osgEarth Quickstart¶
osgEarth ist eine skalierbares Terrain-Rendering-Toolkit für OpenSceneGraph. Diese Kurzanleitung beschreibt, wie ein 3D-Globus mit verschiedenen Overlays gestartet werden kann.
Running osgearth_viewer¶
Öffnen Sie die Konsole und starten Sie den osgearth Viewer:
export OSG_FILE_PATH=/usr/share/osgearth osgearth_viewer --window 50 50 900 700 /usr/share/osgearth/maps/srtm.earth
Sie sollten im Anschluss einen Globus mit Satellitenbildern sehen.
- Drücken Sie die Tasten
1
-5
für die vorgegebenen Winkel - Durch klick mit der linken Maustaste, für
Zoom In
- Verwenden Sie die rechte Maustaste, für
Zoom Out
, - mit dem Mausrad können sie ebenso hinein- bzw. herauszuzoomen.
- Kippen : Ziehen Sie die Maus, wenn Sie die rechte und linke Maustaste gedrückt halten.
- Drücken Sie
h
für die Hilfe. - Drücken Sie
ESCAPE
, um die Anwendung zu beenden.
osgviewer mit einem OpenStreetMap Overlay starten¶
Geben Sie in der Konsole Folgendes ein:
osgviewer /usr/share/osgearth/maps/openstreetmap.earth
Drücken Sie
h
für die Hilfe. Weiter Hilfeinformationen finden Sie unter openscenegraph.org.
Wie geht es weiter?¶
Um mehr über osgEarth zu erfahren, empfielht sich die Dokumentationsseite im Wiki.
