PostGIS Quickstart¶
PostGIS ist die räumliche Erweiterung der relationalen Datenbank PostgreSQL. PostGIS ermöglicht die Speicherung, Abfrage und Bearbeitung von räumlichen Daten. In diesem Zusammenhang werden wir ‘PostgreSQL’ verwenden, wenn wir über generelle Datenbankfunktionen sprechen und ‘PostGIS’, wenn wir über die zusätzlichen Funktionalitäten, die die Erweiterung bereitstellt, reden.
Diese Kurzeinführung beschreibt:
- Das Anlegen und Abfragen einer räumlichen Datenbank von der Kommandzeile und über Quantum GIS als grafischen Client.
- Das Datenmanagement über den grafische Datenbank-Client
pgAdmin
Client-Server Architektur¶
PostgreSQL arbeitet wie viele Datenbanksysteme als Server in einem Client-Server-System. Dabei stellt der Client die Anfragen an den Server und bekommt vom Server eine Antwort zurück. Auf die selbe Art kommuniziert auch das Internet - der Browser ist der Client, der die Anfrage stellt, und ein WebServer sendet die angefragte Webseite zurück. PostgreSQL sendet die Anfragen in der Sprache SQL und die Antwort ist in der Regel eine Tabelle mit Daten aus der Datenbank.
Es spricht nichts dagegen, den Server auf dem selben Computer wie den Client zu nutzen. Dies ermöglicht es Ihnen, PostgreSQL auf einer einzigen Maschine laufen zu lassen. Ihr Client verbindet sich mit dem Server über die interne ‘loopback’ Network Verbindung und ist für andere Rechner nicht sichtbar außer Sie konfigurieren dies.
Erzeugen einer Räumlichen Datenbank¶
Das Kommandozeilen Tool läuft innerhalb einer Terminal Session. Öffnen Sie hierfür ein Terminal über
. geben sie hier:psql -V
ein, um die Version von PostgreSQL anzuzeigen.
Ein einziger PostgreSQL Server ermöglicht es Ihnen, Ihre Arbeit in unterschiedlichen Datenbanken zu organisieren. Jede Datenbank ist dabei ein unabhängiges System, mit eigenen Tabellen, Sichten, Benutzern und so weiter. Wenn Sie sich mit einem PostgreSQL Server verbinden wollen, müssen Sie die gewünschte Datenbank angeben.
Sie können eine Liste der Datenbanken des Datenbankservers über den Aufruf:
psql -l
ausgeben lassen.
Über den Aufruf sollten in unserem Fall diverse Datenbanken aufgelistet werden, die von den OSGeo-Live Projekten auf dem System verwendet werden. Wir werden in dieser Übung eine neue Datenbank anlegen.
Tip
Die Liste verwendet den Standard UNIX Pager - über die Leertaste gelangen Sie zur nächsten Seite,
über b
gehen Sie zurück, über q
verlassen Sie die Liste, über h gelangen Sie zur Hilfe.
PostgreSQL verfügt über das Hilfprogramm createdb
zum Erstellen von Datenbanken.
Wir wollen eine Datenbank mit PostGIS 2.0 Erweiterung erzeugen.
Unsere Datenbank soll demo
heißen. Der Aufruf zum Erstellen der Datenbank lautet:
createdb demo
Tip
Eine Hilfe zu kommandozeilen basierten Programmen erhalten Sie in der Regel über die Option --help
Wenn Sie nun wieder die Liste der Datenbanken über psql -l
ausgeben, sollten Sie Ihre Datenbank
demo
in der Liste finden. Wir haben nicht die PostGIS-Erweiterung hochgeladen, aber im nächsten Abschnitt werden Sie erlernen wie.
Sie können PostGIS Datenbanken auch direkt über einen SQL Befehl erzeugen. Zuerst wollen wir die gerade angelegte
Datenbank über das Hilfsprogramm dropdb
löschen. Anschließend soll psql
zur Ausführung von SQL-Befehlen
verwendet werden:
dropdb demo
psql -d postgres
Der Aufruf stellt eine Verbindung zur Datenbank mit dem Namen postgres
her. postgres
ist eine
Systemdatenbank, die auf jedem Datenbankserver vorliegen sollte. Setzen Sie nun das SQL ab, um eine
Datenbank anzulegen:
postgres=# CREATE DATABASE demo;
Die Datenbank wurde angelegt und Sie können sich nun mit der Datenbank demo
verbinden.
Zukünftig können Sie sich direkt über psql -d demo
mit Ihrer Datenbank verbinden, an dieser Stelle
können Sie aber auch direkt innerhalb von psql
eine Verbindung zu einer anderen Datenbank aufbauen:
postgres=# \c demo
Tip
Wenn die psql Eingabe auch nach dem Drücken der Return Taste erscheint, können Sie über CTRL
+ kbd:C
Ihre Eingabe löschen und von Neuem beginnen. Es kann sein, dass psql auf ein schließendes Anführungszeichen,
ein Semikolon oder ein anderes Zeichen wartet.
Sie sollten eine Meldung sehen, die Eingabe wechselt und zeigt an, dass Sie mit der Datenbank demo
verbunden sind.
Fügen Sie nun die PostGIS Erweiterung hinzu:
demo=# create extension postgis;
Über \dt
können Sie dies prüfen und die Liste der Tabellen in der Datenbank ausgeben lassen.
Es sollte diese Ausgabe erfolgen:
demo=# \dt
List of relations
Schema | Name | Type | Owner
public | spatial_ref_sys | table | user
(1 row)
Diese zwei Tabellen werden von PostGIS angelegt und verwendet. Die Tabelle spatial_ref_sys
speichert
Informationen zu den Koordinatenreferenzsystemen. Mit Hilfe von SQL können wir einen Blick in die Tabelle werfen:
demo=# SELECT srid, auth_name, proj4text FROM spatial_ref_sys LIMIT 10;
srid | auth_name | proj4text
3819 | EPSG | +proj=longlat +ellps=bessel +towgs...
3821 | EPSG | +proj=longlat +ellps=aust_SA +no_d...
3824 | EPSG | +proj=longlat +ellps=GRS80 +towgs8...
3889 | EPSG | +proj=longlat +ellps=GRS80 +towgs8...
3906 | EPSG | +proj=longlat +ellps=bessel +no_de...
4001 | EPSG | +proj=longlat +ellps=airy +no_defs...
4002 | EPSG | +proj=longlat +a=6377340.189 +b=63...
4003 | EPSG | +proj=longlat +ellps=aust_SA +no_d...
4004 | EPSG | +proj=longlat +ellps=bessel +no_de...
4005 | EPSG | +proj=longlat +a=6377492.018 +b=63...
(10 rows)
Die Ausgabe bestätigt, dass wir eine Datenbank mit räumlicher Erweiterung vorliegen haben. Die Tabelle
geometry_columns
ist eine Metadatentabelle und beinhaltet Informationen zu den Tabellen mit räumlicher
Erweiterung. Hierzu erfahren Sie mehr im nächsten Abschnitt.
Erzeugen einer Tabelle mit räumlicher Erweiterung - die harte Tour¶
Wir haben nun eine Datenbank mit räumlicher Erweiterung vorliegen und können daher eine Tabelle mit räumlichen Daten erzeugen.
Zuerst erzeugen wir eine gewöhnliche Tabelle, in der wir einige Daten über Städte speichern wollen. Diese Tabelle hat drei Spalten - ein numerisches Feld id für die laufende Nummer, ein Feld für den Namen der Stadt und ein Feld für die Geometriespalte:
demo=# CREATE TABLE cities ( id int4 primary key, name varchar(50), geom geometry(POINT,4326) );
In der Regel wird diese Spalte geom
genannt (Die ältere PostGIS Konvention war the_geom
Der Aufruf gibt an, welcher Geometrietyp angelegt werden soll (Punkte, Linien. Polygone etc), wie
viele Dimensionen unterstützt werden sollen (bei 3 oder 4 Dimensionen würde die Angabe POINTZ, POINTM, oder POINTZM lauten) und welches Koordinatenreferenzsystem
genutzt werden soll. Wir haben EPSG:4326 für unsere Städte verwendet.
Wenn Sie sich nun die Tabelle cities anschauen, sollten Sie die neue Spalte sehen. Sie sehen ebenfalls, dass die Tabelle derzeit leer ist.
demo=# SELECT * from cities;
id | name | geom
(0 rows)
Um die Tabelle zu füllen, nutzen wir einige SQL Aufrufe. Um die Geometrie in die Geometriespalte zu überführen,
nutzen wir die PostGIS Funktion ST_GeomFromText
. Diese Funktion benötigt zwei Paramter - die Geometrie als
Text und als zweiten Parameter den EPSG-Code:
demo=# INSERT INTO cities (id, geom, name) VALUES (1,ST_GeomFromText('POINT(-0.1257 51.508)',4326),'London, England');
demo=# INSERT INTO cities (id, geom, name) VALUES (2,ST_GeomFromText('POINT(-81.233 42.983)',4326),'London, Ontario');
demo=# INSERT INTO cities (id, geom, name) VALUES (3,ST_GeomFromText('POINT(27.91162491 -33.01529)',4326),'East London,SA');
Tip
Verwenden Sie die Pfeiltaste, um den Befehl erneut aufzurufen und anzupassen.
Sie werden sehen, dass dieses Vorgehen der Dateneingabe schnell ermüdet. Zum Glück gibt es andere einfachere Wege, um Daten in PostGIS Tabellen zu bekommen. Aber nun haben wir erst einmal drei Städte in unserer Tabelle und können mit diesen arbeiten.
Einfache Abfragen¶
Alle üblichen SQL Operationen können angewendet werden, um Daten aus einer PostGIS Tabelle abzufragen.
demo=# SELECT * FROM cities;
id | name | geom
1 | London, England | 0101000020E6100000BBB88D06F016C0BF1B2FDD2406C14940
2 | London, Ontario | 0101000020E6100000F4FDD478E94E54C0E7FBA9F1D27D4540
3 | East London,SA | 0101000020E610000040AB064060E93B4059FAD005F58140C0
(3 rows)
Diese Ausgabe gibt uns die hexadezimale Version der Koordinaten aus, die für uns schwer lesbar ist.
Wenn Sie Ihre Geoemetrien wieder im WKT Format ausgeben möchten, können Sie die Funktionen ST_AsText(geom) oder ST_AsEwkt(geom) verwenden. Sie können außerdem die Funktionen ST_X(geom) und ST_Y(geom) verwenden, um die Koordinaten auszugeben:
demo=# SELECT id, ST_AsText(geom), ST_AsEwkt(geom), ST_X(geom), ST_Y(geom) FROM cities;
id | st_astext | st_asewkt | st_x | st_y
1 | POINT(-0.1257 51.508) | SRID=4326;POINT(-0.1257 51.508) | -0.1257 | 51.508
2 | POINT(-81.233 42.983) | SRID=4326;POINT(-81.233 42.983) | -81.233 | 42.983
3 | POINT(27.91162491 -33.01529) | SRID=4326;POINT(27.91162491 -33.01529) | 27.91162491 | -33.01529
(3 rows)
Räumliche Abfragen¶
PostGIS erweitert PostgreSQL um zahlreiche räumliche Funktionen. Die Funktion ST_GeomFromText zur Konvertierung von WKT in eine Geometrie haben wir schon kennen gelernt. Die meisten Funktionen starten mit ST (Abkürzung für spatial type) und werden in der PostGIS Dokumentation sehr gut beschrieben. Wir werden nun eine PostGIS Funktion zur Beantwortung einer praktischen Frage verwenden. Wie weit sind diese 3 Londons voneinander entfernt? Die Ausgabe soll in Metern erfolgen und wir gehen von einer sphärischen Erde aus.
demo=# SELECT p1.name,p2.name,ST_Distance_Sphere(p1.geom,p2.geom) FROM cities AS p1, cities AS p2 WHERE p1.id > p2.id;
name | name | st_distance_sphere
London, Ontario | London, England | 5875766.85191657
East London,SA | London, England | 9789646.96784908
East London,SA | London, Ontario | 13892160.9525778
(3 rows)
Die Abfrage gibt uns die Entfernung in Metern zwischen jedem Städtepaar aus. Schauen Sie sich die ‘WHERE’-Bedingung an. Diese verhindert, dass Städte die Entfernung zu sich selbst ausgeben (diese Entfernung würde 0 sein) oder dass die umgekehrte Distanzberechung ausgegeben wird (London, England nach London, Ontario ist die selbe Entfernung wie London, Ontario nach London, England). Lassen Sie die ‘WHERE’-Bedingung weg und schauen Sie sich die Ausgabe an.
Wir können die Distanz unter Verwendung eines Sphäroids auch über eine andere Funktion berechnen und den Namen des Sphäroids, die große Halbachse und die inverse Abplattung angeben:
demo=# SELECT p1.name,p2.name,ST_Distance_Spheroid(
p1.the_geom,p2.the_geom, 'SPHEROID["GRS_1980",6378137,298.257222]'
name | name | st_distance_spheroid
London, Ontario | London, England | 5892413.63776489
East London,SA | London, England | 9756842.65711931
East London,SA | London, Ontario | 13884149.4140698
(3 rows)
Mapping¶
Um eine Karte aus Ihren PostGIS Daten zu erzeugen, brauchen Sie einen Client, der auf die Daten zugreifen kann. Die meisten der Open Source Desktop GIS Programme unterstützen PostGIS - wie z. B. Quantum GIS, gvSIG, uDig. Wir werden unsere Karte mit Quantum GIS erzeugen.
Starten Sie Quantum GIS und wählen Sie PostGIS-Layer hinzufügen
aus dem Layer-Menü. Die Verbindungsparameter
für die Natural Earth Datensätze sind bereits in der Liste der Verbindungsauswahlliste vorkonfiguriert.
Sie können hier weitere Verbindungen zu Servern definieren und die Einstellungen speichern, so dass diese beim
erneuten Aufruf wieder zur Verfügung stehen.
Klicken Sie Edit
(Bearbeiten), um die Verbindungsparameter anzusehen oder zu bearbeiten. Oder aber einfach
Connect
(Verbinden) um fortzufahren:
Im Anschluss daran erscheint eine Liste der Datenbanktabellen mit räumlichen Informationen:
Wählen Sie das ne_10m_lakes table (Seen) und klicken Sie Hinzufügen
(nicht Abfrage erstellen
Die Daten sollten nun in QGIS geladen werden:
Sie sollten eine Karte der Seen sehen. QGIS weiß nicht, dass es sich um Seen handelt und zeigt die Flächen möglicherweise nicht blau an. Nutzen Sie die QGIS Dokumentation, um herauszufinden, wie die Farbe angepasst werden kann. Navigieren Sie in die bekannte Seengruppe von Kanada.
Erzeugen einer Tabelle mit räumlicher Erweiterung - der einfache Weg¶
Die meisten OSGeo Desktop GIS Tools bieten Schnittstellen zum Import von räumlichen Daten nach PostGIS, beispielsweise Shape Dateien. Wir wollen wieder Quantum GIS zur Demonstration nutzen.
Der Import von Shapedateien kann über das komfortable PostGIS Manager Plugin erfolgen. Das Plugin muss aktiviert werden. Dies
erfolgt über Erweiterungen - Python Erweiterung herunterladen...
. QGIS holt dann die aktuelle Liste der Plugins
aus dem Repositories (Achtung: Sie benötigen eine Internetverbindung).
Suchen Sie nach PostGIS Manager
, wählen Sie das
Plugin aus und klicken Sie ok.
Sie sollten den PostGIS Manager nun im Menü finden und können ihn starten.
Das Plugin verwendet die vorher eingegebenen Daten zur Verbindung mit der Natural Earth Datenbank. Lassen Sie das Passwort-Feld leer, falls Sie danach gefragt werden. Sie werden das Hauptfenster sehen.
Hat alles soweit funktioniert, sollten Sie einen Entrag vorfinden, um den PostGIS Maganger zu starten. Sie können ebenso auf den PostGIS Button mitdem Logo (der Elephant mit dem Globus) in der Toolbar klicken. Dies wird eine Verbindung zur Natural Earth Datenbank öffnen. Geben Sie kein Kennwort an, wenn dieses angefragt wird. Sie werden das Hauptfenster des Managers sehen. In der Voransicht werden Sie einen kleine Karte zu sehen bekommen. Hier habe ich den Layer ne_10m_populated_places Layer ausgewählt und bin zu einer Insel, die ich kenne gezoomt.
Nun wollen wir den PostGIS Manager zum Import von Shape in die Datenbank nutzen. Wir werden die Daten North Carolina sudden infant death syndrome (SIDS) nutzen, die in einem der R Statistikpakete enthalten sind.
Wählen Sie über das Menü Data
die Option Load data from shapefile
Klicken Sie den Button ...
und wählen Sie die Shapedatei sids.shp
in dem R Maptools
Paket
(dies befindet sich unter /usr/local/lib/R/site-library/) aus:
Belassen Sie die übrigen Angaben und klicken Sie Load
Die Shapedatei sollte ohne Fehler nach PostGIS importiert worden sein. Schließen Sie den PostGIS Manager und gehen Sie zurück in das QGIS Hauptfenster.
Laden Sie nun die SIDS Daten über ‘PostGIS-Layer hinzufügen’ in Ihre Karte. Über ein paar Anpassungen der Ebenenreihenfolge und der Farbgebung sollten Sie eine thematische Karte zu SIDS in North Carolina erzeugen können;
Der grafische Datenbankclient pgAdmin III¶
Sie können den grafischen Datenbankclient pgAdmin III
vom Datenbankmenü nutzen, um SQLs abzusetzen und um
Ihre Daten zu verwalten. pgAdmin III verfügt außerdem über einen Plugin zum Shapeimport. pgAdmin III bietet
ein komfortables Datenmanagement.
Sie können pgAdmin III im Datenbank-Ordner auf dem OSGeo-Live Desktop finden und starten.
Hier haben Sie die Möglichkeit eine neue Verbindung zu einem PostgreSQl Server aufzubauen oder sich mit einem bestehenden Server zu verbinden. In unserem Fall verbinden wir uns mit dem vordefinierten Server local
Nachdem die Verbindung aufgebaut wurde, sehen Sie die Liste der Datenbanken, die bereits vorliegen.
Das rote “X” vor dem Symbol der meisten Datenbanken zeigt an, dass Sie sich mit keiner dieser Datenbanken bisher verbunden haben (Sie sind mit der default Datenbank postgres
verbunden).
An dieser Stelle sehen Sie lediglich die existierenden Datenbanken auf dem System. Sie können sich per Doppelklick auf dem Namen einer Datenbank mit dieser verbinden. Verbinden Sie sich mit der Datenbank natural_earth2.
Das rote “X” verschwindet nun und links erscheint ein “+”. Per Klick auf das “+” erscheint ein Baum, der den Inhalt der Datenbank anzeigt.
Navigieren Sie zu Schemata
und öffnen Sie den Unterbaum. Öffnen Sie danach das Schema public
. Öffnen Sie anschließend Tabellen
. Sie sehen hier alle Tabellen dieses Schemas.
Ausführen von SQL Abfragen mit pgAdmin III¶
pgAdmin III bietet die Möglichkeit Abfragen an relationale Datenbanken abzusetzen.
Um eine Abfrage an die Datenbank zu schicken, müssen Sie den SQL
-Button der Hauptwerkzeugleiste klicken (Button mit gelber Lupe).
Wir werden das Verhältnis der SIDS zu den Geburten des Jahres 1974 in jeder Stadt ausgeben. Darüberhinaus wird das Ergebnis sortiert nach dem berechneten Wert sortiert. Um dies zu tun, wird die folgende Abfrage benötigt (geben Sie die Abfrage im Texteditor des SQL-Fensters ein):
select name, 1000*sid74/bir74 as rate from sids order by rate;
Über den grünen Pfeil wird die Abfrage ausgeführt.
Weitere Aufgaben¶
Hier sind ein paar weitere Aufgaben, die Sie lösen können.
- Testen Sie weitere räumliche Funktionen beispielsweise
st_buffer(the_geom)
,st_transform(the_geom,25831)
,st_x(the_geom)
. Eine ausführliche Dokumentation finden Sie unter http://postgis.net/documentation/ - Exportieren Sie Ihre Tabellen mit
pgsql2shp
in das Shape-Format - Nutzen Sie
ogr2ogr
, um Daten in Ihre Datenbank zu importieren/exportieren
Der nächste Schritt¶
Dies war lediglich der erste Einstieg in PostGIS. Es gibt sehr viele weitere Funktionalitäten zu entdecken.
PostGIS Projektseite
