Guida rapida su SpatiaLite¶
SpatiaLite rappresenta l’estensione Spatial per il motore di database SQLite.
Questa presentazione veloce descrive come aprire un database sia usando il tool a riga di comando che l’applicazione GUI.
Eseguire spatialite¶
Aprite una console e quindi aprite un database campione con spatialite
spatialite /home/user/data/spatialite/trento.sqlite
Comandi utili per l’interfaccia a riga di comando:
.help .tables .quit
Alcuni esempi di interrogazioni spaziali:
SELECT lc.NOME, lc.NOME_PROV, lc.COM, mh.Perimeter FROM LocalCouncils AS lc, MunicipalHalls AS mh WHERE CONTAINS(lc.Geometry,mh.Geometry) AND lc.NOME LIKE 'VILLA%' ORDER BY lc.NOME; .headers ON SELECT COMUNE, LOCALITA, Area(Geometry)/1000000 AS "Area Sq.km." FROM PopulatedPlaces ORDER BY "Area Sq.km." DESC LIMIT 10 ; SELECT lc.NOME AS "Provence Name", X(mh.Geometry) AS X_COORD, Y(mh.Geometry) AS Y_COORD FROM LocalCouncils AS lc, MunicipalHalls AS mh WHERE mh.COMU=lc.COM ORDER BY "Provence Name" LIMIT 10;
Come creare un nuovo database con spatialite-gui¶
- Lanciare spatialite_gui dalla cartella Databases sul Desktop
- Selezionare
- Da Esplora altre cartelle posizionarsi sulla cartella /home/user/data/spatialite/. Digitare un nome come “Test.sqlite” e premere Salva.
Come aprire un database già esistente con spatialite-gui¶
Premere il bottone “Disconnecting current SQLite DB”
Premere il bottone “Connect existing SQLite DB”
Posizionarsi sulla cartella /home/user/data/spatialite e selezionare trento.sqlite
Premere il tasto destro del mouse sulla tavola MunicipalHallsView e selezionare “Show Columns”
Premere il tasto destro del mouse sulla tavola PopulatedPlaces e selezionare “Edit table rows”
Digitare nel pannello superiore SQL:
SELECT NOME, X(Geometry) AS Longitude, Y(Geometry) AS Latitude FROM "MunicipalHallsView" WHERE NOME_PROV LIKE "BRESCIA";
e quindi premere il bottone “Execute SQL” sulla destra
Eseguire spatialite-gis¶
- Lanciare spatialite-gis dalla cartella Desktop GIS sul Desktop
- Premere il bottone “Connecting existing SQLite DB” e connetersi a /home/user/data/spatialite/trento.sqlite
Dovrebbe apparire una mappa della Provincia di Trento
- Premere il tasto destro del mouse sul layer Highways e selezionare
- Premere il tasto destro del mouse sul layer LocalCouncilsTrento e selezionare poi scegliere “Shape Area” per la colonna. Impostare 4 Classi e premere i bottoni Min e Max per selezionare un colore chiaro ed uno scuro. Apparirà una mappa tematica per le varie aree provinciali.
- Per modificare il colore del contorno premere il tasto destro del mouse su LocalCouncils e selezionare quindi impostare un colore differente per Border Graphics.
- Ingrandire leggermente la mappa. Premere il bottone destro del mouse sul layer PopulatedPlaces e selezioanre . Ora battete un click su una qualsiasi Località Abitata per consultare gli attributi corrispondenti.
Altre cose da provare¶
Ecco alcuni esercizi aggiuntivi che puoi provare da solo:
- Ispazionare le geometrie con spatialite-gui
- Aprire ed editare qualche layer SpatiaLite tramite QGIS
Prossimo passo ?¶
Per imparare di più su SpatiaLite, un punto di inizio è SpatiaLite project page.
assicuratevi di leggere il tutorial Spatialite cookbook
