MapProxy Quickstart¶
MapProxy ist das „Schweizer Taschenmesser“ für alle WMS- und Kacheldienste. MapProxy speichert, beschleunigt und transformiert bestehende Kartendienste aller Art.
MapProxy ist weit mehr als nur eine Caching-Lösung. MapProxy bietet umfangreiche und innovative Funktionen an. So beschleunigt MapProxy zum Beispiel WMS-Dienste, ohne dass dabei der WMS-Standard verloren geht. Vorhandene Desktop- und WebGIS Anwendungen können weiter genutzt werden.
Contents
Demo starten¶
MapProxy kann flexibel in vorhandene Systeme eingebaut werden. So ist zum Beispiel eine Integration in den Apache Webserver möglich. Zusätzlich kann MapProxy aber auch als eigener Dienst gestartet werden. Dies ist die einfachste Methode um zu Beginn mit dem MapProxy zu arbeiten.
Um MapProxy als eigenen Service zu starten, klicken Sie im Menü unter
.MapProxy Demo¶
Die MapProxy Demo beinhaltet eine rudimentären WMS- und Kachel-Anwendung. In der Demo-Anwendung wird jeder konfigurierte Layer automatisch zur Verfügung gestellt. Die MapProxy Demo dient vor allem zur Kontrolle von Installation und Konfiguration.
Sie können die Demo im Firefox öffnen: http://localhost:8011/demo
MapProxy im Desktop GIS¶
Die Dienste, die über MapProxy zu Verfügung gestellt werden, können Sie in das Desktop GIS Ihrer Wahl zum Beispiel uDig, QGIS oder gvSIG einbinden. Die WMS-URL lautet: http://localhost:8011/service?
Die Beispiel-Konfiguration des MapProxy beinhaltet einige Layer die unterschiedliche Kartenserver und Kartendaten verwenden. Im Folgenden sind nähere Einzelheiten zu den einzelnen Layern beschrieben:
Verfügbare Layer¶
- mapnik:
- Mapnik stellt die Weltbevölkerung graphisch dar. Hierfür muss der Mapnik-Dienst nicht gestartet werden, da der Layer über eine direkte Mapnik-Unterstützung in MapProxy eingebunden ist.
- tilestache:
- TileStache ist ein einfacher Server zum Ausliefern von Kacheln über Mapnik. Dieser Layer demonstriert die Fähigkeit, bestehende Kachel-Dienste in MapProxy einzufügen und diese als WMS zur Verfügung zu stellen. Um den Layer anzuzeigen, müssen Sie TileStache über Start Mapnik & TileStache starten.
- geoserver:
- The US population rendered by the GeoServer WMS. This layer also supports
GetFeatureInfo
requests which are cascaded to the source WMS. You need to start GeoServer with before accessing this layer. - mapnik_geoserver:
- Dieser Layer demonstriert die Fähigkeit, unterschiedliche Quellen in einem Layer zu kombinieren. Der Layer kombiniert die Weltbevölkerung vom Mapnik mit der US Bevölkerung vom GeoServer. Die Unterstützung vom
GetFeatureInfo
für den US Bevölkerungs-Layer ist weiterhin verfügbar. Um den Layer anzuzeigen, müssen Sie GeoServer über starten. - mapserver:
- This layer uses Mapserver Itasca demo dataset. It is a local dataset and it uses the coverage feature to limit the BBOX to Itasca, IL.
Eigene MapProxy Konfiguration erstellen¶
Sie können das Konsolenwerkzeug mapproxy-util
benutzen um eine Konfiguration zu erstellen und um den Testserver zu starten.
Neue Konfiguration erstellen:
mapproxy-util create -t base-config ~/mapproxy
MapProxy-Testserver unter Port 8011 und mit der Beispiel-Konfiguration starten:
mapproxy-util serve-develop ~/mapproxy/mapproxy.yaml -b 0.0.0.0:8011
Sie können nun die Demo aufrufen: http://127.0.0.1:8011/demo/. MapProxy startet automatisch neu, wenn Sie Änderungen an der Konfigurationsdatei durchgeführt haben.
Der nächste Schritt¶
- Lesen Sie die MapProxy Dokumentation
- Schauen Sie die Beispiel-Konfiguration an: (
/usr/local/share/mapproxy/mapproxy.yaml
