Лого проекта
SpatiaLite: быстрый старт
SpatiaLite — это система управления базами данных (СУБД) SQLite с дополнительными пространственными функциями.
В этом документе показано, как открыть базу данных с использованием командной строки и графического интерфейса.
Запуск SpatiaLite
  • Откройте командную строку и введите следующую команду, чтобы открыть демонстрационную базу данных:
    spatialite /home/user/data/spatialite/trento.sqlite
  • Полезные команды консольного интерфейса:
    .help
    .tables
    .quit
  • Несколько простых пространственных запросов:
    SELECT lc.NOME, lc.NOME_PROV, lc.COM, mh.Perimeter
         FROM LocalCouncils AS lc, MunicipalHalls AS mh
         WHERE CONTAINS(lc.Geometry,mh.Geometry) AND lc.NOME LIKE 'VILLA%'
         ORDER BY lc.NOME;
    .headers ON
    SELECT COMUNE, LOCALITA, Area(Geometry)/1000000 AS "Area Sq.km."
         FROM PopulatedPlaces ORDER BY "Area Sq.km." DESC LIMIT 10 ;
    SELECT lc.NOME AS "Provence Name", X(mh.Geometry) AS X_COORD, Y(mh.Geometry) AS Y_COORD
         WHERE mh.COMU=lc.COM ORDER BY "Provence Name" LIMIT 10;
Создание новой базы данных в spatialite-gui
  • Из папки Databases на рабочем столе запустите spatialite_gui
  • Выберите File ‣ Creating a new SQLite DB
  • Нажмите Browse и перейдите в каталог /home/user/data/spatialite/. Введите имя файла, например “Test.sqlite” и нажмите Save.
Открытие существующей базы данных в spatialite-gui
  • Нажмите кнопку “Disconnecting current SQLite DB”
  • Теперь нажмите кнопку “Connect existing SQLite DB”
  • Перейдите в каталог /home/user/data/spatialite и выберите файл trento.sqlite
  • Вызовите контекстное меню таблицы MunicipalHallsView и выберите “Show Columns”
  • Вызовите контекстное меню таблицы PopulatedPlaces и выберите “Edit table rows”
  • В верхнем окне SQL введите:
    SELECT NOME, X(Geometry) AS Longitude, Y(Geometry) AS Latitude
         FROM "MunicipalHallsView"
         WHERE NOME_PROV LIKE "BRESCIA";
    и нажмите кнопку “Execute SQL” справа.
Запуск spatialite-gis
  • Из папки Desktop GIS на рабочем столе запустите spatialite-gis
  • Нажмите кнопку “Connecting existing SQLite DB” и подключитесь к базе /home/user/data/spatialite/trento.sqlite
Вы должны увидеть карту итальянской провинции Тренто.
  • Вызовите контекстное меню слоя Highways и выберите Hide
  • Вызовите контекстное меню слоя LocalCouncilsTrento и выберите Layer Configuration->Classify, затем укажите “Shape Area” в качестве признака классификации. Задайте 4 класса, при помощи кнопок Min и Max задайте цвета. Сохраните изменения.
  • Измените цвет границы, вызвав контекстное меню слоя LocalCouncils и выбрав Layer configuration->Graphics. Укажите другой цвет для Border Graphics.
  • Немного увеличьте карту. Вызовите контектсное меню слоя PopulatedPlaces и выберите Indentify on. Затем щёлкните на одном из объектов слоя PopulatedPlaces, чтобы увидеть его атрибуты.
Ещё можно попробовать
Вот несколько вещей, которые также можно попробовать
  • Изучение геометрической составляющей объектов в spatialite-gui
  • Открытие и редактирование слоёв SpatiaLite в QGIS
Дополнительная информация
Чтобы узнать больше о SpatiaLite, начните со страницы проекта SpatiaLite.
а также обязательно ознакомьтесь с поваренной книгой SpatiaLite
Copyright & Disclaimer
