52°North - exploring horizons - logo
Начало работы с 52°North SOS
Введение
52°North SOS является веб-сервисом, который позволяет собирать пространственные данные с сенсоров и давать к ним доступ (включая метаданные и данные наблюдений).
  1. Чтобы запустить 52°North SOS, выберите Geospatial ‣ Web Services ‣ 52North ‣ Start 52North SOS или перейдите по ссылке. Если сервис недоступен, попробуйте запустить контейнер сервлетов Tomcat, следуя шагам, описанным в конце этого документа.
  2. Связанный браузер откроет страницу приглашения тестового клиентского приложения 52°North SOS (см. Рис. 1). Пожалуйста выберите версию спецификации, которую вы хотели бы использовать, например, 1.0.0:
пример стартовой страницы тестового клиентского приложения 52°North SOS
Рис. 1: Стартовой страницы тестового клиентского приложения 52°North SOS
  1. Тестовый клиент может быть использован для отправки запросов к сервису используя простую форму. В выпадающем списке можно выбрать один из предопределенных запросов, адаптированных к выбранной на предыдущем шаге версии сервиса.
пример стартовой страницы тестового клиентского приложения версии 1.0.0 52°North SOS
Рис. 2: Тестовый клиент 52°North SOS версия спецификации 1.0.0
  1. Для начала работы с SOS выберите запрос GetCapabilities_allSections.xml из списка, который находится рядом с примерами запросов “Request Examples” (см. [1] на Рис. 2).
  2. Нажмите кнопку “отправить” Send button ([2] на Рис. 2) и запрос будет отправлен в 52°North SOS. В результате будет возвращен документ XML (см. Рис. 3), который будет описывать возможности (capabilities) сервиса SOS (метаданные сервиса, такие как, ключевые слова или провайдер, доступные операции и фильтры, содержащиеся данные наблюдений и т.д.). Чтобы увидеть содержимое ответа сервиса в оригинальном виде, откройте исходный код страницы (Ctrl+U).
пример результата ответа - GetCapabilities 52°North SOS в XML
Рис. 3: 52°North SOS — ответ GetCapabilities в XML
  1. Чтобы создавать свои собственные запросы, вам понадобятся capabilities сервиса 52°North SOS (версия спецификации 1.0.0). При использовании информации из “capabilities” особенно важна секция “содержание” (contents), где можно донастроить уже существующие запросы. Просто выберите запрос “GetObservation” (GetObs...) из выпадающего списка, и используйте его как шаблон для получения своих наборов данных.
Дополнительная информация
Подробную информацию о сервисе 52°North SOS и/или сообществе 52°North Sensor Web можно найти по следующим ссылкам:
  • Обзор 52°North SOS,
  • Список рассылки 52°North Sensor Web: swe@52north.org,
  • Форум сообщества 52°North Sensor Web,
  • Клиент для 52°North SOS,
  • Официальная страница 52°North SOS, or
  • Веб-сайт сообщества 52°North Sensor Web.
  • Если сервис SOS недоступен, проверьте, запущен ли контейнер сервлетов Tomcat, используя следующие команды:
user@osgeolive:~$ sudo /etc/init.d/tomcat6 status
* Tomcat servlet engine is running with pid 1234          <-- Tomcat запущен
* Tomcat servlet engine is not running.                   <-- Tomcat не запущен, запустите:
user@osgeolive:~$ sudo /etc/init.d/tomcat6 start
* Starting Tomcat servlet engine tomcat6           [ OK ] <-- Tomcat запущен
Листинг 1: Статус сервиса Tomcat и его запуск (пароль для sudo: user)
  • Разработка этой версии 52°North SOS была поддержана исследовательским Европейским проектом FP7 EO2HEAVEN (софинансирование Европейской Комиссией, грант n°244100):
EO2HEAVEN — Earth Observation and ENVironmental Modeling for the Mitigation of HEAlth Risks
Copyright & Disclaimer
