R est un environnement libre dédié au calcul statistique et à la création de graphiques
Ce guide de démarrage rapide décrit comment :
- utiliser R pour des calculs arithmétiques simples
- charger des données depuis un shapefile et les afficher
- faire un changement de système de projection
- afficher des points sur une carte
Pour commencer deux solutions:
- choisir R Statistics dans le menu Outils spatial - une fenêtre de terminal apparait dans laquelle R fonctionne.
- Entrer R comme ligne de commande dans le prompte du shell. R démarrera dans ce terminale
Ne vous fiez pas à la ligne de commande - c’est un outil d’une très grande puissance. Utilisez les flèches haut et bas pour rappeler des commandes que vous avez déjà effectuées, vous pouvez comme ça corriger des erreurs, ce qui pourra vous aider beaucoup. Taper CTRL-C si vous êtes bloqué en cours d’exécution pour abandonner l’action en cours et revenir au prompt.
Tout dans R est une fonction, y compris la fonction pour quitter . Tapez q() suivi de la touche entrée. Si vous ne saisissez que q vous verrez s’afficher le code source de la fonction q.
R vous demandera si vous voulez sauvegarder votre espace de travail comme une image de données R. Quand vous redémarrerez R depuis un répertoire contenant un fichier .RData il devrait restaurer toutes les données telles que vous les aurez alors laissés.
R est essentiellement un programme en ligne de commande, bien que des interfaces graphiques soient disponibles. Vous tapez une ligne de code dans le prompt et pressez entrée, et l’interpréteur R l’évalue pour retourner le résultat.
Vous pouvez commencer avec de l’arithmétique simple.
> 3*2
[1] 6
> 1 + 2 * 3 / 4
[1] 2.5
> sqrt(2)
[1] 1.414214
> pi * exp(-1)
[1] 1.155727
Un grand nombre de fonctions arithmétiques, trigonométriques et statistiques sont intégrées dans R et des centaines d’autres sont disponibles depuis les packages dans les archives CRAN <http://cran.r-project.org/>
L’indicateur de prompt courant dans R est >, mais il existe aussi le prompt de continuation +, qui apparait si R attend plus d’entrées pour avoir une expression valide. Vous pouvez retrouver ce signe si vous avez oublié de fermer un crochet ou une parenthèse.
> sqrt(
+ 2
[1] 1.414214
Vous vous demandez peut-être ce que le mystérieux ‘un’ dans des crochets faits dans vous résultats. C’est pour vous dire que le résultat est un nombre. R peut aussi stocker des “choses” dans un vecteur à une dimension, dans une matrice à deux dimensions, et dans des tableaux multi-dimentionels. Il y a plusieurs fonctions pour générer ce genre de choses. Ici une simple séquence :
> seq(1,5,len=10)
[1] 1.000000 1.444444 1.888889 2.333333 2.777778 3.222222 3.666667 4.111111
[9] 4.555556 5.000000
Maintenant vous pouvez voir que [9] est donné quand 4.555 est la neuvième valeur du vecteur.
Si vous construisez une matrice vous avez alors les étiquettes des lignes et des colonnes.
> m=matrix(1:12,3,4)
> m
[,1] [,2] [,3] [,4]
[1,] 1 4 7 10
[2,] 2 5 8 11
[3,] 3 6 9 12
Les éléments des matrices (comme des vecteurs) peuvent être extrait en utilisant les crochets, avec les indices de lignes et de colonnes séparées par des virgules. Laissez un indice blanc si vous voulez une ligne ou une colonne entière qui sera alors présentées sous forme d’un vecteur. Utilisez un vecteur en indice pour sélectionner plusieurs lignes ou plusieurs colonnes pour former une petite matrice.
> m[2,4]
[1] 11
> m[2,]
[1] 2 5 8 11
> m[,3:4]
[,1] [,2]
[1,] 7 10
[2,] 8 11
[3,] 9 12
Les Data Frames sont des données structurées à la manière des structures de base de données comme PotgreSQL ou MySQL. Chaque ligne peut être prise comme un enregistrement, avec des étiquettes pour appeler les champs comme dans une base de données. Et comme dans une base de données chaque champ doit contenir le même type de données.
Souvent les Data frames fonctionnent comme des matrices, mais vous pouvez aussi appeler les les colonnes ou les lignes en utilisant la notation $-notation :
> d = data.frame(x=1:10,y=1:10,z=runif(10)) # z is 10 random numbers
> d
x y z
1 1 1 0.44128080
2 2 2 0.09394331
3 3 3 0.51097462
4 4 4 0.82683828
5 5 5 0.21826740
6 6 6 0.65600533
7 7 7 0.59798278
8 8 8 0.19003625
9 9 9 0.24004866
10 10 10 0.35972749
> d$z
[1] 0.44128080 0.09394331 0.51097462 0.82683828 0.21826740 0.65600533
[7] 0.59798278 0.19003625 0.24004866 0.35972749
> d$big = d$z > 0.6 # d$big est un boolean avec les valeur true/false
> d[1:5,]
x y z big
1 1 1 0.44128080 FALSE
2 2 2 0.09394331 FALSE
3 3 3 0.51097462 FALSE
4 4 4 0.82683828 TRUE
5 5 5 0.21826740 FALSE
> d$name = letters[1:10] # crée un nouveau champ contenant des caractères
> d[1:5,]
x y z big name
1 1 1 0.44128080 FALSE a
2 2 2 0.09394331 FALSE b
3 3 3 0.51097462 FALSE c
4 4 4 0.82683828 TRUE d
5 5 5 0.21826740 FALSE e
Il y a beaucoup de packages pour la manipulation de données spatiale et pour faire de la géostatistique. Quelques-uns sont inclus ici, et d’autres sont téléchargeables depuis le CRAN
Ici nous allons charger deux shapefiles - les pays et les zones peupler depuis le jeu de données “the Natural Earth”. Nous utilisons deux packages add-on pour avoir des fonctionnalités spatiales.
> library(sp)
> library(maptools)
> countries = readShapeSpatial("/usr/local/share/data/natural_earth/10m_admin_0_countries.shp")
> places = readShapeSpatial("/usr/local/share/data/natural_earth/10m_populated_places_simple.shp")
> plot(countries)
Nous donne une simple carte du monde :
Quand un datatset OGR est lu dans R nous pouvons de cette manière récupérer un objet qui ressemble de plusieurs manières à un data frame. Nous pouvons juste utiliser le champ ADMIN pour récupère seulement le royaume uni.
> uk = countries[countries$ADMIN=="United Kingdom",]
> plot(uk); axis(1); axis(2)
Cela peut sembler un peu tirer par les cheveux pour celui qui arrive ici sans être un peu familier avec les systèmes de coordonnées centrés sur nos latitudes. Actuellement l’objet n’a pas de système de coordonnées assigné - et nous pouvons le vérifier avec quelques fonctions :
> proj4string(uk)
[1] NA
NA est un marqueur de données manquantes. Nous devons assigner un CRS à cet objet avant de pouvoir le transformer avec la fonction spTransform du package rgdal. Nous le transformons en l’EPSG:27700 qui est en vigueur dans le système de référence de Grande-Bretagne.
> proj4string(uk)=CRS("+init=epsg:4326")
> library(rgdal)
> ukos = spTransform(uk,CRS("+init=epsg:27700"))
> proj4string(ukos)
[1] " +init=epsg:27700 +proj=tmerc +lat_0=49 +lon_0=-2 +k=0.9996012717 +x_0=400000 +y_0=-100000 +ellps=airy +datum=OSGB36 +units=m +no_defs
+towgs84=446.448,-125.157,542.060,0.1502,0.2470,0.8421,-20.4894"
> plot(ukos);axis(1);axis(2)
Cela va afficher la carte de base des données transformée. Maintenant nous voulons ajouter quelques points issus des données sur les zones peuplées. Encore une fois on découpe les données des points et leurs appliquons une transformation dans le système de coordonnées “rdnance Survey Grid”.
> ukpop = places[places$ADM0NAME=="United Kingdom",]
> proj4string(ukpop)=CRS("+init=epsg:4326")
> ukpop = spTransform(ukpop,CRS("+init=epsg:27700"))
Nous ajoutons ces points a la carte, et ajustons l’échelle des symboles en utilisant la racine carrée de la population (pour avoir des symboles proportionnels), définissons la couleur de contour en rouge et la forme du point en “blob solid”.
> points(ukpop,cex=sqrt(ukpop$POP_MAX/1000000),col="red",pch=19)
> title("UK Population centre sizes")
et au final l’image apparait.
Par le passé la documentation pour les packages R avait tendance à être laconique sur bien des points pour chaque fonction. Aujourd’hui les auteurs de packages sont très largement encouragés à écrire une ‘vignette’ pour aider à la prise en main des fonctions de leurs packages. Si vous entrez juste vignette() sans arguments cela devrait vous renvoyer une liste de tous les arguments que peut prendre la fonction sur votre système. Essayez vignette("sp") pour une petite introduction technique aux structures spatiales dans R, ou vignette("spdep") pour une explication des analyses statistiques ou de l’autocorrélation spatiale. La vignette("gstat") renvoie un tutoriel pour l’usage de ce package pour des interpolations spatiales et une introduction au Kriging.
Pour des informations générales au sujet de R essayez le site officiel : Introduction to R ou toute documentation venant des pages R Project
Pour plus d’informations sur les aspects spatiaux de R le meilleur endroit pour commencer est probablement R Spatial Task View
Vous serez peut-être aussi intéressé par la page R-Spatial sur sourceforge pour avoir quelques liens en plus y compris des informations sur la liste de diffusion R-sig-Geo.
