Начало работы с deegree 3¶
Описание проекта¶
deegree — программный продукт с открытым исходным кодом для инфраструктур пространственных данных и геопространственных веб-приложений.
Доступные компоненты:
- Веб-сервисы — WFS, WMS, WMTS, CSW, WPS
Данное «введение» описывает:
- Этот документ описывает:
- как запустить веб-сервисы deegree 3 с Live DVD;
- как использовать консоль сервисов deegree 3 для запуска примеров конфигураций;
- как найти подробную информацию.
Информация о deegree 3¶
- deegree 3 — новое поколение Java-фреймворка degree для ГИС-приложений и
- реализаций сервисов OGC. Это приложение может быть использовано для построения инфраструктуры пространственных данных (GDI).
Запуск сервисов deegree¶
Выберите “Start deegree” из меню запуска. Запуск приложения может занять некоторое время.
Консоль сервисов deegree¶
После первого запуска должен запуститься браузер (если этого не произошло, откройте его вручную и введите http://localhost:8033). Подождите, пока не появится консоль сервисов deegree 3. Консоль представляет собой простое веб-приложение для редактирования конфигурационных файлов в так называемом “рабочем пространстве” deegree.
Рабочее пространство сервисов deegree 3¶
deegree 3 основан на концепции общей конфигурации, разделяемой всеми приложениями deegree 3 (веб сервисами, веб-приложениями, настольными приложениями, инструментами командной строки). Различные аспекты настройки основываются на “рабочем пространстве” deegree — директории конфигурации со стандартной структурой. С помощью консоли deegree 3 можно просмотреть уже предоставленные рабочие пространства, нажав на ссылку “workspaces” (слева).
После этого вы попадёте в раздел управления рабочими пространствами сервисной консоли. Вверху показывается текущее активное рабочее пространство (в заданный момент времени активно одно рабочее пространство). Показываются также неактивные локальные рабочие пространства и официальные пространства, которые можно импортировать (если есть доступ в Интернет).
Пожалуйста, запустите deegree-inspire-workspace.
Рабочее пространство сервисов deegree 3 на диске OSGeo-Live¶
- deegree-workspace-inspire
На OSGeo-Live DVD поставляется пример рабочего пространства INSPIRE (настроенные сервисы «Просмотр» и «Загрузка»). Пример состоит из транзакционного WFS (2.0.0 и 1.1.0) для всех Annex I Data Themes и WMS (1.3.0 and 1.1.1), который хранит 3 слоя для Annex I Data Themes.
Включены некоторые упрощённые административные единицы Дании, кадастровые районы и адреса. Сервис WFS в данном примере действует как сервис загрузки INSPIRE (прямой доступ) и выдаёт валидный, улучшенный формат INSPIRE GML.
Дополнительно поддерживаются несколько типов и форм запросов.
Tip
Данное рабочее пространство загружает гармонизированный INSPIRE GML из локальных файлов. Бекенд можно легко сменить на PostGIS, Oracle Spatial или Microsoft SQL Server.
После активации deegree-workspace-inspire вы можете открыть простой клиент нажатием на ‘see layers’. Сервис настроен на визуализацию данных и подложки (отрисовка OpenStreetMap).
Нажмите на + в правой части, откроется список, показывающий все доступные слои. Вы можете активировать слой INSPIRE, хранящийся в deegree WMS.
Tip
Картографический клиент базируется на OpenLayers. Вы можете перемещаться по карте, удерживая нажатой левую кнопку мыши и двигаясь. Изменение масштаба карты возможно через колесо мыши или с помощью элементов навигации слева.
Дополнительную информацию и пошаговые руководства о рабочих наборах INSPIRE вы можете найти в документации.
Что дальше?¶
Это была только краткая информация об особенностях deegree 3. На официальном сайте вы найдёте больше информации и демо-примеров.
deegree онлайн демо
Available here: http://demo.deegree.org
веб-сайт deegree
Available here: http://www.deegree.org
