pgRouting logo
Guida rapida su pgRouting
pgRouting è un’estensione e aggiunge funzionalità di routing ai database PostGIS/PostgreSQL.
Questa guida rapida descrive come aprire un database con la linea di comando ed eseguire una semplice interrogazione per il percordo più corto con un set di dati campione.
Eseguire pgRouting
  • Aprire una finestra Applications ‣ Accessories ‣ Terminal e collegarsi al database pgrouting:
psql -U user pgrouting
  • Digitare \d che vi mostrerà tutte le tabelle disponibili:
                      List of relations
 Schema |        Name         |   Type   |  Owner
 public | classes               | table | user
 public | geography_columns   | view    | user
 public | geometry_columns      | table | user
 public | nodes                 | table | user
 public | spatial_ref_sys       | table | user
 public | types                 | table | user
 public | vertices_tmp          | table | user
 public | vertices_tmp_id_seq | sequence | user
 public | ways                  | table | user
(9 rows)
  • Eseguire la funzione per il percorso più corto Dijkstra:
SELECT * FROM shortest_path('
                SELECT gid as id,
                         source::integer,
                         target::integer,
                         length::double precision as cost
                        FROM ways',
                100, 600, false, false);
     vertex_id | edge_id |       cost
           100 |    1457 |  0.0152981335887719
           554 |     543 |  0.0658986376594475
           553 |     542 |  0.0720522950545032
          1803 |    1902 |  0.1000754339802650
           600 |      -1 |                   0
(77 rows)
  • Provare la funzione wrapper per ottenere il risultato di routing in un formato diverso:
SELECT gid, AsText(the_geom) AS the_geom
        FROM dijkstra_sp('ways', 100, 600);
  gid   |                              the_geom
    533 | MULTILINESTRING((-105.0205242 39.7613979,-105.0205115 39.7620158))
    534 | MULTILINESTRING((-105.0205115 39.7620158,-105.0205151 39.7632155))
    535 | MULTILINESTRING((-105.0205151 39.7632155,-105.0205098 39.764433))
   9395 | MULTILINESTRING((-104.9921535 39.7209342,-104.9921516 39.722527))
   9400 | MULTILINESTRING((-104.9921793 39.7147876,-104.9923595 39.714781))
(76 rows)
  • Con il comando \q uscirete dalla shell di PostgreSQL.
E poi?
  • pgRouting Website - Visitate il sito web del progetto http://www.pgrouting.org per imparare di più su pgRouting.
  • Workshop on DVD - Incluso in questo LiveDVD trovate il workshop FOSS4G 2010 pgRouting “FOSS4G routing with pgRouting tools, OpenStreetMap road data and GeoExt”, disponibile in : /usr/share/pgrouting/workshop/
Note
Per aggiornare all’ultima versione del tutorial, aprire una finestra del terminale, ed eseguire sudo apt-get update && apt-get upgrade pgrouting-workshop
Copyright & Disclaimer
