Mapbender Quickstart¶
Mapbender ist ein webbasiertes Geoportal-Framework zum Veröffentlichen, Registrieren, Anzeigen, Navigieren und Überwachen von Diensten, mit der Möglichkeit Dienste gesichert anzubieten.
Für diesen Schnellstart benötigen Sie nichts weiter als einen Standard-Webbrowser.
Dieser Quickstart beschreibt, wie Sie:
- Mapbender starten
- eine Anwendung erstellen
- einen Web Map Service (OGC WMS) laden
- WMS konfigurieren
- eine individuelle Anwendung erstellen
- Benutzer und Gruppen anlegen und ihnen Anwendungen zuweisen
Eine Mapbender Anwendung kann wie folgt aussehen:
Contents
- Mapbender Quickstart
- Installation
- Mapbender starten
- Starten Sie Mapbender im Entwicklungsmodus über app_dev.php
- Die Willkommensseite
- Anwendungsübersicht
- Erstellen Sie eine eigene Anwendung
- Kopieren und Umbenennen einer Anwendung
- Löschen einer Anwendung
- Exportieren und Importieren von Anwendungen und Daten
- Verwaltung von Datenquellen
- Datenquellen Überblick
- Laden von Web Map Services
- Fügen Sie Dienste zur Anwendung hinzu
- Konfiguration von Diensten
- Fügen Sie Elemente zu Ihrer Anwendung hinzu
- Versuchen Sie es selber
- Benutzer- und Gruppenverwaltung
- Benutzer anlegen
- Gruppe anlegen
- Benutzer einer Gruppe zuweisen
- Rechte
- Zuweisen einer Anwendung zu einem Benutzer/einer Gruppe
- Weitere Aufgaben
- Was kommt als Nächstes?
Installation¶
Hinweise zur Installation von Mapbender finden Sie unter https://doc.mapbender.org/de/installation.html.
Mapbender starten¶
- Wählen Sie http://localhost/mapbender/app.php aus dem Startmenü oder besuchen Sie
- Die Anwendung braucht eine kurze Zeit, um zu starten.
Falls Sie Schwierigkeiten haben, Mapbender zu starten, überprüfen Sie ob der Apache Web Server und die PostgreSQL Datenbank laufen. Oder falls Sie SQLite als Datenbank verwenden, ob Sie Schreibrechte auf die Datei haben.
Starten Sie Mapbender im Entwicklungsmodus über app_dev.php¶
Symfony bietet einen Entwicklungsmodus mit einer Reihe von Informationen über die Anwendung an (Logging, Fehlermeldungen, Datenbankabfragen, Speicherverbrauch, Zeit und mehr). Dieser Modus ist nur über localhost verfügbar.
- Schauen Sie sich an, welche Information im Entwicklungsmodus angezeigt werden.
Die Willkommensseite¶
- Die Willkommensseite listet die öffentlichen Anwendungen auf, die von allen Benutzern aufgerufen werden können. Diese Anwendungen werden mit Screenshot, Titel und Beschreibung aufgelistet.
- Sie können die Anwendung per Klick auf den Titel, das Vorschaubild oder den Startbutton aufrufen.
- Bevor Sie Mapbender administrieren können, müssen Sie sich mit einem Zugangsaccount anmelden.
- Klicken Sie oben rechts auf Anmelden, um zum Login-Bereich zu gelangen.
- Sie können sich mit dem Benutzer anmelden, der während der Installation erzeugt wurde. Er kann root heißen mit dem Kennwort root (Dies ist die Standardbenutzer/Kennwort - Kombination nach der Installation von Mapbender auf der OSGeoLive. Bitte ändern Sie das Kennwort, wenn Sie eine Produktivumgebung betreiben. Löschen Sie den Benutzer root nicht.).
Nach erfolgreicher Anmeldung werden Sie zur Mapbender Administration weitergeleitet.
Anwendungsübersicht¶
Nach der Anmeldung werden Sie zur Anwendungsübersicht (Applications) mit einer Liste von den für Sie freigegebenen Anwendungen weitergeleitet.
Die Anwendungsübersicht bietet folgende Funktionen:
- Titel und Beschreibung
- Vorschaubild zur Anwendung (sofern bereitgestellt)
- Link zur Anwendung
- Button, um die Anwendung zu duplizieren
- Button, um die Anwendung zu bearbeiten
- Button zur Veröffentlichung der Anwendung
- Button, um die Anwendung zu löschen
- Button, um eine neue Anwendung anzulegen
- mit dem Filtertextfeld kann nach Anwendungen gesucht werden
Erstellen Sie eine eigene Anwendung¶
Erstellen Sie eine neue Anwendung, indem Sie einige grundlegende Informationen eingeben. Anschließend können Sie den Editiermodus verwenden, um Elemente, Layer und Sicherheitseinstellungen zu verwalten.
- Wählen Sie
- Geben Sie einen Titel und eine Beschreibung der Anwendung ein
- Geben Sie einen URL-Titel an, der in der URL benutzt wird, um die Anwendung zu starten. Er kann identisch zum Titel sein.
- Laden Sie eine png-Datei hoch und definieren so ein Vorschaubild für die Anwendungsübersicht
- Wählen Sie eine Layoutvorlage für die Anwendung
- Betätigen Sie die Schaltfläche Create, um die Anwendung zu erzeugen.
- Gehen Sie zu neben der Anwendung und wählen Sie die neue Anwendung aus.
- Ihre Anwendung wurde erstellt. Jetzt benötigen Sie Elemente (z. B. ein Kartenelement, Navigation, Legende) und Kartendienste. Diese werden im Abschnitt WMS Management beschrieben.
Tipp
Beachten Sie, dass derzeit die Layout-, Icon- und Farbanpassungen in css- und twig-Dateien erfolgen. Lesen Sie dazu die Dokumentation unter https://doc.mapbender.org/de/customization/templates.html.
Kopieren und Umbenennen einer Anwendung¶
Sie können eine neue Anwendung auch durch Kopieren einer vorhandenen Anwendung erzeugen. Jede Anwendung, auf die Sie schreibend zugreifen können, lässt sich kopieren. Beim Kopieren wird die Anwendung mitsamt der zugehörigen Dienste dupliziert. Die neu entstehende Anwendung erhält einen abgeleiteten Namen, den Sie im nächsten Schritt anpassen können.
Löschen einer Anwendung¶
Sie können eine Anwendung aus der Liste
über den löschen.Exportieren und Importieren von Anwendungen und Daten¶
Sie können eine Anwendung als JSON oder YAML über
exportieren. Für den Export können ein oder mehrere Anwendungen ausgewählt werden. Die Datenquellen können ebenfalls beim Export ausgegeben werden.Die Export-Datei beinhaltet alle Definitionen, die zum Aufbau der Anwendung (Datenquellen) erforderlich sind. Die Export-Datei kann über
in andere Mapbender-Installationen oder in die gleiche Installation geladen werden.Verwaltung von Datenquellen¶
Mapbender kann OGC WMS Dienste verwalten. Die Administration bietet für jede Quelle eine Administrationsoberfläche (im Moment lediglich WMS).
Datenquellen Überblick¶
- Gehen Sie auf Services und schauen sich die Datenquellen an.
- Sie bekommen einen Überblick über die Dienste, die bereits in Mapbender geladen wurden.
- Typ, Titel und Beschreibung bieten eine erste Information über den Dienst.
- Per Klick auf den bekommen Sie weitere Informationen über die Quelle.
- Über den können Sie die Datenquelle aus ihrem Repository löschen.
Laden von Web Map Services¶
Sie können OGC Web Map Services (WMS) in Ihre Anwendung laden.
Ein WMS liefert ein XML, wenn das getCapabilities-Dokument angefordert wird. Diese Information wird von Mapbender ausgelesen. Der Client erhält alle notwendigen Informationen über den Dienst aus diesem XML.
Tipp
Sie sollten das Capabilities-Dokument zuerst in Ihrem Browser überprüfen, bevor Sie versuchen, den Dienst in Mapbender zu laden.
- Wählen Sie . Geben Sie den Link zur WMS-getCapabilities-URL in das Textfeld ein.
- Geben Sie Nutzername und Kennwort ein, sofern der Dienst eine Authentifizierung benötigt.
- Klicken Sie Load, um den Dienst in das Repository zu laden.
- Nach erfolgreicher Registrierung des Dienstes zeigt Mapbender eine Übersicht der Informationen an, die der Dienst geliefert hat.
Beispiel für einen WMS
WhereGroup OSM WMS https://osm-demo.wheregroup.com/service
Fügen Sie Dienste zur Anwendung hinzu¶
Nach dem erfolgreichen Hochladen eines WMS möchten Sie diesen zu einer Anwendung hinzufügen.
- Wählen Sie .
- Wählen Sie den , um ein Layerset hinzuzufügen. Ein Layerset präsentiert mehrere Layer (der Name ist frei wählbar z.B. main oder overview).
- Jetzt können Sie Dienste zum Layerset hinzufügen.
- Wählen Sie den , um dem neuen Layerset Dienste hinzuzufügen.
- Sie können die Reihenfolge der Dienste in Ihrer Anwendung über Drag & Drop ändern.
Konfiguration von Diensten¶
Sie können Dienste für Ihre Anwendung konfigurieren. Vielleicht möchten Sie nicht alle Ebenen anzeigen, oder Sie möchten die Reihenfolge oder den Titel der Ebenen ändern, die Info-Abfrage für einzelne Ebenen verhindern oder den Maximalmaßstab ändern.
- Wählen Sie , um eine Instanz zu konfigurieren.
- Sie sehen eine Tabelle mit den Layern des Dienstes.
- Sie können die Reihenfolge der Layer per Drag & Drop ändern.
Servicekonfiguration
- format - wählen Sie das Format für den getMap-Requests
- infoformat - wählen Sie das Format für getFeatureInfo-Requests
- exceptionformat - wählen Sie das Format für Fehlermeldungen
- opacity - wählen Sie die Opazität (Deckkraft) in Prozent
- visible - Standard ist aktiv. Dienst ist sichtbar
- basesource - aktiviert für Dienste, die vom BaseSourceSwitcher verwaltet werden sollten
- proxy - bei Aktivierung wird der Dienst über Mapbender als Proxy angefordert
- transparency - Standard ist aktiviert. Deaktiviert wird der Dienst ohne transparenten Hintergrund angefordert (getMap-Request mit TRANSPARENT=FALSE)
- tiled - Dienst wird in Kacheln angefordert, Standard ist nicht gekachelt (kann bei einer großen Karte sehr hilfreich sein, sofern der Dienst die Kartengröße nicht unterstützt)
- Layerreihenfolge - die Ebenenreihenfolge kann in der Anwendung angepasst werden
- BBOX Factor
- tile buffer
Layerkonfiguration
- title - Layertitel der Service-Information
- active (on/off) - (de)aktiviert einen Layer in dieser Anwendung
- Auswählen an (select on) - Layer ist bei Anwendungsstart aktiv
- Auswählen erlauben (select allow) - Layer ist auswählbar im Ebenenbaum
- info on - Layer-Infoabfrage wird beim Start aktiviert
- info allow - Infoabfrage wird für diesen Layer zugelassen
- minscale / maxscale - Definiert den Maßstabsbereich, in dem der Layer angezeigt wird. Tragen Sie nichts ein, um Maßstabsbegrenzungen zu umgehen
- toggle - Aufklappen beim Start der Anwendung
- reorder - Ebenen können über Drag & Drop in der Anwendung verschoben werden
- öffnet einen Dialog mit weiteren Informationen
- name - Layername der Service Information (wird beim getMap-Request verwendet und ist nicht veränderbar)
- style - Wenn ein WMS mehr als einen Stil anbietet, können Sie einen anderen Stil als den default-Stil wählen.
Fügen Sie Elemente zu Ihrer Anwendung hinzu¶
Mapbender bietet eine Reihe von Elementen (Modulen) an. Ihre Anwendung verfügt wiederum über verschiedene Bereiche (Toolbar oben, Sidepane Seitenleiste links, Content, Footer unten), die Sie mit Elementen bestücken können.
- Wählen Sie , um eine Übersicht über die Mapbender-Elemente zu erhalten.
- Wählen Sie ein Element aus der Liste aus.
- Beachten Sie die verschiedenen Bereiche Ihrer Anwendung. Stellen Sie sicher, dass Sie das Element zum richtigen Bereich hinzufügen.
- Konfigurieren Sie das Element. Hinweis: Wenn Sie ein Element z. B. map auswählen, sehen Sie lediglich die Optionen für dieses Element und können es entsprechend konfigurieren.
- Sie können die Position der Elemente über Drag & Drop ändern.
- Schauen Sie sich Ihre Anwendung an. Öffnen Sie Ihre Anwendung über
Inzwischen sollten Sie einen Einblick bekommen haben, wie einfach es ist, die Mapbender Anwendung anzupassen, ohne den Quellcode verändern zu müssen.
Beispiele für Elemente, die Mapbender anbietet:
- Über Mapbender-Dialog (About Dialog) - zeigt Informationen über Mapbender an
- Aktivitätsanzeige
- Hintergrund wechseln
- Button
- Koordinatenanzeige
- Koordinatenwerkzeug
- Copyright
- Feature Info
- GPS-Position
- HTML
- Legende
- Layertree - Ebenenbaum
- Karte
- Übersicht
- Druck
- Linien- und Flächenmessung
- Maßstabsauswahl
- Maßstabsleiste
- Einfache Suche
- Suche
- SRS Auswahl
- Auswahl der Projektion über eine Auwahlbox (SRS Auswahl)
- Navigationstoolbar (Zoombar)
- WMS Loader
- WMC Editor
- WMC Loader
- WMC Liste
Detaillierte Informationen zu jedem Element finden Sie unter Mapbender element documentation.
Versuchen Sie es selber¶
- Fügen Sie ein Kartenelement (Map-Element) zum content-Bereich Ihrer Anwendung hinzu
- Fügen Sie einen Ebenenbaum (Layertree) zum content-Bereich Ihrer Anwendung hinzu
- Fügen Sie einen Button in die Toolbar hinzu, der den Layertree öffnet
- Fügen Sie das Navigationselement (Navigation Toolbar) in den content-Bereich hinzu
- Fügen Sie ein Copyright-Element hinzu und ändern Sie den Copyright-Text.
- Fügen Sie einen SRS Selector in den Footer-Bereich ein.
Benutzer- und Gruppenverwaltung¶
Der Zugriff auf eine Mapbender-Anwendung benötigt Authentifizierung. Nur öffentliche Anwendungen können von allen Anwendern genutzt werden.
Ein Benutzer kann die Berechtigungen bekommen, um auf eine oder mehrere Anwendungen und Dienste zuzugreifen.
Benutzer anlegen¶
- Um einen Benutzer anzulegen, gehen Sie zu New User oder wählen Sie den .
- Wählen Sie einen Namen und ein Kennwort für Ihren Benutzer.
- Geben Sie eine E-Mail-Adresse für den Benutzer an.
- Speichern Sie Ihren neuen Benutzer.
- Weitere Angaben zum Benutzer können im Reiter erfolgen.
Gruppe anlegen¶
- Erzeugen Sie eine Gruppe über New Group.
- Wählen Sie einen Namen und eine Beschreibung für Ihre Gruppe.
- Speichern Sie Ihre neue Gruppe.
Benutzer einer Gruppe zuweisen¶
- Weisen Sie einen Benutzer einer Gruppe über Users –> Groups zu.
- Wählen Sie einen oder mehrere Benutzer über aus, die Sie der Gruppe zuweisen wollen.
- Weisen Sie einen Benutzer über einer Gruppe zu.
Rechte¶
Mapbender bietet verschiedene Rechte an, die Sie vergeben können. Diese beruhen auf dem Symfony ACL System http://symfony.com/doc/2.8/cookbook/security/acl_advanced.html#built-in-permission-map
- Anzeigen (view) - Regelt, ob jemand das Objekt betrachten darf.
- Editieren (edit) - Regelt, ob jemand das entsprechende Objekt editieren darf.
- Löschen (delete) - Regelt, ob jemand das entsprechende Objekt löschen kann.
- Operator - Kann anzeigen, editieren und löschen.
- Master - Kann anzeigen, editieren und löschen und diese Rechte außerdem weitergeben.
- Besitzer - Darf alles. Darf master-Recht und owner-Recht vergeben.
- Weisen Sie einem Benutzer über Rechte zu.
Zuweisen einer Anwendung zu einem Benutzer/einer Gruppe¶
- Bearbeiten Sie Ihre Anwendung über .
- Wählen Sie
- Setzen Sie Berechtigungen wie anzeigen, editieren, löschen, operator, master, Besitzer.
- Weisen Sie eine Anwendung einem Benutzern / einer Gruppe zu
- Testen Sie die Konfiguration!
- Melden Sie sich über ab.
- Melden Sie sich unter der neuen Benutzerbezeichnung an
Weitere Aufgaben¶
Hier sind weitere Aufgaben, die Sie ausprobieren können:
- Versuchen Sie, einige WMS in Ihre Anwendung zu laden. Versuchen Sie Ihre WMS zu konfigurieren.
- Versuchen Sie eine eigene Anwendung zu erzeugen.
Was kommt als Nächstes?¶
Dies waren nur die ersten Schritte mit Mapbender. Es gibt viele weitere Funktionen, die Sie ausprobieren können.
Mapbender Projektseite
Sie finden Tutorials unter
Beteiligen Sie sich
