Es wurden viele geläufige Sprachen installiert. Um die Sprache auf Ihre Belange anzupassen, gehen Sie wie folgt vor:
- Abmelden (Log out)
- Im unteren Bereich werden Sie ein Menü finden, in dem Sie eine andere Sprache auswählen können
- Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache und geben Sie das Passwort “user” für den Benutzer “user” wie gewohnt für die Anmeldung ein
- Wiederholen Sie den Vorgang, wenn Sie eine andere Sprache einstellen möchten
Die Systemmenüs und viele Applikationen werden nun mit der ausgewählten Sprache erscheinen. Sollte einen Anwendung weiterhin englische Menüs darstellen, liegt dafür aktuell keine Übersetzung vor. Möchten Sie eventuell eine Übersetzung beisteuern? Dann kontaktieren Sie das Projekt direkt, um weitere Details zu klären.
Zusätzliche Sprachen, die über den Installationsumfang hinausgehen, können Sie über das Menü Applications ‣ System ‣ Language Support installieren. Dies setzt jedoch eine Verbindung zum Internet voraus.
Die Unterstützung für internationale Tastaturen ist ebenso installiert, Sie müssen das System jedoch auf Ihre Tastatur einstellen. Öffnen Sie hierfür im Menü Applications ‣ Settings ‣ Settings Manager und wählen Sie im darauf folgenden Dialog Keybord aus, um weitere Einstellungen vorzunehmen. Es wird ein Passwort angefragt, um Änderungen an den Einstellungen vornehmen zu können, geben Sie “user” ein, wenn Sie als Benutzer “user” arbeiten.
- Klicken Sie auf den Layout -Tab im Keyboard Dialog
- Deaktivieren Sie die Option Use system defaults
- Klicken Sie auf Add, um ein weiteres Layout hinzuzufügen
- Wählen Sie das bevorzugte Layout aus
- Selektieren Sie das soeben ausgewählte im Keyboard Dialog
- Verlassen Sie den Dialog (Overview)
- Schließen Sie den Settings Dialog durch einen Klick auf Close, melden Sie sich erneut an, damit die geänderten Einstellungen angewendet werden
