OpenCPN Quickstart¶
OpenCPN ist ein präziser Diagramm Drucker und Navigator (CPN). Wie immer: verwende nie eine Software oder elektronische Ausrüstung als alleiniges Navigationswerkzeug. Halte die Augen offen.
Starten und verwenden¶
Seekarten vorbereiten¶
Bevor Sie mit OpenCPN auf der LiveDVD arbeiten können, sind die Beispieldaten zu einzurichten. Dies ist eine Bedingung für die Weiterverbreitung der NOAA nautischen Diagramme. Wenn Sie OpenCPN das erste Mal über den Menüeintrag
oder das Desktop Icon starten, wird Ihnen diese Option automatisch angeboten.Weitere US Seekarten können Sie von der Webseite des amerikanischen Ministeriums für Ozeanik und Atmosphäre (NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration) kostenfrei beziehen, zu finden unter http://www.charts.noaa.gov
GPS einstellen¶
Sollten Sie ein GPS-Gerät angeschlossen haben, können Sie den gpsd Service wie folgt starten:
sudo dpkg-reconfigure gpsd
und
sudo /etc/init.d/gpsd start
Möchten Sie über BlueTooth verbundene GPS-Geräte verwenden, sollten Sie zuvor weitere Details zur no-probe Option sorgfältig lesen.
- ‚xgps‘ ist ein Programm, mit dem Sie prüfen können, ob gpsd das GPS-Gerät erkennt und verwenden kann.
Dokumentation¶
- Documentation is available from the Help menu, or online at http://www.opencpn.org/ocpn/opencpn_manual
- Tipps zum Einstieg
Weitere Informationen¶
Aktuelle Wetter- und Vorhersagedaten können heruntergeladenen und mit ded GRIB Plugin eingebunden werden, so dass diese über den Seekarten dargestellt werden. Die zyGrib Software (auch auf der LiveDVD vorhanden) können Sie verwenden, um die Daten einfach herunterzuladen. Weitere Details können Sie in der zyGrib Quickstart Dokumentation finden. Aktivieren Sie das GRIB Plugin im Konfigurationsmenü auf dem äußerst rechten Tab;
Haben Sie die GRIB Daten im Home-Verzeichnis des Benutzers gespeichert, navigieren Sie nach /home
und wählen Sie Ihr user
-Verzeichnis als das GRIB Datenverzeichnis. Versteckte Dateien inklusive des .zygrib
-Verzeichnissen mit den GRIB download Dateien werden über den rechten Klick auf die Dateieigenschaften angezeigt.
Die Datei muss nicht dekomprimiert werden. Klicken Sie auf „>“ links neben dem Dateinamen und wählen Sie aus der Liste der Vorhersagenzeiten.
