select csv( marray bucket in [0:255] values count_cells( rgb.red = bucket ) ) from rgb --out string"Füge eigene Daten hinzu (siehe http://www.rasdaman.org/wiki/PetascopeUserGuide für Details), publiziere sie über OGC Dienste.
