deegree 3 webservices quickstart¶
Projekt Beschreibung¶
deegree ist ein Open Source Projekt zur Bereitstellung von Geodaten-Komponenten für die Java-Plattform.
Verfügbare Komponenten sind:
- Web-Services: WFS, WMS, WMTS, CSW, WPS
Diese Quickstart-Anleitung beschreibt wie man...
- deegree 3 startet
- die deegree 3 services console benutzt
- einen deegree 3 workspace benutzt und anpasst
Über deegree 3¶
deegree 3 ist ein Java-Framework für GIS-Anwendungen und OGC-Service-Implementierungen. Es kann für den Aufbau webbasierter Geodateninfrastrukturen (GDIs) verwendet werden.
deegree 3 starten¶
Wählen Sie ‘Start deegree’ aus dem Startmenü unter
. Die Anwendung benötigt einen Moment um zu starten.deegree 3 services console¶
Wenn Sie deegree zum ersten mal starten, öffnet sich der Internetbrowser Firefox. Bitte warten Sie, bis die deegree 3 services console angezeigt wird. Die deegree 3 services console ist eine webbasierte GUI zum Editieren der Konfigurationsdateien in den sogenannten deegree workspaces.
deegree 3 workspaces¶
deegree 3 hat ein einheitliches Konfigurationskonzept, das von allen deegree 3 basierten Web Services unterstützt wird. Die verschiedenen Konfigurationen sind im so genannten deegree workspace definiert. Ein deegree workspace ist somit ein Konfigurationsverzeichnis mit einem standardisierten Layout. Der deegree workspace kann innerhalb und außerhalb einer Webapplikation gespeichert werden.
Innerhalb der deegree 3 services console erhalten Sie eine Übersicht der mitgelieferten und vorkonfigurierten deegree 3 workspaces, indem Sie auf die Schaltfläche “workspace” (linke Seite) klicken. Sie befinden sich nun im workspace-Management von deegree 3. Hier haben Sie eine Übersicht über den zur Zeit aktiven workspace, weitere inaktive workspaces und offizielle workspaces, welche Sie importieren können (Internetzugang ist erforderlich). Es kann immer nur ein workspace aktiv sein.
Starten Sie nun den deegree-inspire-workspace.
deegree 3 workspaces auf der OSGeo-Live GIS Disc¶
- deegree-workspace-inspire
Dieser workspace beinhaltet eine Basiskonfiguration von INSPIRE View- und Download-Services. Er besteht aus einem transaktionalem WFS (2.0.0 and 1.1.0) für alle Annex I Data Themes und einem WMS (1.3.0 and 1.1.1) der drei Ebenen der Annex I Data Themes anbietet. Als Daten werden einige harmonisierte niederländische Administrative Einheiten (Administrative Units) sowie Katasterpläne (Cadastral Parcels) und Adressen (Addresses) angeboten. Der WFS verhält sich hierbei als INSPIRE Download service (Direct Access) und liefert die Basisdaten als valides, harmonisiertes INSPIRE GML aus und unterstützt zahlreiche Anfragemöglichkeiten.
Tip
Dieser workspace lädt harmonisiertes INSPIRE GML aus lokalen Dateien in den Speicher, dies kann jedoch einfach auf PostGIS, Oracle Spatial oder Microsoft SQL Server Datenbanken als Backend umgestellt werden.
Nach der Aktivierung des deegree-workspace-inspire kann unter dem Link ‘see layers’ ein simpler Map-Client eingesehen werden, der eine Basemap zeigt (gerendert von OpenStreetMap).
Ein Klick auf das + auf der rechten Seite öffnet eine Liste der verfügbaren Ebenen. Hier kann die vom deegree WMS angebotene INSPIRE Ebene aktiviert werden.
Tip
Der Karten-Client basiert auf OpenLayers. Die Karte kann durch die gedrückte linke Maustaste bewegt werden. Der Zoom funktioniert entweder mit dem Mausrad oder mit den Steuerungselementen auf der linken Seite. Als Alternative kann durch halten der Umschalt-Taste und einem Mausklick ein Rechteck gezogen werden, auf das gezoomt wird.
Informationen und Step-By-Step Tutorials zur Konfiguration des INSPIRE workspaces finden Sie in ausführlicher Form in der deegree Dokumentation.
Wie geht es weiter?¶
Dies war nur ein kurzer Überblick über die Funktionen von deegree. Weitere Informationen erhalten Sie über das deegree-Wiki, die Online-Demo und die deegree-Webseite.
deegree Online Demo
Abrufbar unter: http://demo.deegree.org
deegree Website
Abrufbar unter: http://www.deegree.org
