project logo
Guida rapida su MB-System
Eseguire
Gli utenti che conoscono GMT e GDAL si sentiranno a casa con MB-System. Infatti, MB-System fa una grande uso di GMT per la visualizzazione delle mappe. MB-System è una suite modulare, utilizzabile da linea di comando composta da circa 75 programmi che lavorano assieme per processare grandi (spesso terabytes) worth di multi-beam swath bathymetry e sidescan sonar data usando scrip automatizzati. I file dei dati in dozine di formati possone essere left co-mingled and intact on the drive solo quelli necessari verranno selezionati automaticamente, permettendo efficienti processamenti e miscelare diversi set di dati collezionati in momenti differenti, da barche differenti, in formati di dati differenti. Sono inclusi anche software per output cartografico e pulizia di dati 3D avanzati.
Aprite un terminale, quindi
  • Visualizzate informazioni su un file di dati: (simile a gdalinfo)
cd /usr/local/mbsystem/examples/
cd mbinfo
./mbinfo.cmd
2D shaded relief
  • Processate e preparate grafici 3D per gli stessi file di dati di esempio:
cd mbgrid
export PATH="$PATH:."
./mbgrid.cmd
  • Processate e preparate un immagine 2D dei rilievi ombreggiati:
cd mbm_plot
./mbm_plot_5.cmd
Documentazione
La documentazione online può essere trovato all’indirizzo
http://www.ldeo.columbia.edu/res/pi/MB-System/html/mbsystem_home.html
La versione HTML online del Cookbook tutorial può essere trovata
http://www.ldeo.columbia.edu/res/pi/MB-System/mb-cookbook/
La versione PostScript della documentazione può essere trovata su questo LiveDVD in
/usr/share/doc/mbsystem-doc/docs/
La versione PDF del cookbook è inclusa su questo disco in
/usr/local/mbsystem/mbcookbook.pdf
I dati usati negli esempi del cookbook possono essere trovati in
Vedere anche l’articolo su MB-System nel wiki di GRASS GIS
Copyright & Disclaimer
