OSGeo-Live を起動できる ブータブル USB flash ドライブの作成
ここでは、OSGeo-Live のブータブル(起動できる) USB flash ドライブを作る方法について記載します。flash ドライブからの起動は DVD から起動するよりも速く動作し、flash ドライブではセッションを超えてデータを保存することもできます。
巧く USB ドライブを作成するには、たくさんのクセやコツがあることがわかってきました。見つけた物はドキュメントに記載していますが、もっと多くのコツや問題点がわかってきています。最近の物については http://wiki.osgeo.org/wiki/Live_GIS_Disc_Quick_Start_for_USB を参照してください。
用意するもの
  • 4 GB USB flash ドライブ osgeo-live-mini(WindowsとMac向けのインストーラーを含まない) を使用する場合
  • 8GB USB flash ドライブ osgeo-live(WindowsとMac向けのインストーラーを含む) を使用する場合
  • OSGeo-Live DVD か ISO イメージ ( http://live.osgeo.org/en/download.html からダウンロードできます)
Ubuntu 環境でブータブル USB ドライブを作成する方法
以下は USB を作成するのに必要な手順を書いた物です。この手順はそのまま Xubuntu や OSGeo-Live に使用できます。
osgeo-live か osgeo-live-mini をコンピューターにダウンロードしてください。
USB flash ドライブをコンピューターに接続してください。
../../_images/usb_select.png
メニューから System ‣ Administration ‣ Startup Disk Creator を選択するか、デスクトップから Startup Disk Creator を検索してください。
../../_images/usb_set_params.png
osgeo-live か osgeo-live-mini の ISO イメージを選択します。
USB flash ドライブを選択します。
Make Startup Disk を選択します。
../../_images/usb_installing.png
20分ほど待てば USB flash ドライブが作成されます。
Windows 環境でブータブル USB flash ドライブを作成する方法
USB ドライブをコンピューターに接続します。
Universal USB Installer を http://www.pendrivelinux.com/universal-usb-installer-easy-as-1-2-3/ からダウンロードして実行してください。
../../_images/usb_penlinux_licence.gif
ライセンスを読み、承認してください。
../../_images/usb_penlinux_selection.gif
ステップ1: ディストリビューション: osgeo-live を使用するには xubuntu i386 を選択してください。OSGeo-Live 5.5 の場合は xubuntu 11.04 Desktop i386 を選択してください。
ステップ 2: osge-live の最新版をローカルにダウンロードしておきます。後で、ISO ファイルのパスを入力する必要があります。 Browse ボタンをおして xubuntu の ISO ファイルを指定してください。
ステップ 3: USB フラッシュドライブを選択してください。
ステップ 4: セッションを超えてデータを保存する場合は Persistence を選択してください。
Create をクリックしてください。
../../_images/usb_penlinux_installing.gif
20分ほどで OSGeo-Live の USB flash ドライブが作成されます。
別の OS から起動可能な USB ドライブを作成する方法
ステップ 1: UNetbootin を http://unetbootin.sourceforge.net/ からダウンロードしてインストールしてください。
ステップ 2: USB flash ドライブをコンピューターに接続します。
ステップ 3: UNetbootin を起動して、ディスクイメージを選択します。USB flash ドライブは自動的で選択されます。
ステップ 4: OSGeoLive の ISO ファイルを選択してください。
OK をクリックしてください
../../_images/unetbootin_live_osgeo.png
BIOS の起動順序設定
多くのコンピューターではデフォルトでは USB ドライブから起動できるようにはなっていません。
これを修正するには、コンピューターを起動して、BIOS がすぐに表示するキーを押します。通常 <Delete> キーや、いずれかのファンクションキー (F8やF12など)が割り当てられています。
USB デバイスから起動できるように選択してください。
注記: コンピューターによっては、起動ドライブとして選択するには、あらかじめコンピューターに USB ドライブを接続しておく必要があります。また、USB ドライブはハードディスクドライブとの対比でリムーバブルデバイス (removable devices) として表示されていることがあります。
起動:
OSGeo-Live クイックスタート をご参照下さい。
既知の問題点:
  • Mac では USB flash ドライブから起動できません。Live DVD をご利用ください。
参照:
Copyright & Disclaimer
