Начало работы с Viking¶
Запуск¶
Приступаем к работе¶
Для быстрого запуска Viking, выполните следующие шаги.
1) Получите данные с вашего GPS-устройства. Есть несколько способов сделать это.
Найти файл GPX, содержащий насколько треков для примера, можно на диске
в ~/data/vector/R/test_trk2.gpx
2) Запустите Viking и выполните
для того, чтобы открыть GPX-файл. Viking будет пытаться масштабировать окно просмотра по центру карты, поэтому, если у вас есть точки и треки, которые удалены друг от друга на большое расстояние, то вы ничего не увидите. Для того, чтобы их увидеть, откройте слой (слева на панели слоёв), затем откройте “Waypoints”, найдите маршрутную точку и приблизьте её, щёлкнув по ней правой кнопкой мыши и выбрав пункт “Goto”.3) Теперь добавьте слой карты (
), выберите подходящий каталог, куда бы вы хотели сохранять свои данные, и нажмите OK. Нажимая левую и правую кнопки мыши на серой области, приблизьте слой для удобного рамещения данных в окне. Далее в меню выберите , укажите место, куда вы хотите загрузить карту. Вы можете установить автоматическую загрузку тайлов, щёлкнув правой кнопкой мыши на слое “Map”, далее выбрать Properties и отметив пункт Autodownload maps. Независимо от того, какой инструмент вы используете, средней кнопкой мыши вы всегда можете подвинуть карту.4) Загруженные карты будут отображаться поверх треков. Измените в панели слоев их порядок. Поместите слой с треками над слоем карты для их корректного отображения.
