pgRouting logo
pgRouting Quickstart
pgRouting は PostGIS / PostgreSQL 地理空間データベースに経路探索機能を提供するための拡張ライブラリです。
この「クイックスタート」は、コマンドラインでデータベースを開き、サンプルデータに対して基本的な最短経路探索クエリを実行する方法を示しています。
pgRouting を実行する
  • メニューから、 Applications ‣ Accessories ‣ Terminal window を開き、 pgrouting databaseへ接続してください。
psql -U user pgrouting
  • \d とタイプすると、利用可能なテーブルの一覧が表示されます。
                      List of relations
 Schema |        Name         |   Type   |  Owner
 public | classes               | table | user
 public | geography_columns   | view    | user
 public | geometry_columns      | table | user
 public | nodes                 | table | user
 public | spatial_ref_sys       | table | user
 public | types                 | table | user
 public | vertices_tmp          | table | user
 public | vertices_tmp_id_seq | sequence | user
 public | ways                  | table | user
(9 rows)
  • Dijkstra shortest path 関数を実行します。
SELECT * FROM shortest_path('
                SELECT gid as id,
                         source::integer,
                         target::integer,
                         length::double precision as cost
                        FROM ways',
                100, 600, false, false);
     vertex_id | edge_id |       cost
           100 |    1457 |  0.0152981335887719
           554 |     543 |  0.0658986376594475
           553 |     542 |  0.0720522950545032
          1803 |    1902 |  0.1000754339802650
           600 |      -1 |                   0
(77 rows)
  • 経路探索結果を違うフォーマットで取得するために、ラッパー関数を実行してみます。
SELECT gid, AsText(the_geom) AS the_geom
        FROM dijkstra_sp('ways', 100, 600);
  gid   |                              the_geom
    533 | MULTILINESTRING((-105.0205242 39.7613979,-105.0205115 39.7620158))
    534 | MULTILINESTRING((-105.0205115 39.7620158,-105.0205151 39.7632155))
    535 | MULTILINESTRING((-105.0205151 39.7632155,-105.0205098 39.764433))
   9395 | MULTILINESTRING((-104.9921535 39.7209342,-104.9921516 39.722527))
   9400 | MULTILINESTRING((-104.9921793 39.7147876,-104.9923595 39.714781))
(76 rows)
  • \q コマンドで PostgreSQL shell を終了します。
次のステップ
  • pgRouting ウェブサイト - プロジェクトのウェブサイト http://www.pgrouting.org で、pgRouting についてさらに学ぶことができます。
  • DVD内のワークショップ - 本LiveDVD に、 FOSS4G 2010 での pgRouting ワークショップ、 “FOSS4G routing with pgRouting tools, OpenStreetMap road data and GeoEx”, が収録されています。 /usr/share/pgrouting/workshop/
Note
最新のバージョンのチュートリアルは、ターミナル上で``sudo apt-get update && apt-get upgrade pgrouting-workshop`` を実行すると取得できます。
Copyright & Disclaimer
