project logo
Guia d’inici ràpid de PostGIS
PostGIS afegeix suport espacial a la base de dades relacional PostgreSQL. Li dóna a PostgreSQL la capacitat per emmagatzemar, consultar i manipular dades espacials. En aquesta guia d’inici ràpid s’utilitza ‘PostgreSQL’ per referir-se a les funcions generals de la base de dades, i ‘PostGIS’ quan es descriu la funcionalitat espacial addicional que li proporciona aquesta extensió.
Arquitectura client-servidor
PostgreSQL, igual que moltes altres bases de dades, funciona com un servidor en un sistema client-servidor. El client realitza una petició al servidor i rep una resposta. Treballa de la mateixa manera que Internet - el navegador web de l’usuari és el client i el servidor web li envia la pàgina web que ha sol·licitat. Amb PostgreSQL les peticions es realitzen en llenguatge SQL i la resposta és generalment una taula procedent de la base de dades.
No hi ha res que impedeixi que el servidor estigui en el mateix equip que el client, de manera que l’usuari pot usar PostgreSQL en una sola màquina. El client es connecta amb el servidor a través de la connexió a la xarxa interna “loopback”, i no és visible per altres equips llevat que es configuri així.
Creació d’una base de dades espacial
Un únic servidor PostgreSQL permet organitzar el treball en bases de dades diferents. Cada base de dades actua de manera independent, amb les seves pròpies taules, vistes, usuaris, etc. Per tant, quan s’estableix una connexió a un servidor PostgreSQL el primer que s’ha de fer és especificar la base de dades.
Es pot obtenir un llistat de les bases de dades disponibles en el servidor amb la comanda psql -l. Per defecte, es poden veure diverses bases de dades creades durant la instal·lació. A continuació, seguint aquesta guia d’inici ràpid, crearem una nova base de dades.
PostgreSQL proporciona una utilitat per a la creació de bases de dades, createdb. Atès que cal crear una base de dades espacial farem servir l’extensió PostGIS, per aquest motiu cal indicar quina és la plantilla per crear la base de dades. Anomenarem demo a la nova base de dades que anem a crear. La comanda per fer-ho és la següent:
createdb -T template_postgis demo
Tip
Generalment es pot accedir a l’ajuda per a les eines en línia de comandes fent servir --help.
Si ara s’executa psql-l, la nova base de dades demo hauria d’aparèixer a la llista.
També es poden crear bases de dades PostGIS fent servir el llenguatge SQL. En primer lloc anem a eliminar la base de dades que acabem de crear amb la comanda dropdb. A continuació, utilitzarem l’ordre psql per obtenir un intèrpret de comandes SQL:
dropdb demo
psql -d postgres
D’aquesta manera es connectarà a la base de dades anomenada postgres, que és una base de dades del sistema que tots els servidors haurien de tenir. A continuació, caldrà introduir el següent codi SQL per crear la nova base de dades:
postgres=# CREATE DATABASE demo TEMPLATE=template_postgis;
Ara canviarem la connexió de la base de dades postgres a la nova base de dades demo. En el futur es pot connectar directament escrivint psql-d demo. Altrament es pot fer de manera directa dintre de la línia de comandes psql amb la següent ordre:
postgres=# \c demo
Tip
Premeu Ctrl-C, si l’indicador de psql segueix apareixent després de prémer la tecla return. D’aquesta manera netejarà la seva entrada i tornarà a començar. És probable que el sistema estigui esperant que introdueixi un signe de tancar cometes, punt i coma o algun altre signe.
A continuació veureu un missatge informatiu, i el prompt canviarà per mostrar-li que ja està connectat a la base de dades demo. Per comprovar que el procés s’ha realitzat correctament, escriviu \dt per poder veure un llistat de les taules que té la base de dades. S’hauria de veure alguna cosa d’aquest estil:
demo=# \dt
             List of relations
 Schema |       Name       | Type  | Owner
 public | geometry_columns | table | user
 public | spatial_ref_sys  | table | user
(2 rows)
PostGIS utilitza aquestes dues taules. La taula spatial_ref_sys emmagatzema informació de sistemes de referència espacials vàlids, i pot usar algunes ordres de SQL per poder veure el seu contingut:
demo=# SELECT srid,auth_name,proj4text FROM spatial_ref_sys LIMIT 10;
 srid | auth_name |          proj4text
 3819 | EPSG      | +proj=longlat +ellps=bessel +towgs...
 3821 | EPSG      | +proj=longlat +ellps=aust_SA +no_d...
 3824 | EPSG      | +proj=longlat +ellps=GRS80 +towgs8...
 3889 | EPSG      | +proj=longlat +ellps=GRS80 +towgs8...
 3906 | EPSG      | +proj=longlat +ellps=bessel +no_de...
 4001 | EPSG      | +proj=longlat +ellps=airy +no_defs...
 4002 | EPSG      | +proj=longlat +a=6377340.189 +b=63...
 4003 | EPSG      | +proj=longlat +ellps=aust_SA +no_d...
 4004 | EPSG      | +proj=longlat +ellps=bessel +no_de...
 4005 | EPSG      | +proj=longlat +a=6377492.018 +b=63...
(10 rows)
Això confirma que tenim una base de dades habilitada per a operacions espacials. El taula geometry_columns s’encarrega de dir-li a PostGIS les taules que estan habilitades per a operacions espacials. Aquest és el següent pas.
Creació d’una taula espacial (usuaris avançats)
Ara tenim una base de dades espacials on es poden crear taules espacials.
En primer lloc, crearem una taula de base de dades ordinària per emmagatzemar algunes dades de ciutats. Aquesta taula té dos camps - un per l’ID numèric i un altre per al nom de la ciutat:
demo=# CREATE TABLE cities ( id int4, name varchar(50) );
A continuació, afegirem una columna de geometria per emmagatzemar les localitzacions de les ciutats. Convencionalment aquesta columna s’anomena the_geom. D’aquesta manera es diu a PostGIS quin tipus de geometria té cada entitat (punts, línies, polígons, etc), quantes dimensions (en aquest cas dos), i el sistema de referència espacial de les dades. En aquest cas la localització de les ciutats es marcarà usant coordenades en el sistema de referència EPSG:4326.
demo=# SELECT AddGeometryColumn ( 'cities', 'the_geom', 4326, 'POINT', 2);
Si es comprova la taula de les ciutats en aquest moment hauria de veure la nova columna, i que la taula no conté cap fila.
demo=# SELECT * from cities;
 id | name | the_geom
(0 rows)
Per afegir files a la taula s’usen algunes sentències SQL. Per introduir la geometria dins de la columna de geometries farem servir la funció de PostGIS ST_GeomFromText, que converteix a partir d’un format de text les coordenades i l’identificador del sistema de referència espacial:
demo=# INSERT INTO cities (id, the_geom, name) VALUES (1,ST_GeomFromText('POINT(-0.1257 51.508)',4326),'London, England');
demo=# INSERT INTO cities (id, the_geom, name) VALUES (2,ST_GeomFromText('POINT(-81.233 42.983)',4326),'London, Ontario');
demo=# INSERT INTO cities (id, the_geom, name) VALUES (3,ST_GeomFromText('POINT(27.91162491 -33.01529)',4326),'East London,SA');
Tip
Utilitzeu les tecles de fletxa per recuperar i editar línies de comandes.
Com es pot veure, si es fa la introducció de dades d’aquesta manera es converteix ràpidament en un procés molt tediós. Per sort hi ha altres maneres molt més senzilles per afegir dades en taules PostGIS. Ara però, ja tenim tres ciutats en la nostra base de dades, i ja podem treballar amb això.
Consultes simples
Per seleccionar dades d’una taula PostGIS es poden aplicar totes les operacions SQL comunes.
demo=# SELECT * FROM cities;
  1 | London, England | 0101000020E6100000BBB88D06F016C0BF1B2FDD2406C14940
  2 | London, Ontario | 0101000020E6100000F4FDD478E94E54C0E7FBA9F1D27D4540
  3 | East London,SA  | 0101000020E610000040AB064060E93B4059FAD005F58140C0
(3 rows)
D’aquesta manera s’obté una versió hexadecimal del camp geometria difícil d’interpretar.
Si es vol tornar a fer una ullada a la geometria en format WKT, es poden utilitzar les funcions ST_AsText(the_geom) o ST_AsEwkt(the_geom). També es pot utilitzar ST_X(the_geom), ST_Y(the_geom) per obtenir el valor numèric de les coordenades:
demo=# SELECT id, ST_AsText(the_geom), ST_AsEwkt(the_geom), ST_X(the_geom), ST_Y(the_geom) FROM cities;
 id |          st_astext           |               st_asewkt                |    st_x     |   st_y
  1 | POINT(-0.1257 51.508)        | SRID=4326;POINT(-0.1257 51.508)        |     -0.1257 |    51.508
  2 | POINT(-81.233 42.983)        | SRID=4326;POINT(-81.233 42.983)        |     -81.233 |    42.983
  3 | POINT(27.91162491 -33.01529) | SRID=4326;POINT(27.91162491 -33.01529) | 27.91162491 | -33.01529
(3 rows)
Consultes espacials
PostGIS afegeix a PostgreSQL moltes funcions amb funcionalitat espacial. Una d’elles, que ja s’ha vist, és ST_GeomFromText que transforma WKT a geometria. La major part de les funcions comencen amb ST (per tipus espacial, Spatial Type), i s’enumeren en una secció de la documentació de PostGIS. Ara farem servir una d’elles per respondre a una qüestió pràctica - assumint que la terra és esfèrica, quina distància (en metres) hi ha entre aquestes tres ciutats anomenades Londres?
demo=# SELECT p1.name,p2.name,ST_Distance_Sphere(p1.the_geom,p2.the_geom) FROM cities AS p1, cities AS p2 WHERE p1.id > p2.id;
      name       |      name       | st_distance_sphere
 London, Ontario | London, England |   5875766.85191657
 East London,SA  | London, England |   9789646.96784908
 East London,SA  | London, Ontario |   13892160.9525778
 (3 rows)
Això ens dóna la distància, en metres, entre cada parell de ciutats. Observeu com el ‘WHERE’ de la consulta evita que s’obtingui la distància entre una ciutat i si mateixa (que en tots els casos serà zero) o les distàncies inverses entre les ciutats que apareixen a la taula de dalt (la distància entre Londres d’Anglaterra i Londres d’Ontario és la mateixa que de Londres d’Ontario a Londres d’Anglaterra). Intenti fer la mateixa consulta sense incloure la part del ‘WHERE’ i miri el resultat que obté.
També podem calcular la distància amb un esferoide fent servir una altra funció, especificant el nom de l’el·lipsoide, el semieix major i l’invers del aplanament:
demo=# SELECT p1.name,p2.name,ST_Distance_Spheroid(
        p1.the_geom,p2.the_geom, 'SPHEROID["GRS_1980",6378137,298.257222]'
      name       |      name       | st_distance_spheroid
 London, Ontario | London, England |     5892413.63776489
 East London,SA  | London, England |     9756842.65711931
 East London,SA  | London, Ontario |     13884149.4140698
(3 rows)
Generar un mapa
Per produir un mapa a partir de dades PostGIS, es necessita un client que pugui obtenir les dades. La majoria dels programes SIG d’escriptori de codi obert poden fer-ho - per exemple, Quantum GIS, gvSIG o uDIg. A continuació veurà com generar un mapa amb Quantum GIS.
Inicieu Quantum GIS i escolliu Add PostGIS layer en el menú Layer. Com que no s’ha usat PostGIS des de QGIS abans, obtindrà una llista buida de connexions PostGIS.
Afegir capa PostGIS
Premi ‘new’ i introdueixi els paràmetres per a la connexió. Utilitzarem la base de dades Natural Earth continguda al DVD. No cal donar nom d’usuari ni contrasenya, ja que la seguretat està configurada per permetre l’accés. En cas que estigués activada, desactiveu l’opció de comprovació sobre les taules sense geometria - permetrà fer les coses una mica més senzilles.
Connexió a Natural Earth
Punxi el botó Test Connect, i si tot està correcte obtindrà un missatge afirmatiu. Premeu OK i la seva informació de connexió es guardarà amb el nom en la llista de connexions. Ara ja pot punxar Connect i obtenir un llistat de les taules espacials de la base de dades:
Capes de dades de Natural Earth
Trieu la taula de llacs i premi Add (no Load - que guarda les consultes), i s’hauria de carregar en QGIS:
La meva primera capa de dades en PostGIS
Ara hauríeu de veure un mapa dels llacs. QGIS no sap que aquesta informació són llacs, de manera que potser no els representa de color blau - podeu consultar la documentació de QGIS per saber com canviar-ho. Llavors podeu fer zoom a un famós grup de llacs de Canadà.
Creació d’una taula espacial (forma fàcil)
La majoria de les eines d’escriptori d’OSGeo té funcions d’importació de dades espacials des d’arxius, com per exemple shapefiles, dintre de bases de dades PostGIS. Un cop més farem servir QGIS per mostrar com es fa això.
La importació d’arxius shapefile a QGIS es pot fer a través del plugin PostGIS Manager. Per instal·lar-lo, aneu al menú Plugins, seleccioneu Manage Plugins i busqueu PostGIS Manager. Marqueu aquesta opció i feu click a OK. Al menú de complements hauria d’aparèixer un accés a PostGIS Manager per tal de poder iniciar el gestor.
A continuació, PostGIS Manager farà servir la configuració que vostè ha definit prèviament per poder-se connectar a la base de dades Natural Earth. Si li demana la contrasenya deixi-la en blanc. Veureu la finestra principal del gestor.
Plugin de PostGIS Manager
Podeu utilitzar les altres pestanyes del panell del costat dret per comprovar els atributs de la capa i fins i tot obtenir un mapa bàsic amb capacitat de zoom i panoràmica. En aquest cas hem seleccionat la capa de poblacions i hem fet zoom a una petita illa que coneixem:
Visualització prévia de PostGIS Manager
Ara utilitzarem l’Administrador de PostGIS per importar un shapefile a la base de dades. Usarem les dades de la síndrome de mort sobtada infantil (SIDS, per les seves sigles en anglès) de Carolina del Nord que s’inclouen en un dels add-ons del paquet estadístic R.
Triar l’opció Load data from shapefile al menú Data. Premi el botó ... i busqui el shapefile sids.shp en el paquet maptools de R:
Buscar el shapefile
Deixi tota la resta com està i premi Load
Importar un shapefile
El shapefile s’hauria d’haver importat en PostGIS sense errors. Tanqui el PostGIS Manager i torni a la finestra principal de QGIS.
A continuació carregarem les dades SIDS al mapa fent ús de l’opció ‘Add PostGIS Layer’. Reorganitzant algunes capes i aplicant color, hauria de ser capaç de produir un mapa de coropletes dels comptes de síndrome de mort sobtada infantil a Carolina del Nord:
SIDS data mapped
Conegui pgAdmin III
Podeu utilitzar el client gràfic de la base de dades pgAdmin III per consultar i modificar una base de dades sense component espacial. Aquest és el client oficial de PostgreSQL, i li permet manipular les taules de dades mitjançant SQL.
pgAdmin III pgAdmin III
Coses que cal provar
A continuació teniu algunes propostes addicionals perquè intenteu fer pel vostre compte:
  1. Provar altres funcions espacials com st_buffer(the_geom), st_transform(the_geom,25831), x(the_geom) - trobareu la documentació completa en http://postgis.org/documentation /
  2. Exportar les taules a shapefiles amb la comanda pgsql2shp.
  3. Provar la comanda ogr2ogr per importar i exportar dades a la base de dades.
I ara què?
Això que hem vist són els primers passos per aprendre a usar PostGIS. Hi ha un munt de funcionalitat addicional que es pot provar.
Pàgina Web del Projecte PostGIS
Documentació de PostGIS
Copyright & Disclaimer
