A volte il modo più veloce per capire come OpenLayers lavora è dare un’occhiata agli esempi, che sono installati in: http://localhost/openlayers/examples.
L’OpenLayers API ha due concetti fondamentali da capire per realizzare la tua prima mappa: ‘Map’ e ‘Layer’. Una Mappa OpenLayers contiene informazioni circa la proiezione, le estensioni, le unità e altre info sulla mappa. Dentro la mappa i dati sono visualizzati tramite ‘Layers’. Un Layer è una sorgente di dati – informazioni su come OpenLayers dovrebbe richiedere e visualizzare i dati.
Costruire un visualizzatore con OpenLayers richiede una certa abilità con i codici HTML in cui il vostro visualizzatore sarà inserito. OpenLayers permette di inserire una mappa dentro a ogni elemento di blocco, ciò significa che può essere usato per inserire una mappa in quasi tutti gli elementi HTML della tua pagina.
In aggiunta al singolo elemento di blocco, è necessariop anche includere un tag <script> che includa la libreria di Openlayers nella pagina.
<html>
<head>
<title>OpenLayers Example</title>
<script src="http://localhost/openlayers/OpenLayers.js"></script>
</head>
<body>
<div style="width:100%; height:100%" id="map"></div>
</body>
</html>
Ex. 1: Creare la vostra prima pagina HTML
Per creare il visualizzatore di mappe si deve prima creare una mapppa. Il costrutto OpenLayers.Map richiede un argomento che può essere un elemento HTML o l’ID di un elemento HTML. E consiste nell’elemento in cui la mappa sarà posizionata.
var map = new OpenLayers.Map('map');
Ex. 2: Costruttore mappa
Il prossimo passo per creare un visualizzatore è aggiungere un layer alla mappa. OpenLayers supporta diverse sorgenti di dati, dal WMS alle mappe Yahoo! al WorldWind. In questo esempio viene usato un layer WMS fornito da QGIS Mapserver.
var wms = new OpenLayers.Layer.WMS(
"WMS",
"http://localhost/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi",
'map': '/usr/local/share/qgis/QGIS-NaturalEarth-Example.qgs',
'layers':'HYP_50M_SR_W,10m_lakes,10m_rivers_lake_centerline'} );
map.addLayer(wms);
Ex. 3: Costruttore layer
Il primo parametro in questo costrutto è il nome del layer, che è usato in alcuni casi di visualizzazione. Il secondo parametro è la URL al server WMS. Il terzo è un oggetto che contiene i parametri da attribuire al layer WMS richiesto.
Alla fine, per visualizzare la mappa, bisogna settare un centro e un livello di zoom. Per adattare la mappa alla finestra, si può usare la funzione zoomToMaxExtent che zoomma il più vicino possibile quando la mappa è adattata alla massima estensione dentro la finestra.
Il blocco di codice seguente mette insieme tutti i pezzi per creare un visualizzatore di OpenLayers.
<html>
<head>
</head>
<body>
<script defer="defer" type="text/javascript">
"WMS",
'layers':'HYP_50M_SR_W,ne_10m_lakes,ne_10m_rivers_lake_centerline'} );
map.addLayer(wms);
map.zoomToMaxExtent();
</script>
</body>
</html>
Ex. 4: HTML e Javascript per un semplice visualizzatore WMS
I layer WMS possono essere sovrapposti sopra altri layer WMS se hanno la stessa proiezione. Ci sono diversi modi per definire un layer di overlay piuttosto che un layer di base. Con il WMS il modo migliore per farlo è impostando il parametro ‘trasparent’ su ‘true’. L’esempio usa un WMS dei confini politici per mostrare la sovrapposizione di un WMS trasparente.
var twms = new OpenLayers.Layer.WMS( "World Map",
"http://world.freemap.in/cgi-bin/mapserv?",
{ map: '/www/freemap.in/world/map/factbooktrans.map',
transparent: 'true', layers: 'factbook'}
map.addLayer(twms);
Ex. 5: Come aggiungere un WMS trasparente alla vostra mappa.
Usando trasparent: ‘true’ si definiscono contemporaneamente due flags:
- il parametro formato. Il formato dei layer wms è impostato su image/png se il browser supporta immagini png trasparenti. (è supportato da tutti i browser tranne Internet Explorer 6.) Con Internet Explorer 6 sara invece impostato su image/gif.
- opzione isBaseLayer. E’ un’opzione che controlla se i layer possono essere visualizzati contemporaneamente ad altri layer. Questa opzione di default è impostata su ‘false’ per i layer WMS, ma impostando trasparent: ‘true’ l’opzione cambia automaticamente in ‘true’
Per aggiungere un singolo marker a una certa latitudine e longitudine nella mappa puoi usare un layer vettoriale per sovrapporlo.
var vectorLayer = new OpenLayers.Layer.Vector("Overlay");
var feature = new OpenLayers.Feature.Vector(
new OpenLayers.Geometry.Point(-71, 42),
{some:'data'},
{externalGraphic: 'img/marker.png', graphicHeight: 21, graphicWidth: 16});
vectorLayer.addFeatures(feature);
map.addLayer(vectorLayer);
Questa è una semplice dimostrazione, sono disponibili maggiori informazioni sugli overlay, su come interagire con loro e su come controllarli e impostarne lo stile nella documentazione di OpenLayers sul sito openlayers.org.
