OSGeo-Live は標準で多くの言語に対応しています。言語を切り替えるには以下のように実行してください。
言語を選択すると、システムメニューと多くのアプリケーションが選択した言語で表示されるようになります。 翻訳ができていないアプリケーションでは一部、または全てが英語で表示します。 ボランティアでの翻訳作成のご参加検討をお願い致します。 詳しくは各アプリケーションまでお問い合わせください。
その他の言語については、メインメニューから Preferences ‣ Language Support を ご覧下さい。(インターネット接続が必要となります。)
各国際化キーボード環境はインストール済みです。 使用するにはあなたが使用するキーボードに合わせて設定する必要があります。 設定の変更にはメインメニューから Preferences ‣ Keyboard Input Methods を開き、 Input Method タブをクリックしてください。次に Customize active input methods をクリックし、 Select an input method ボタンをクリックしてください。 右側の Add ボタンをクリックして追加のレイアウトを追加し、 IBus Preferences window の Close をクリックしてください。
これで、デスクトップ下部のメニュー上のキーボードアイコンをクリックし、アクティブなキーボードレイアウトを 選択することができるようになります。
