EOxServer — это сервер для работы со снимками Earth Observation (EO) с помощью открытых стандартов. Он создан на основе набора свободного ПО, который включает Python, MapServer, Django/GeoDjango, GDAL, PROJ.4 и базы данных SpatiaLite или PostGIS.
Данное «введение» описывает:
Contents
Посмотрите также Обзор EOxServer, the локальную документацию EOxServer или онлайн документацию для более подробной информации.
Чтобы установить EOxServer, запустите следующую команду:
cd /usr/local/share/gisvm/bin/
sudo ./install_eoxserver.sh
Логин user , пароль user.
Скрипт не только устанавливает EOxServer, но и создаёт демонстрационные примеры, закачивает документацию, добавляет ярлыки на рабочий стол и т.д.
Щёлкните по значку EOxServer из раздела Web Services. Запустится браузер, показывающий демонстрационную страницу http://localhost/eoxserver/ с теми же данными, которые доступны онлайн.
Ссылка Web Client позволит вам увидеть список доступных серий данных (Dataset Series) и мозаик (Stitched Mosaics). В примере есть один Dataset Series, который называется “MER FRS 1P RGB reduced” и содержит три сцены ENVISAT MERIS. На сайте онлайн-документации есть информация о всех доступных данных.
Выбор элемента списка предоставляет обзорную карту, показывающую границы доступных наборов данных (Datasets).
Использование стандартных контролов OpenLayers позволяет включить также предпросмотр имеющихся данных (preview). Нажмите на (+ в верхнем правом углу окна, чтобы получить список для выбора слоя; чтобы изменить масштаб, используйте или колесо мыши, или удердивайте нажатой кнопку Shift и кликните левой кнопкой мыши, рисуя регион на карте.
Слайдером (Date slider) наборы данных Datasets могут быть ограничены по времени с помощью интересующих вас интервалов.
Кнопка загрузки (Download) показывает список доступных для загрузки наборов данных . “Доступные для загрузки” наборы означают обозначенные либо ограничивающим прямоугольником, либо текущим охватом карты (если первый не задан), а также соответствующие заданному временному интервалу. Вы можете выбрать наборы данных для загрузки, определив также размеры, проекции, формат данных и диапазон каналов.
Пункт Start Download вызывает начало реальной загрузки данных, в том числе, нескольких файлов, если было выбрано несколько наборов данных.
Ссылка Admin Client приводит на страницу входа в службу управления (Admin Client). В нашем случае пароль для пользователя admin — admin.
Служба управления (Admin Client), стандартная для Django функция администрирования, позволяет настраивать данные. Больше информации можно найти в онлайн-документации.
Для примера можно просмотреть и дополнить метаданные EO Metadata в сконфигурированных наборах данных.
Ссылка Log Viewer предоставляет лёгкий способ для просмотра последних сообщений.
Всё написанное выше — очень простая демонстрация, вы можете сделать гораздо больше с помощью EOxServer. Веб-сайт проекта содержит множество ресурсов для начала работы. Ниже перечислены некоторые из них:
