OSGeo-Live Quickstart für VMWare Player
OSGeo-Live kann auf einem Host-Rechner installiert und als “Gast”-Betriebssystem gestartet werden. Der Host kann sowohl Windows als auch Linux sein. Hierfür erforderlich ist eine installierte Software, wie zum Beispiel VMWare Player, um die virtuelle Maschine (VM) starten zu können. Folgend sind die Schritte dokumentiert, um die OSGeo-Live als VM aufzusetzen.
Warum die OSGeo-Live als VM laufen lassen?
Wird OSGeo-Live als VM verwendet, besteht für den Anwender die Möglichkeit, die Arbeiten abzuspeichern, das Live-System zu aktualisieren oder weitere Software zu installieren. Hinzu kommt, dass der virtuelle Computer besser auf User-Interaktion anspricht, als wenn OSGeo-Live von der DVD gestartet wird. Die OSGeo-Live VM erzeugt eine voll funktionsfähige Computer-Umgebung, Im Gegensatz zur OSGeo-Live DVD werden alle Dateien und Daten sowie Einstellungen gespeichert und sind nach dem Neustart weiterhin verfügbar. Aufgrund der Platform ist es nicht nur möglich, OSGeo-Live für Präsentationen und Schulungen zu nutzen, sondern wirklich in GIS-Welt einzudringen und zu arbeiten.
Anforderungen
Hardware
Der Host-Computer sollte mindestens 2GB Arbeitsspeicher verfügen, wovon 1GB von der VM genutzt werden können. Auch hier gilt, je mehr desto besser, was die Performance entsprechend verbessert. Sie können die Größe des Speichers später noch anpassen. Den freien Festplattenspeicher betreffend, sollten mindestens 25GB vorhanden sein. Steht mehr zur Verfügung, können Sie in der VM mehr für Ihre Arbeit verwenden. Ebenso sollte die CPU des Host-Systems VM’s unterstützen (die meisten Computer der letzten 5 Jahre wurden mit VT-Virtualization Technology ausgeliefert).
Software
Laden Sie die VM Version von OSGeo-Live herunter. Es wird 7 ZIP benötigt, um das Archiv zu entpacken. Natürlich wird auch der VMWare Player benötigt. Berücksichtigen Sie, dass der VMWare Player nicht OpenSource ist, auch wenn er kostenlos heruntergeladen werden kann. Darüber hinaus ist eine Registrierung erforderlich sowie eine Zustimmung zu den Lizenzbedingungen, um die Software herunterladen und nutzen zu können.
OSGeo-Live VM
7 ZIP Download Seite
VMWare Player Registrierung & Download:
Entpacken Sie das Zip-Archivs osgeo-live-vm mit folgendem Kommando
7z e osgeo-live-vm-5.5.7z
Oder verwenden Sie das 7 ZIP Programm mit Dialogunterstützung. Installieren Sie ebenso die VMWare Player Software.
Einrichten der VM
Um die OSGeo-Live VM nutzen zu können, ist es erforderlich, eine Konfiguration vmx zu erstellen. Am einfachsten geht dies über folgenden Link:
EasyVMX Webseite:
Klicken Sie auf die easyvmx Schaltfläche und geben Sie folgende Einstellungen bei den entsprechenden Eingabefeldern an:
  • Virtual Machine Name: osgeolive-5.5 (Verwenden Sie den Namen der vmdk Datei)
  • Select GuestOS: Ubuntu
  • Memory Size: 1024 MB (mindestens)
  • Virtual Machine Description: OSGeo-Live 5.5
  • Network Interface Card: (Standardeinstellungen belassen)
  • Hardisk Drives: Disk#1 Disk Size 20GB (mindestens) und aktivieren Sie SCSI
  • Sound and IO: alle Optionen deaktivieren
../../_images/vmware_easyvmx_form1.png ../../_images/vmware_easyvmx_disk1.png
Klicken Sie auf die Schaltfläche “Create Experimental Virtual Machine”. Es wird eine formatierte vmx Datei von der Webseite bereitgestellt, die die oben eingegebenen Einstellungen beinhaltet. Die Datei ist in dem Verzeichnis Ihres Computers abzulegen, wo zuvor die die OSGeo vmdk Datei aus dem ZIP Archiv entpackt wurde. Die in der folgenden Ansicht zu sehenden Zeilen, beginnend ab #!/usr/bin/vmplayer bis # END OF EasyVMX! CONFIG sind zu kopieren und in eine neue Datei osgeolive-5.5.vmx einzufügen.
../../_images/vmware_easyvmx_output1.png
Der Dateiname (ohne der Extension vmx) sollte dem der vmdk Datei entsprechen. Bitte prüfen Sie sorgfältig die Datei, besonders die Zeile für die SCSI Definition scsi0:0.fileName =. Stellen Sie sicher, dass der referenzierte Dateiname dem der vmdk Datei entspricht. Speichern Sie anschließend die neue Datei in das gleiche Verzeichnis der vmdk Datei.
Sie können nun den VMWare Player starten und im Menü über Open a Virtual Machine die vmdk Datei auswählen, die im Verzeichnis zu finden ist, wo zuvor die vmx Datei gespeichert worden ist. Die neue VM sollte nun in der Liste des VMWare Players erscheinen. Wählen Sie Play Virtual Machine und die VM sollte booten.
../../_images/vmware_open1.png ../../_images/vmware_play1.png
Wenn die VM läuft
Als ersten Schritt sollten Sie die VMWare Tools installieren. Sobald diese installiert worden sind, können Sie die Display-Einstellungen anpassen und optimieren. Ebenso ist es dann möglich, Verzeichnisse des Host-Systems gemeinsam über Freigaben, sogenannten shared folders zu nutzen. Die Installation der VMWare Tools erfolget über folgendes Kommando in einem Terminal:
sudo apt-get install open-vm-dkms open-vm-toolbox
Im Fenster des VMWare Players wählen Sie Virtual Machine ‣ Virtual Machine Settings wechseln Sie in den Optionen Tab und klicken Sie anschließend auf die Shared Folder Einstellungen. Hier können Sie mit “+” neue Verzeichnisse hinzufügen. Für den Fall, dass Sie unter Windows das Verzeichnis C:\Users\your_name\Downloads nutzen wollen, navigieren Sie zum entsprechenden Verzeichnis und geben Sie der Freigabe den Namen “Downloads”. Anschließend die Konfiguration übernehmen und speichern, fertig.
../../_images/vmware_shared1.png
Im Terminal der VM sollten noch zwei Kommandos aufgerufen werden, um diese Freigabe nutzen zu können:
sudo mkdir /mnt/Downloads
sudo mount -t vmhgfs .host:/Downloads /mnt/Downloads
Viel Spaß ...
Copyright & Disclaimer
