Начало работы с R¶
R — это свободное программное обеспечение для статистических вычислений и графики.
Этот документ описывает как:
- использовать R для простых вычислений;
- загружать данные из шейп-файла и наносить их на карту;
- производить преобразования координат;
- добавлять точки на карту.
Запуск R¶
Чтобы запустить программу нужно:
- Выбрать
R Statistics
из раздела меню Spatial Tools — появится окон терминала с запущенным R. Или- ввести
R
в окне консоли. R запустится в этом окне.
Не бойтесь командной строки — она является очень мощным средством. Используйте кнопки вверх и вниз, чтобы вызывать уже введенные команды и исправлять ошибки. Используйте CTRL-C, если застряли и нужно вернуться обратно в консоль.
Выход из R¶
Почти всё в R является функциями, включая функцию для выхода из программы. Введите
q()
и нажмите “Enter”. Если вы наберёте просто q
, то увидите исходный код для функции q
R спросит, хотите ли вы сохранить рабочую среду в специальный файл (.RData
). Если вы снова
запустите R из папки, в которой уже есть этот файл, то он автоматически восстановит оттуда все данные.
Начало работы с R¶
R по сути является консольным приложением, хотя для него есть и графические интерфейсы. Вы вводите команды в консоль, нажимаете Ввод, и интерпретатор R проверяет то, что вы ввели и выводит результат.
Вы можете начать с простой арифметики:
> 3*2
[1] 6
> 1 + 2 * 3 / 4
[1] 2.5
> sqrt(2)
[1] 1.414214
> pi * exp(-1)
[1] 1.155727
В R встроен полный комплект стандартных арифметических, тригонометрических и статистических операций и тысячи дополнительных доступны в виде пакетов в архиве CRAN.
Основная системная “подсказка” в консоли выглядит так >
, но есть еще “подсказка” для продолжения — +
она появляется, когда R ожидает от вас ещё что-либо для завершения выражения. С ней можно столкнуться,
например, если вы забыли скобку или кавычку.
> sqrt(
+ 2
[1] 1.414214
Структура данных¶
Вы могли задаться вопросом, что же в результате показывает загадочная единица в квадратных скобках? Единица показывает, что результат — одно число. R может хранить данные в одномерных векторах, двумерных матрицах и многомерных массивах. Они создаются в процессе различных операций. Вот простой пример:
> seq(1,5,len=10)
[1] 1.000000 1.444444 1.888889 2.333333 2.777778 3.222222 3.666667 4.111111
[9] 4.555556 5.000000
Вы можете видеть, что [9]
говорит нам, что 4.555 является девятым элементом вектора.
Если вы сделаете матрицу, что получите подписанные ряды и колонки:
> m=matrix(1:12,3,4)
> m
[,1] [,2] [,3] [,4]
[1,] 1 4 7 10
[2,] 2 5 8 11
[3,] 3 6 9 12
Элементы матрицы могут быть получены путем ввода в квадратных скобках ряда и колонки, разделенных запятой, соответствующих её значениям. Если не вводить один из индексов, будет получен весь ряд или колонка в виде вектора. Можно также запрашивать диапазон значений:
> m[2,4]
[1] 11
> m[2,]
[1] 2 5 8 11
> m[,3:4]
[,1] [,2]
[1,] 7 10
[2,] 8 11
[3,] 9 12
Фреймы данных являются структурами, очень похожими на структуры данных СУБД, таких, как PostgreSQL или MySQL. Каждый ряд может рассматриваться как запись, а колонка — как поле в базе данных. Так же, как и в базе данных, значение в поле должно быть одинакового типа для каждой записи.
Во многом эти структуры работают как матрицы, но вы можете также задавать и обращаться к колонкам, используя знак $:
> d = data.frame(x=1:10,y=1:10,z=runif(10)) # z это 10 случайных чисел
> d
x y z
1 1 1 0.44128080
2 2 2 0.09394331
3 3 3 0.51097462
4 4 4 0.82683828
5 5 5 0.21826740
6 6 6 0.65600533
7 7 7 0.59798278
8 8 8 0.19003625
9 9 9 0.24004866
10 10 10 0.35972749
> d$z
[1] 0.44128080 0.09394331 0.51097462 0.82683828 0.21826740 0.65600533
[7] 0.59798278 0.19003625 0.24004866 0.35972749
> d$big = d$z > 0.6 # d$big это бинарное булево значение true/false
> d[1:5,]
x y z big
1 1 1 0.44128080 FALSE
2 2 2 0.09394331 FALSE
3 3 3 0.51097462 FALSE
4 4 4 0.82683828 TRUE
5 5 5 0.21826740 FALSE
> d$name = letters[1:10] # создать новое символьное поле
> d[1:5,]
x y z big name
1 1 1 0.44128080 FALSE a
2 2 2 0.09394331 FALSE b
3 3 3 0.51097462 FALSE c
4 4 4 0.82683828 TRUE d
5 5 5 0.21826740 FALSE e
Загрузка геоданных¶
Существует множество модулей для управления пространственными данными и статистического анализа. Некоторые из них рассмотрены здесь, а другие можно скачать из CRAN.
Давайте загрузим в R два шейп-файла — границы стран и населённые пункты из набора данных Natural Earth. Мы используем два пакета для работы с геоданными — sp и maptools:
> library(sp)
> library(maptools)
> countries = readShapeSpatial("/usr/local/share/data/natural_earth/10m_admin_0_countries.shp")
> places = readShapeSpatial("/usr/local/share/data/natural_earth/10m_populated_places_simple.shp")
> plot(countries)
Мы увидим простую карту Земли:
Когда OGR-совместимый набор данных загружается в R таким образом, мы получаем объект, который ведёт себя во многом как фрейм данных. Мы можем использовать поле ADMIN
для выбора данных, например, только по Великобритании:
> uk = countries[countries$ADMIN=="United Kingdom",]
> plot(uk); axis(1); axis(2)
Результат выглядит несколько сплюснутым для тех кто, привык к другому виду карты, так как мы обычно сталкиваемся с системой координат, центрированной по какой-либо широте. В настоящее время у объекта система координат не прописана — мы можем это проверить следующим образом:
> proj4string(uk)
[1] NA
NA
обозначает, что данные отсутствуют. Нам нужно назначить систему координат объекту до того, как трансформировать его в другую систему координат с помощью функции spTransform из пакета rgdal. Мы будем трансформировать данные в систему координат EPSG:27700, которую использует Ordnance Survey Великобритании:
> proj4string(uk)=CRS("+init=epsg:4326")
> library(rgdal)
> ukos = spTransform(uk,CRS("+init=epsg:27700"))
> proj4string(ukos)
[1] " +init=epsg:27700 +proj=tmerc +lat_0=49 +lon_0=-2 +k=0.9996012717 +x_0=400000 +y_0=-100000 +ellps=airy +datum=OSGB36 +units=m +no_defs
+towgs84=446.448,-125.157,542.060,0.1502,0.2470,0.8421,-20.4894"
> plot(ukos);axis(1);axis(2)
Результат — карта, показывающая трансформированные данные. Теперь нам нужно добавить несколько точек из набор данных о населённых пунктах. Мы снова отберём нужные нам точки и переведём их в нужную систему координат:
> ukpop = places[places$ADM0NAME=="United Kingdom",]
> proj4string(ukpop)=CRS("+init=epsg:4326")
> ukpop = spTransform(ukpop,CRS("+init=epsg:27700"))
Мы добавим эти точки к нашей карте, масштабировав их по размеру в зависимости от квадратного корня населения (это сделает символ пропорциональным населению), мы также сделаем их красного цвета и используем в качестве символа “залитый” кружок:
> points(ukpop,cex=sqrt(ukpop$POP_MAX/1000000),col="red",pch=19)
> title("UK Population centre sizes")
и наша конечная карта будет выглядеть так:
Виньетки¶
В прошлом документация по пакетам R обычно представляла собой скупые описания для каждой функции.
Теперь авторам предлагается также писать так называемые “виньетки” — “дружественное к пользователю” введение в использование пакета. Если ввести команду vignette()
без аргументов, то можно получить список виньеток, доступных на данный момент в системе.
Попробуйте ввести vignette("sp")
и вы получите техническое введение в структуры пространственных данных R, или vignette("spdep")
чтобы почитать про статанализ пространственных автокорреляций. vignette("gstat")
познакомит с использованием пакета gstat для пространственной интерполяции с использованием кригинга.
Дополнительная информация¶
Общую информацию об R можно найти в официальном Введении в R или в любой другой документации с домашней страницы Проекта R Project.
Подробную информацию о пространственных возможностях R можно найти в R Spatial Task View
Также может оказаться полезным страница R-Spatial на sourceforge, где можно найти полезные ссылки и информацию о листе рассылки R-sig-Geo.
