Tworzenie rozruchowego PenDrive USB z OSGeo-Live
Poniżej opisujemy jak utworzyć bootowalny PenDrive USB z OSGeo-Live. Uruchamianie z PenDrive jest szybsze niż z DVD, poza tym napęd ten może być tak skonfigurowany, aby przechowywać dane pomiędzy sesjami.
Odkryliśmy wiele tricków związanych z tworzeniem instalatora napędu USB. Udokumentowaliśmy znalezione problemy, ale zapewne jest ich więcej. Najświeższe wskazówki znajdziesz tutaj: http://wiki.osgeo.org/wiki/Live_GIS_Disc_Quick_Start_for_USB
Wymagania
  • PenDrive USB (conajmniej 4GB, 8GB jest zalecane).
  • OSGeo-Live obraz ISO (pobrany z:
http://live.osgeo.org/pl/download.html) lub przekonwertowany z DVD.
  • Dla PenDrive 4 GB USB, użyj ISO osgeo-live-mini (bez instalatorów Windows i Mac)
  • Dla PenDrive 8 GB USB, użyj ISO osgeo-live-mini lub osgeo-live ISO (z instalatorami Windows i Mac)
Tworzenie rozruchowego PenDrive USB na Ubuntu
(This is the recommended process for creating a USB. It is applicable to Ubuntu and Ubuntu variants such as Xubuntu and OSGeo-Live.)
Note
The version of Ubuntu you are running, needs to be the same or newer than the version of Xubuntu being installed onto your USB. If installing OSGeo-Live 6.0 onto a USB, then you will need to be running Ubuntu 12.04 or newer.
Download osgeo-live or osgeo-live-mini to your computer’s hard drive.
Boot your computer into a recent Ubuntu/Xbuntu distribution. You can do this by running from an OSGeo-Live DVD, as explained in Wprowadzenie do OSGeo-Live.
Wsuń PenDrive do napędu USB komputera.
../../_images/usb_select9.png
Wybierz Applications ‣ System ‣ Startup Disk Creator, lub wyszukaj Startup Disk Creator z Unity desktop.
../../_images/usb_set_params9.png
Wybierz pobrany obraz ISO osgeo-live lub osgeo-live-mini. Wskaż PenDrive USB. Jeśli masz więcej miejsca, możesz dopasować suwakiem dodatkowe miejsce na USB (zalecane).
Wybierz Make Startup Disk
../../_images/usb_installing9.png
Poczekaj około 20 minut na stworzenie PenDrive USB.
Bootowanie z napędu USB:
  1. Zacznij od wyłączenia komputera.
  2. Wsuń USB drive do portu USB.
  3. Włącz komputer i wybierz uruchomienie z USB:
  4. Ustaw startowanie z urządzenia USB.
    • Zauważ, że dla niektórych komputerów urządzenie USB musi znajdować się w napędzie, aby można było je wskazać.
    • Zauważ też, że urządzenie USB jest zwykle listowane za twardymi dyskami, a nie urządzeniami mobilnymi.
    • Wideo demonstruje bootowanie z USB.
Uruchomienie:
Uruchom jak w: Wprowadzenie do OSGeo-Live
Copyright & Disclaimer
