EOxServer Quickstart¶
Übersicht¶
EOxServer ist ein Server um große Archive von Erdbeobachtungsdaten (Earth Observation - EO) und Metadaten über offenen Standards zur Verfügung zu stellen. EOxServer basiert komplett auf Open Source Software wie Python, MapServer, Django / GeoDjango, GDAL, PROJ.4 und einer SpatiaLite oder PostGIS Datenbank.
Dieses Quickstart beschreibt das:
- Ansehen, Filtern, Auswählen und Herunterladen von Erdbeobachtungsdaten unter Verwendung des in EOxServer eingebauten Klienten
- Registrieren von Archiven von Erdbeobachtungsdaten unter Verwendung des in EOxServer eingebauten Administrationsklienten
Contents
Weiterführende Informationen finden Sie im EOxServer Overview, in der lokalen EOxServer Dokumentation oder der online verfügbaren EOxServer Dokumentation.
Demonstrationsinstanz¶
Unter Web Services finden Sie ein mit EOxServer beschriftetes Symbol welches einen Browser startet der die Demonstrationsinstanz anzeigt. Diese ist unter http://localhost/eoxserver/ verfügbar und stellt dieselben Daten zur Verfügung wie die online Demo
Web Klient¶
Der Web Client Link listet alle verfügbaren Dataset Series (Daten-Serien) und Stitched Mosaics (Zusammengefügte Mosaike) auf. In der Demonstration ist eine Dataset Series mit dem Namen “MER FRS 1P RGB reduced” konfiguriert. Diese enthält drei ENVISAT MERIS Szenen. Weiterführende Informationen zu diesen Daten finden Sie in der online Dokumentation zur Demonstration.
Durch Auswählen eines Eintrages gelangen Sie zu einer Karte auf der die Fußabdrücke der verfügbaren Datasets angezeigt werden.
Die verfügbaren Daten selbst können unter Verwendung der Standard-OpenLayers Bedienelemente zur Anzeige gebracht werden. Klicken Sie auf das (+ oben rechts im Fenster, um später eine Auflistung der Selektion zu erhalten. Zum Zoomen können Sie entweder das Mausrad verwenden oder oder bei gedrückter Shift Taste mit der linken Maustaste ein Rechteck auf der Karte aufziehen.
Mit dem Datumsschieber (Date slider) können Sie die angezeigten Datasets auf ein Intervall limitieren.
Der Button mit der Beschriftung Download bringt eine Liste der herunterladbaren Datasets zur Anzeige. Herunterladbar bedeutet, dass das Dataset innerhalb des gesetzten oder, falls keines gesetzt ist, momentan angezeigten Gebietes und innerhalb des gesetzten Intervalls liegt. Die herunterzuladenden Datasets sowie Größe, Projektion, Format und Bänder können ausgewählt werden.
Start Download initiiert das eigentliche Herunterladen unter Umständen von mehreren Dateien falls mehrere Datasets ausgewählt wurden.
Administrationsklient¶
Der Admin Client Link führt zur Anmeldeseite des Administrationsklienten. Das Passwort für den Benutzer admin ist admin.
Der Administrationsklient ist der Standard Admin von Django und erlaubt die Konfiguration der verfügbaren Daten. Gerne können Sie die Funktionen des Administrationsklienten erkunden. Weiterführende Informationen liefert der Operators’ Guide.
Zum Beispiel ist es möglich die EO Metadaten Einträge der konfigurierten Dataset Series anzuzeigen und zu ändern.
Log Betrachter¶
Der Log Viewer Link bietet eine einfache Möglichkeit die letzten Log Einträge zu betrachten.
Weiterführende Links¶
Diese einfache Demonstration zeigt bei weitem nicht alle Funktionen von EOxServer. Die folgende Liste bietet einen Auszug interessanter Informationen um sich mit EOxServer vertraut zu machen:
- Lesen Sie den EOxServer Operators’ Guide.
- Lesen Sie die komplette EOxServer Users’ Dokumentation beginnend bei den EOxServer Basics.
- Sind sie bereit EOxServer zu verwenden? Dann werden Sie Teil der Gemeinschaft, indem Sie der Mailing Liste beitreten um Ideen auszutauschen, potentielle Verbesserungen der Software zu diskutieren und einfach Fragen zu stellen.
