Contents
Gli strumenti da linea di comando di libLAS fornisco la maggior parte dei software per le operazione da parte degli utenti, sebbene sia la libreria libLAS che da la potenza di lavorare ai comandi. Di seguito vi è un lista di operazioni comuni che possono essere fatto con dati LAS, e gli strumenti e approcci per completare questi tasks.
Tutti i dati LAS data sono in un qualche sistema di coordinate, anche se il sistema di coordinate non è descritto nel file LAS. Per i dati LAS terrestri, queste descrizioni di sistema di coordinate spesso coincidono con i sistemi di coordinate descritte dal database EPSG. Un’altra sorgente di informazioni sui sistemi di coordinate è http://spatialreference.org.
lasinfo --no-check srs.las
Note
L’opzione –no-check informa lasinfo di stampare solo le informazione dell’header del file e di non controllare tutti i punti. Per un file di 10 punti, ovviamente non è una preoccupazione, ma con un file di 50 o 500 milioni di punti bisognerà aspettare per una scansione completa dei dati anche se si è interessati solo alle informazioni dell’header.
L’invocazione di ‘lasinfo’ ci informa che il file srs.las è in un sistema di coordinate UTM North Zone 17:
PROJCS["WGS 84 / UTM zone 17N",
GEOGCS["WGS 84",
DATUM["WGS_1984",
SPHEROID["WGS 84",6378137,298.257223563,
AUTHORITY["EPSG","7030"]],
AUTHORITY["EPSG","6326"]],
PRIMEM["Greenwich",0],
UNIT["degree",0.0174532925199433],
AUTHORITY["EPSG","4326"]],
PROJECTION["Transverse_Mercator"],
PARAMETER["latitude_of_origin",0],
PARAMETER["central_meridian",-81],
PARAMETER["scale_factor",0.9996],
PARAMETER["false_easting",500000],
PARAMETER["false_northing",0],
UNIT["metre",1,
AUTHORITY["EPSG","9001"]],
AUTHORITY["EPSG","32617"]]
Ora che si conosce il sistema di coordinate di input, si può prendere una decisione in quale sistema riproiettare i dati. Nel primo esempio, si sta utilizzando il sistema non proiettato Plate Carrée, EPSG:4326.
las2las srs.las --t_srs EPSG:4326
Il processo termina con successo, ma dopo un veloce controllo dei dati con lasinfo output.las si può vedere un problema:
Scale Factor X Y Z: 0.01 0.01 0.01
Offset X Y Z: -0.00 -0.00 -0.00
Min X, Y, Z: -83.43, 39.01, 170.58,
Max X, Y, Z: -83.43, 39.01, 170.76,
Il file srs.las ha una scala di 0.01, or due posti decimali di precisione per le sue coordinate X, Y, e Z. Per dati UTM, questo va bene, perchè implica una precisione implicita di 1 cm. Per i gradi decimali del sistema di coordinate non proiettato Plate Carrée, causa una grande perdita di precisione. Bisogna impostare i valori della scala a qualcosa che può mantenere maggiore precisione nel nostro caso:
las2las --t_srs EPSG:4326 srs.las --scale 0.000001 0.000001 0.01
Un altro veloce controllo con ‘lasinfo’ ritorna qualcosa più confortevole tipo:
Scale Factor X Y Z: 0.000001 0.000001 0.01
Offset X Y Z: -0.000000 -0.000000 -0.00
Min X, Y, Z: -83.427598, 39.012599, 170.58
Max X, Y, Z: -83.427548, 39.012618, 170.76
las2txt input.las --parse xyzti
