Mapfish ist ein flexibles Framework um interaktive Internet-Kartenanwendungen zu erstellen. Das Projekt legt besonderen Wert auf hohe Produktivität und hohe Entwicklungsqualität.
Dieser Quickstart beschriebt wie
Um die Beispiel-Anwendung zu starten klicken Sie auf den Menüeintrag Browser Clients ‣ MapFish ‣ MapFish Start. Nun öffnet sich die Anwendung in einem neuen FireFox Fenster. Die Anwendung wird über das Modul mod_wsgi bereitgestellt (http://localhost/mapfishsample/osgeolive/wsgi/).
Die Demo hat folgende Funktionen: abfragen, editieren, suchen und drucken. Um das Mapfish REST Protokoll bei der Arbeit zu sehen, können Sie den Firebug Debugger öffnen. Im Bereich request/responses werden die Daten dargestellt die zwischen Browser und dem Mapfish Web-Services ausgetauscht werden. Tools ‣ Web Developer ‣ Toggle Tools
Um Mapfish zu installieren muss das Download-Script heruntergeladen und im Terminal ausgeführt werden:
$ wget http://www.mapfish.org/downloads/go-mapfish-framework-2.2.py
$ python go-mapfish-framework-2.2.py --no-site-packages venv
Die Kommandozeile erstellt eine virtuelle Python-Entwicklungsumgebung in dem Order venv und führt das Installation-Script aus. Mapfish wird so mit allen Abhängigkeiten in die virtuelle Umgebung installiert.
Die virtuelle Python Umgebung kann nun aktiviert und die Installation überprüft werden:
$ source venv/bin/activate
(venv) $ paster create --list-templates
Das oben stehende Kommando sollte folgende Ausgabe:
Available templates:
basic_package: A basic setuptools-enabled package
mapfish: MapFish application template
mapfish_client: MapFish client plugin template
paste_deploy: A web application deployed through paste.deploy
pylons: Pylons application template
pylons_minimal: Pylons minimal application template
Das Framework wurde erfolgreich installiert. Im nächsten Abschnitt folgt nun die Beschreibung wie eine Mapfish Anwendung erstellt werden kann.
Nach dem die virtuelle Umgebung aktiviert wurde, kann nun die erste Mapfish Anwendung erstellt werden. Diese trägt zum Beispiel den Namen MyMapFishApp:
(venv) $ paster create -t mapfish MyMapFishApp sqlalchemy=true
Nun kann auch die Javascript Bibliothek in der Anwendung installiert werden:
(venv) $ paster create –no-interactive -t mapfish_client MyMapFishApp
Die eben ausgeführten Zeilen haben eine Mapfish-Anwendung in dem Verzeichnis MyMapFishApp erstellt.
Nun können die Anwendung starten:
(venv) $ cd MyMapFishApp
(venv) $ paster serve development.ini
Öffnen Sie http://localhost:5000 in Ihrem Browser. Sie sehen nun eine minimale Mapfish Anwendung, diese enthält eine Karte mit zwei OSM Layern, eine Toolbar überhalb der Karte sowie einem Layerbaum.
Das Mapfish Framework stellt natürlich noch weitere Funktionen bereit. Insbesondere erlaubt es die Bereitstellung von RESTful Web-Services zum Erstellen, Lesen, Aktualisieren und Löschen von Features. Für weitere Informationen schauen Sie in die Dokumentation unter http://mapfish.org/doc/2.2/quickstart.html und besuchen Sie http://mapfish.org.
