В данном руководстве приведена информация о том как:
Выберите “Basic Installation”, “Let’s get started”, после чего необходимо указать нужные настройки. Имя базы данных - “ushahidi”, имя пользователя базы данных - “user”, пароль тоже “user”, хост базы данных - “localhost”. Затем нажмите “Continue”. На странице General укажите имя сайта (заголовок), например OSGeo demo и если хотите - слоган в качестве подзаголовка. Указанный вами адрес электронной почты будет использоваться для получения автоматических оповещений при добавлении данных в базу. Сейчас задайте просто что-то вроде “ushahidi@localhost.localdomain” или “ushahidi@example.org” и нажмите “Continue”.
Примечание: Если Ushahidi выдаёт сообщение “Oops! We couldn’t make a connection to the database server with the credentials given. Please make sure they are correct.”, это означает, что у установочного скрипта не достаточно прав для создания базы данных. В этом случае её нужно создать вручную. Выполните следующую команду (от имени суперпользователя):
“mysql -uroot -p”
Появится предложение ввести пароль суперпользователя MySQL-сервера. Введите пароль или нажмите Enter, если пароль для суперпользователя отсутствует. Затем введите следующую команду, которая создаст новую базу данных “ushahidi”:
“CREATE DATABASE ushahidi;”
Затем создайте пользователя “user” с паролем “user” и назначьте ему необходимые права:
“GRANT ALL PRIVILEGES ON ushahidi.* TO ‘user’@’localhost’ IDENTIFIED BY ‘user’;”
Теперь можно вернуться в Веб-установщик и продолжить установку.
Файл README с описанием процесса установки доступен локально по адресу /var/www/ushahidi/readme.html.
