Начало работы с GDAL/OGR¶
Для начала работы вам не понадобится ничего, кроме терминала (командной строки). Если вы захотите визуализировать свои результаты, вы можете использовать одну из настольных ГИС из состава OSGeo-Live, например, QGIS (Quantum GIS (QGIS)).
Это введение разбито на две части — GDAL (растровые данные) и OGR (векторные данные).
Ниже описывается, как:
- GDAL
- получать информацию о растровых данных с помощью gdalinfo;
- конвертировать в различные форматы с помощью gdal_translate;
- перепроецировать данные с помощью gdalwarp;
- создавать мозаику из растров с помощью gdal_warp или gdal_merge.py;
- создавать шейп-файл с тайловым индексом растров с помощью gdaltindex.
- OGR
- получать информацию о векторных данных с помощью ogrinfo;
- использовать ogr2ogr для конвертации данных в другие форматы и их обработки.
Знакомимся с GDAL¶
Вы можете найти тестовые данные здесь /usr/local/share/data
. В этом
“введении” мы будем использовать набор данных
Natural Earth. Лучше работать с
копией данных, так что первым делом скопируйте их в вашу домашнюю
директорию.
cd /home/user
cp -R /usr/local/share/data/natural_earth/ ./gdal_natural_earth
Возьмём какой-либо растровый файл из состава Natural Earth и world-файл к нему (файл привязки):
cd /home/user/gdal_natural_earth/HYP_50M_SR_W
Tip
Чтобы посмотреть на файл, откройте его в какой-либо настольной ГИС, например, QGIS.
Получение информации о растровом файле с помощью gdalinfo¶
gdalinfo HYP_50M_SR_W.tif
Driver: GTiff/GeoTIFF
Files: HYP_50M_SR_W.tif
HYP_50M_SR_W.tfw
Size is 10800, 5400
Coordinate System is `'
Origin = (-179.999999999999972,90.000000000000000)
Pixel Size = (0.033333333333330,-0.033333333333330)
Metadata:
TIFFTAG_SOFTWARE=Adobe Photoshop CS3 Macintosh
TIFFTAG_DATETIME=2009:09:19 10:13:17
TIFFTAG_XRESOLUTION=342.85699
TIFFTAG_YRESOLUTION=342.85699
TIFFTAG_RESOLUTIONUNIT=2 (pixels/inch)
Image Structure Metadata:
INTERLEAVE=PIXEL
Corner Coordinates:
Upper Left (-180.0000000, 90.0000000)
Lower Left (-180.0000000, -90.0000000)
Upper Right ( 180.0000000, 90.0000000)
Lower Right ( 180.0000000, -90.0000000)
Center ( -0.0000000, 0.0000000)
Band 1 Block=10800x1 Type=Byte, ColorInterp=Red
Band 2 Block=10800x1 Type=Byte, ColorInterp=Green
Band 3 Block=10800x1 Type=Byte, ColorInterp=Blue
- Заметим, что растр имеет следующие характеристики:
- Драйвер “GTiff/GeoTIFF”;
- размер 10800x5400;
- 3 канала типа Byte;
- есть координатная привязка;
- координатная система не задана.
Простая конвертация форматов¶
Вначале узнаем, какие драйверы поддерживаются. В этом нам поможет флаг –formats утилит GDAL (например, gdal_translate), с его помощью выводится полный список доступных драйверов.
- Каждый формат представлен в виде:
- только чтение (ro),
- чтение/запись (rw) или
- чтение/запись/обновление (rw+).
gdal_translate --formats
Флаг –formats можно использовать для получения детального описания конкретного драйвера с указанием опций создания и разрешённых типов данных.
gdalinfo --format jpeg
gdal_translate --format png
Конвертация¶
Конвертация осуществляется с помощью утилиты gdal_translate. Выходной формат по умолчанию — GeoTIFF:
Флаг -of используется для выбора выходного формата, флаг -co — для указания опций создания выходного файла:
Флаг -ot служит для изменения типа выходного файла:
gdal_translate -ot Int16 HYP_50M_SR_W.tif HYP_50M_SR_W_Int16.tif
Используйте gdalinfo, чтобы проверить тип данных.
Изменение размера и масштабирование данных¶
Для изменения размера выходного файла может быть использован флаг -outsize.
gdal_translate -outsize 50% 50% HYP_50M_SR_W.tif HYP_50M_SR_W_small.tif
Используйте gdalinfo, чтобы проверить размер растра.
Для перемасштабирования данных существует флаг -scale. Доступен также прямой контроль за диапазоном входных и выходных данных. Для вывода минимальных/максимальных значений растра может быть использован флаг gdalinfo -mm.
Теперь разрежем наш растр на две части с помощью флага -srcwin, который делает копию данных на основе положения пикселов исходного растра (xoff yoff xsize ysize). Вы также можете использовать флаг -projwin, чтобы задать границы растра в координатах географической привязки (ulx uly lrx lry).
gdalinfo -mm HYP_50M_SR_W.tif
gdal_translate -srcwin 0 0 5400 5400 HYP_50M_SR_W.tif west.tif
gdal_translate -srcwin 5400 0 5400 5400 HYP_50M_SR_W.tif east.tif
Индекс растровых тайлов с помощью gdaltindex¶
Вы можете создать шейп-файл с индексом растровых тайлов. Для каждого растра сгенерируется полигон с границами по охвату растра и с указанным путём к файлу.
gdaltindex index_natural_earth.shp *st.tif
Посмотрим на получившийся шейп-файл в QGIS и ogrinfo (мы ещё рассмотрим ogrinfo ниже).
ogrinfo ../HYP_50M_SR_W/ index
INFO: Open of `../HYP_50M_SR_W/'
using driver `ESRI Shapefile' successful.
Layer name: index
Geometry: Polygon
Feature Count: 2
Extent: (-180.000000, -90.000000) - (180.000000, 90.000000)
Layer SRS WKT: (unknown)
OGRFeature(index):0
location (String) = east.tif
POLYGON ((-0.00000000001796 90.0,179.999999999964047 90.0,179.999999999964047 -89.999999999982009,-0.00000000001796 -89.999999999982009,-0.00000000001796 90.0))
OGRFeature(index):1
location (String) = west.tif
POLYGON ((-179.999999999999972 90.0,-0.00000000001796 90.0,-0.00000000001796 -89.999999999982009,-179.999999999999972 -89.999999999982009,-179.999999999999972 90.0))
Перепроецирование¶
Для следующих действий предположим, что растр HYP_50M_SR_W.tif имеет нужный охват. Как выяснилось ранее с помощью gdalinfo, у растра не задана координатная система, поэтому первым делом мы назначим WGS84 в качестве таковой.
gdal_translate -a_srs WGS84 HYP_50M_SR_W.tif HYP_50M_SR_W_4326.tif
Команда gdalwarp служит для перепроецирования растров. Попробуем перепроецировать наш растр в проекцию Меркатора:
gdalwarp -t_srs '+proj=merc +datum=WGS84' HYP_50M_SR_W_4326.tif mercator.tif
Используйте gdalinfo, чтобы проверить изменения и посмотреть на свойства растра.
Теперь перепроецируем растр в ортографическую проекцию:
gdalwarp -t_srs '+proj=ortho +datum=WGS84' HYP_50M_SR_W_4326.tif ortho.tif
Вы обратили внимание, что земные полюса “обрезаны”? Это случилось потому, что приполярные области не могут быть перепроецированы gdalwarp, т.к. программа не получает на входе полный набор данных. Мы может заставить gdalwarp читать много избыточных данных по частям как один из вариантов решения этой проблемы. Подробнее читайте на странице RasterTutorial http://trac.osgeo.org/gdal/wiki/UserDocs/RasterProcTutorial.
Создание мозаик¶
gdal_merge.py — Python-скрипт, который применяется для задач простого мозаицирования растров. Например, создадим мозаику из двух растров (east.tif и west.tif) в виде единого файла merged.tif:
gdal_merge.py east.tif west.tif -o merged.tif
Подобная задача может быть решена и с помощью gdalwarp, это утилита имеет ряд преимуществ перед gdal_merge.py, но может медленно работать при сшивке большого количества растров:
gdalwarp east.tif west.tif warpmerged.tif
Знакомимся с OGR¶
cd /home/usr/gdal_natural_earth/
Tip
Чтобы посмотреть на данные, откройте шейп-файл в любой настольной ГИС типа QGIS.
Получение информации о векторных данных с помощью ogrinfo¶
ogrinfo ./natural_earth
INFO: Open of `../natural_earth/'
1: 10m_lakes (Polygon)
2: 10m_land (Polygon)
3: 10m_rivers_lake_centerlines (Line String)
4: 10m-admin-0-countries (Polygon)
5: 10m_ocean (Polygon)
6: 10m-urban-area (Polygon)
7: 10m_populated_places_simple (Point)
Краткую информацию о векторных данных можно получить с помощью утилиты ogrinfo с флагом -so.
ogrinfo -so ../natural_earth/ 10m-admin-0-countries
Layer name: 10m-admin-0-countries
Geometry: Polygon
Feature Count: 251
Extent: (-179.999783, -89.999828) - (180.000258, 83.633811)
Layer SRS WKT:
GEOGCS["GCS_WGS_1984",
DATUM["WGS_1984",
SPHEROID["WGS_1984",6378137.0,298.257223563]],
PRIMEM["Greenwich",0.0],
UNIT["Degree",0.0174532925199433]]
OBJECTID: Integer (9.0)
COUNTRY: String (100.0)
FEATURECLA: String (32.0)
SOV: String (100.0)
SHAPE_LENG: Real (19.11)
SHAPE_AREA: Real (19.11)
Если вы запустите ogrinfo без параметров, то получите краткую информацию о всех данных, а потом отдельный блок информации для каждого из наборов данных.
ogrinfo ../natural_earth/ 10m-admin-0-countries
Вы можете отфильтровать вывод ogrinfo с помощью стандартной утилиты grep и получить, например, только атрибуты поля COUNTRY.
ogrinfo ../natural_earth/ 10m-admin-0-countries | grep COUNTRY
COUNTRY (String) = Afghanistan
COUNTRY (String) = Akrotiri Sovereign Base Area
COUNTRY (String) = Aland
COUNTRY (String) = Albania
COUNTRY (String) = Algeria
COUNTRY (String) = American Samoa
COUNTRY (String) = Andorra
etc.
Использование ogr2ogr для конвертации данных между форматами¶
Вы можете использовать утилиту ogr2ogr для конвертации векторных данных (стандарта simple features) между различными форматами. Полный список форматов OGR с указанием поддержки чтения/записи выводится флагом –formats.
Давайте сконвертируем шейп-файл countries в формат GML.
ogr2ogr --formats
ogr2ogr -f GML countries.xml 10m-admin-0-countries.shp
Стоит также попробовать¶
Есть несколько действий, которые стоит попробовать при работе с GDAL/OGR:
- Попробуйте мозаицировать растры с помощью gdalwarp или gdal_merge.py
- Попробуйте создать внутренние слои “пирамид” (копий данных низкого разрешения)
- QGIS использует GDAL/OGR для поддержки большого числа форматов. Эта ГИС также предоставляет плагин GdalTools для работы с растровыми данными, который интегрирует утилиты GDAL в QGIS.
- Попробуйте ogr2ogr для импорта/экспорта векторных данных в различные распространённые форматы (например, PostGIS). Эта утилита имеет довольно длинный списко опций.
- Попробуйте конвертацию данных в QGIS через OGR.
Что дальше?¶
Это “введение” — только первый шаг по дороге освоения GDAL/OGR. На самом деле, доступно гораздо больше функциональности, чем описано здесь.
Официальная страница GDAL:
Всё об OGR:
Руководство по GDAL:
