логотип проекта
Начало работы с deegree
Описание проекта
deegree — программный продукт с открытым исходным кодом для инфраструктур пространственных данных и геопространственных веб-приложений. deegree включает компоненты для управления пространственными данными: управление доступом, визуализация, оповещение и безопасность. deegree построен на использовании открытых стандартов Open Geospatial Consortium (OGC) и ISO 211 (ISO Technical Committee 211).
Этот документ описывает:
  • как запустить веб-сервисы deegree 3 с Live DVD;
  • как использовать консоль сервисов deegree 3 для запуска примеров конфигураций;
  • как найти подробную информацию.
Запуск сервисов deegree
Выберите “Start deegree” из меню запуска. Запуск приложения может занять некоторое время.
Консоль сервисов deegree
После первого запуска должен запуститься браузер (если этого не произошло, откройте его вручную и введите http://localhost:8033). Подождите, пока не появится консоль сервисов deegree 3. Консоль представляет собой простое веб-приложение для редактирования конфигурационных файлов в так называемом “рабочем пространстве” deegree.
Пример рабочего пространстве сервисов deegree
deegree 3 основан на концепции общей конфигурации, разделяемой всеми приложениями deegree 3 (веб сервисами, веб-приложениями, настольными приложениями, инструментами командной строки). Различные аспекты настройки основываются на “рабочем пространстве” deegree — директории конфигурации со стандартной структурой. С помощью консоли deegree 3 можно просмотреть уже предоставленные рабочие пространства, нажав на ссылку “workspaces” (слева).
После этого вы попадёте в раздел управления рабочими пространствами сервисной консоли. Вверху показывается текущее активное рабочее пространство (в заданный момент времени активно одно рабочее пространство). Показываются также неактивные локальные рабочие пространства и официальные пространства, которые можно импортировать (если есть доступ в Интернет).
На Live DVD поставляется пример рабочего пространства INSPIRE (настроенные сервисы Просмотр и Скачивание).
Что можно сделать:
  • Запустить рабочее пространство INSPIRE. В виде “workspaces”, нажмите “Start” справа от “deegree-workspace-inspire-3.2-pre9” (потребуется некоторое время, чтобы загрузить несколько десятков мегабайт INSPIRE GML)
  • Выберите “see layers” -> нажмите на “+”, чтобы активировать слой AdministrativeUnit. Этот слой отрисовывается прямо из модели данных INSPIRE и отдаётся клиенту, используя сконфигурированный сервис просмотра deegree INSPIRE.
  • Вернитесь в консоль и выберите “send requests” (отправить запросы). Откроется простой интерфейс для отправки запросов WFS. В нём вы можете найти несколько примеров (включая транзакции для вставки валидного INSPIRE GML).
  • Дополнительную информацию о, например, конфигурировании SQL-бекэндов или реляционном проецировании, можно найти в официальном руководстве (см. ниже).
Также, вы можете скачать другие примеры рабочих пространств, чтобы получить представление о том, как работают сервисы degree:
  • deegree utahDemo: конфигурация для веб-картографии (WFS/WMS/WMTS), использующие данные по штату Юта (предупреждение: объем данных 100 MB);
  • демо deegree CSW: конфигурация каталогового сервиса совместимого со спецификациями ISO Application Profile и INSPIRE Discovery Service;
  • демо deegree WPS: конфигурация сервиса геопроцессинга с простыми примерами обработки.
Подробная информация об этих примерах “рабочих пространств” доступна в официальной документации по сервисам deegree (см. ниже).
Замечание: к сожалению, в конфигурации INSPIRE с Live DVD отсутствует конфигурация для слоя Address and CadastralParcels. Исправленную версию и поддержку от сообщества deegree можно получить по ссылке (http://www.deegree.org/Community).
Что дальше?
Подробную информацию о конфигурации сервисов deegree можно найти в документации: http://www.deegree.org/Documentation. Работа над документацией продолжается. Мы приветствуем комментарии и дополнительное финансирование.
Copyright & Disclaimer
