52°North - exploring horizons - logo
52°North SOS Quickstart
Der 52°North SOS ermöglicht den Zugriff und die Bereitstellung von raumbezogenen Sensordaten. Dies umfasst sowohl Messwerte als auch zugehörige Metadaten.
Dieses Quickstart-Dokument umfasst:
  • Eine Anfrage eines 52°North SOS Capabilities-Dokumentes, um festzustellen, welche Anfragen unterstützt werden.
  • eine Detail-Anfrage zu Observationen des SOS.
Erste Schritte
  1. Rufen Sie Geospatial ‣ Web Services ‣ 52North ‣ Start 52North SOS auf, um den 52°North SOS zu starten oder benutzen sie diesen direkten Link. (Sollte der Dienst nicht erreichbar sein, so versuchen Sie, den Tomcat Web Service Container zu starten. Hinweise hierzu finden Sie am Ende dieser Seite.)
  2. Es öffnet sich ein Browser-Fenster, welches die Willkommens-Seite der 52°North SOS Test-Anwendung anzeigt (siehe Abb. 1). Bitte wählen Sie die Version der Spezifikation, die Sie verwenden wollen, z.B. 1.0.0:
Bildschirmfoto der 52°North SOS-Test-Anwendung-Willkommens-Seite
Abb. 1: 52°North SOS Test-Anwendung - Willkommens-Seite
  1. Jetzt sehen Sie die Test-Anwendung für die Spezifikations-Version 1.0.0. Verwenden Sie sie um Anfragen an den SOS zu schicken.
Bildschirmfoto der 52°North SOS Test-Anwendung - Spezifikations-Version 1.0.0
Fig. 2: 52°North SOS Test-Anwendung - Spezifikations-Version 1.0.0
  1. Wählen Sie als erstes Beispiel die Anfrage GetCapabilities_allSections.xml aus der Drop-Down-Liste “Request Examples” (siehe Nummer [1] in Fig. 2).
  2. Drücken Sie den Send button (siehe Nummer [2] in Fig. 2) damit die Anfrage an den 52°North SOS gesendet wird. Als Antwort erhalten Sie ein XML-Dokument, welches die Eigenschaften und Inhalte des SOS (sogenannte “Capabilities”) beschreibt (siehe Abb. 3). Um die Rohantwort des Servers zu sehen, schauen Sie sich die Quellen der Seite an (Strg + u).
screenshot of 52°North SOS output - GetCapabilities response encoded in XML
Abb. 3: 52°North SOS – GetCapabilities-Antwort des SOS (XML-kodiert)
  1. Um eigene Anfragen an den SOS zu stellen, wird das Capabilities-Dokument des 52°North SOS benötigt. Mit Hilfe der Inhalte des Capabilities-Dokuments können die Beispielanfragen aus der Beispielliste individuell angepasst werden.
Weitere Informationen
user@osgeolive:~$ sudo /etc/init.d/tomcat6 status
* Tomcat servlet engine is running with pid 1234          <-- Tomcat läuft  [...]
* Tomcat servlet engine is not running.                   <-- Tomcat läuft nicht, starten Sie Tomcat über folgenden befehl:
user@osgeolive:~$ sudo /etc/init.d/tomcat6 start
* Starting Tomcat servlet engine tomcat6           [ OK ] <-- Tomcat läuft nun
Listing 1: Befehlte zum Abfragen des Status von Tomcat und zum Starten (Passwort für sudo: user)
  • Die Entwicklung dieser Version des 52°North SOS wurde durch das Europäische FP7 Projekt EO2HEAVEN
    Unterstützt (co-finanziert durch die Europäische Kommission unter der Grant Agreement Nummer 244100):
EO2HEAVEN - Earth Observation and ENVironmental Modeling for the Mitigation of HEAlth Risks
Copyright & Disclaimer
