project logo
Введение в PostGIS
PostGIS добавляет дополнительную функциональность к СУБД PostgreSQL. PostGIS расширяет возможности PostgreSQL с точки зрения хранения пространственных данных, запросов к ним и управления ими. В данном “введении” будут описаны основные функции PostgreSQL и PostGIS.
Архитектура Клиент-Сервер
PostgreSQL, как и другие СУБД, работает в качестве сервера в системе клиент-сервер. Клиент отправляет серверу запрос и получает отклик. По такому же принципу работает сеть Интернет: ваш браузер является клиентом, посылающим запрос, а веб-сервер возвращает обратно веб-страницу. Запросы PostgreSQL производятся с помощью языка SQL, откликами обычно являются таблицы данных из базы данных.
Ничего не мешает серверу PostgreSQL находится на одном компьютере с клиентом. Ваш клиент подключается к серверу по внутреннему IP-интерфейсу обратной связи, который не виден для других компьютеров (если вы не настроите иначе).
Здесь будут показаны три клиента: клиент командной строки, Quantum GIS и графический клиент базы данных — pgAdmin.
Создание баз данных, поддерживающих пространственную информацию
Клиенты командной строки запускаются из окна эмулятора терминала. Запустите эмулятор терминала из меню Приложения в разделе Дополнительное. Это даст вам доступ к оболочке командной строки. Напечатайте:
psql -V
нажмите Ввод, чтобы увидеть версию PostgreSQL.
Один сервер PostgreSQL позволяет организовать работу, распределив её по отдельным базам данных. Каждая из баз данных будет работать в своем режиме, со своими собственными таблицами, видами, пользователями, и т.п. При установлении соединения к серверу PostgreSQL вы должны указать нужную базу данных.
Чтобы получить список баз данных, хранящихся на сервере, напечатайте команду:
psql -l
Вы увидите несколько баз данных, используемых несколькими проектами системы. В этом введении будет создана новая база данных.
Tip
Список использует стандартный Unix-pager: нажмите пробел, чтобы перейти на следующую страницу, b, чтобы вернуться, q для выхода и b для вызова справки.
PostgreSQL предоставляет служебную программу для создания базы данных createdb. Мы создадим базу данных с помощью расширения PostGIS, указав используемый шаблон. Назовите базу данных demo. У этом случае команда будет выглядеть следующим образом:
createdb -T template_postgis demo
Tip
Вы можете получить справку в командой строке, использую опцию --help.
Если вы запустите команду psql -l, то должны увидеть базу demo в списке баз данных.
Вы можете создать базу данных PostGIS с помощью языка SQL. Сначала мы удалим только что созданную базу данных с помощью команды dropdb, потом используем команду psql, чтобы получить интерпретатор команд SQL:
dropdb demo
psql -d postgres
Эти команды подключат к системной базе данных postgres, которую должны иметь все сервера. Введите запрос SQL, чтобы создать новую базу данных:
postgres=# CREATE DATABASE demo TEMPLATE=template_postgis;
Переключите ваше соединение с базы данных postgres на новую базу данных demo. В дальнейшем вы сможете подключаться непосредственно к базе данных, используя команду psql -d demo. Тут показан способ переключения с помощью psql в командной строке:
postgres=# \c demo
Tip
Нажмите CTRL + C, если подсказка psql появляется после нажатия кнопки возврата. Это приведет к очищению введённой информации. Возможно, вам понадобится закрыть кавычки, двоеточие и тп.
Вы должны увидеть информационное сообщение, в котором будет указано, что вы подключены к базе данных demo. Чтобы проверить, что всё работает, напечатайте \dt , эта команда отобразит список таблиц в базе данных. Вы должны увидеть подобный этому список:
demo=# \dt
             List of relations
 Schema |       Name       | Type  | Owner
 public | geometry_columns | table | user
 public | spatial_ref_sys  | table | user
(2 строки)
Это две таблицы, используемые PostGIS. Таблица spatial_ref_sys хранит информацию о системе координат, чтобы быстро просмотреть информацию, используйте команду SQL:
demo=# SELECT srid,auth_name,proj4text FROM spatial_ref_sys LIMIT 10;
 srid | auth_name |          proj4text
 3819 | EPSG      | +proj=longlat +ellps=bessel +towgs...
 3821 | EPSG      | +proj=longlat +ellps=aust_SA +no_d...
 3824 | EPSG      | +proj=longlat +ellps=GRS80 +towgs8...
 3889 | EPSG      | +proj=longlat +ellps=GRS80 +towgs8...
 3906 | EPSG      | +proj=longlat +ellps=bessel +no_de...
 4001 | EPSG      | +proj=longlat +ellps=airy +no_defs...
 4002 | EPSG      | +proj=longlat +a=6377340.189 +b=63...
 4003 | EPSG      | +proj=longlat +ellps=aust_SA +no_d...
 4004 | EPSG      | +proj=longlat +ellps=bessel +no_de...
 4005 | EPSG      | +proj=longlat +a=6377492.018 +b=63...
(10 строк)
Даныне таблицы подтверждают, что наша база пространственная. Таблица
geometry_columns служит для передачи информации о том, какая из таблиц содержит пространсвенную информацию.
Создание пространственной таблицы сложным способом
Теперь, имея пространственную базу данных, можно создать несколько пространственных таблиц. Сначала мы создадим обычную таблицу базы данных, чтобы хранить данные о городе. Эта таблица будет содержвать два поля — одно числовое поле-идентификатор, второе — название города:
demo=# CREATE TABLE cities ( id int4, name varchar(50) );
Далее добавьте колонку геометрии, содержащую данные о местоположении городов. Для удобвства назовем это поле the_geom. PostGIS подскажет, какой тип геометрии имеет каждый из объектов (точки, линии, полигоны и т.п.), какая размерность и система координат. Для городов мы будем использовать “географическую” систему координат EPSG:4326.
demo=# SELECT AddGeometryColumn ( 'cities', 'the_geom', 4326, 'POINT', 2);
Заглянув в таблицу города, вы увидите новую колонку, а также информацию о том, что в таблице отсутствуют строки.
demo=# SELECT * from cities;
 id | name | the_geom
(0 строк)
Чтобы добавить строки в таблицу, используйте команды SQL. Чтобы добавить данные геометрии в соответствующую колонку, используйте функцию PostGIS ST_GeomFromText, чтобы сконвертировать координаты и идентификатор референсной системы из текстового формата:
demo=# INSERT INTO cities (id, the_geom, name) VALUES (1,ST_GeomFromText('POINT(-0.1257 51.508)',4326),'London, England');
demo=# INSERT INTO cities (id, the_geom, name) VALUES (2,ST_GeomFromText('POINT(-81.233 42.983)',4326),'London, Ontario');
demo=# INSERT INTO cities (id, the_geom, name) VALUES (3,ST_GeomFromText('POINT(27.91162491 -33.01529)',4326),'East London,SA');
Tip
Используйте кнопки-стрелки для отмены и редактирования командной строки.
Как вы могли заметить, это быстро надоедает. К счастью, существуют иные, более лёгкие пути передачи данных в таблицы PostGIS. Сейчас в нашей базе находятся три города, с которыми мы можем начать работать.
Простые запросы
Все самые обычные операторы SQL могут быть использованы для выбора данных из таблицы PostGIS:
demo=# SELECT * FROM cities;
  1 | London, England | 0101000020E6100000BBB88D06F016C0BF1B2FDD2406C14940
  2 | London, Ontario | 0101000020E6100000F4FDD478E94E54C0E7FBA9F1D27D4540
  3 | East London,SA  | 0101000020E610000040AB064060E93B4059FAD005F58140C0
(3 строки)
Это возвращает нам бессмысленные значения координат в шестнадцатеричной системе. Если вы хотите увидеть вашу геометрию в текстовом формате WKT, используйте функцию ST_AsText(the_geom) или ST_AsEwkt(the_geom). Вы также можете использовать функции ST_X(the_geom), ST_Y(the_geom), чтобы получить числовые значения координат.
demo=# SELECT id, ST_AsText(the_geom), ST_AsEwkt(the_geom), ST_X(the_geom), ST_Y(the_geom) FROM cities;
 id |          st_astext           |               st_asewkt                |    st_x     |   st_y
  1 | POINT(-0.1257 51.508)        | SRID=4326;POINT(-0.1257 51.508)        |     -0.1257 |    51.508
  2 | POINT(-81.233 42.983)        | SRID=4326;POINT(-81.233 42.983)        |     -81.233 |    42.983
  3 | POINT(27.91162491 -33.01529) | SRID=4326;POINT(27.91162491 -33.01529) | 27.91162491 | -33.01529
(3 строки)
Пространственные запросы
Мы уже увидели, как получить геометрию из текстовых данных WKT с помощью функции ST_GeomFromText. Большинство таких функций начинаются с ST (“пространственный тип”) и описаны в документации PostGIS. Мы используем одну из них, чтобы ответить на практический вопрос: на каком расстоянии в метрах друг от другах находятся три города с названием Лондон, учитывая сферичность земли?
demo=# SELECT p1.name,p2.name,ST_Distance_Sphere(p1.the_geom,p2.the_geom) FROM cities AS p1, cities AS p2 WHERE p1.id > p2.id;
      name       |      name       | st_distance_sphere
 London, Ontario | London, England |   5875766.85191657
 East London,SA  | London, England |   9789646.96784908
 East London,SA  | London, Ontario |   13892160.9525778
 (3 строки)
Этот запрос возвращает расстояние в метрах между каждой парой городов. Обратите внимание как часть ‘WHERE’ предотвращает нас от получения расстояния от города до самого себя (расстояние всегда будет равно нулю) и расстояния в обратном порядке (расстояние от Лондона, Англия до Лондона, Онтарио будет таким же как от Лондона, Онтарио до Лондона, Англия). Попробуйте ещё раз без ‘WHERE’ и посмотрите, что произойдёт.
Мы также можем рассчитать расстояния на сфере, используя различные функции и указывая называния сфероида, параметры главных полуосей и коэффициента обратного сжатия:
demo=# SELECT p1.name,p2.name,ST_Distance_Spheroid(
        p1.the_geom,p2.the_geom, 'SPHEROID["GRS_1980",6378137,298.257222]'
      name       |      name       | st_distance_spheroid
 London, Ontario | London, England |     5892413.63776489
 East London,SA  | London, England |     9756842.65711931
 East London,SA  | London, Ontario |     13884149.4140698
(3 строки)
Картирование
Для создания карты из данных PostGIS вам необходим клиент, с помощью которого вы сможете интерпретировать данные. Многие из открытых ГИС могут делать это, например, Quantum GIS, gvSIG, uDig. Далее будет показано, как сделать карту с помощью Quantum GIS.
Запустите Quantum GIS и выберите Add PostGIS layers из меню Слой. Параметры для подключения к данным
Natural Earth в PostGIS уже определены в выпадающем меню Соединения. Там же вы можете создать новое подключение к серверу и хранить настройки для быстрого доступа. Нажмите Edit, если хотите увидеть, какие параметры указаны для данных Natural Earth, или нажмите Connect, чтобы продолжить:
Connect to Natural Earth
Появится список пространственных таблиц базы данных:
Natural Earth Layers
Выберите озёра (“Lakes”) и нажмите Add внизу (не Load вверху, которая подгрузит параметры подключения базы данных), после чего слой откроется в QGIS:
My First PostGIS layer
Вы должны увидеть карту с озёрами. QGIS не знает, что это озера, поэтому, возможно, они будут не голубого цвета. Используйте документацию QGIS, чтобы узнать, как изменить цвет.
Простое создание пространственной таблицы
Большинство приложений OSGeo поддерживают импорт пространственных данных из файлов в базу данных PostGIS. Для демонстрации этого будет использован QGIS.
Импорт шейп-файлов в PostGIS через QGIS можно сделать в с помощью дополнения PostGIS Manager. Чтобы установить его, перейдите в меню Модули, далее Загрузить модули. QGIS загрузит самую новую версию из репозитория (для этого вам потребуется работающее интернет-соединение). Найдите PostGIS Manager и нажмите кнопку Install plugin.
Fetch PostGIS Manager Plugin
В меню Модули должен появиться пункт PostGIS Manager. Для запуска плагина также можно кликнуть по кнопке с логотипом PostGIS (слон с земным шаром), расположенной на панели.
После этого будет уставновлено соединение с базой данных Natural Earth. Оставьте поле пароль пустым, если будет необходимо его ввести. Вы увидите основное окно управления: слева вы сможете выбрать таблицы из базы данных, в правой части — узнать информацию о них. Вкладка Просмотр покажет небольшую карту. Для примера был выбран слой “Населённые пункты”, карта была приближена к произвольному месту.
PostGIS Manager Preview
Далее PostGIS Manager будет использован для импорта шейп-файла в базу данных. Мы используем данным о синдроме внезапной смерти у детей
в Северной Каролине, которые входят в одно из дополнений статистического пакета R.
Из меню Data выберите опцию Load data from shapefile. Нажмите кнопку ... и загрузите шейпф-айл sids.shp в пакет R maptools:
Find the shapefile
Не изменяя настроек в появившемся окне, нажмите Load:
Import a shapefile
Шейп-файл должен быть импортирован в PostGIS без ошибок. Закройте менеджер PostGIS и вернитесь в основное окно QGIS.
Подгрузите данные SIDS с помощью опции “Добавить слой PostGIS”. Изменив порядок слоёв и заливок, вы сможете создать фоновую картограмму (хороплет), отображающую количество детей, умерших от синдрома внезапной смерти в Северной Каролине.
SIDS data mapped
Знакомство с pgAdmin III
Вы можете использовать графический клиент базы данных pgAdmin III из системного меню “Базы данных”, чтобы сделать запрос или изменить атрибутивную информацию в базе данных. Это официальный клиент для PostgreSQL, позволяющий использовать SQL для управления таблицами данных.
pgAdmin III pgAdmin III
Что стоит попробовать
Несколько дополнительных задач, которые нужно выполнить:
  1. Попробуйте больше пространственных функций, например, st_buffer(the_geom), st_transform(the_geom,25831), x(the_geom) — вы найдёте полную документацию здесь: http://postgis.org/documentation/
  2. Экспортируйте ваши таблицы в шейп-файлы, используя pgsql2shp в командной строке.
  3. Попробуйте утилиту ogr2ogr для экспорта/импорта данных.
Что дальше?
Это только первые шаги на пути использования PostGIS. Существует гораздо больше полезных функций, которые вы при желании можете попробовать.
Веб-страница PostGIS — http://postgis.org
Документация PostGIS — http://postgis.org/documentation/
Copyright & Disclaimer
