Hier beschreiben wir, wie ein bootbarer OSGeo-Live USB-Stick erstellt werden kann. Von einem USB-Stick zu starten ist schneller als von einer DVD zu starten und das USB-Laufwerk zusätzlich kann zur Sicherung der Daten zwischen Sessions genutzt werden.
Die USB Installation ist noch ziemlich neu. Wir haben zwar bereits eine Menge an positiven Rückmeldungen erhalten, allerdings ist die Installation noch nicht ausgiebig getestet. Es wurde alles Dokumentiert, was bisher zu Schwierigkeiten geführt hat, darüber hinaus können Sie auch aktuelle Hinweise hier ansehen : http://wiki.osgeo.org/wiki/Live_GIS_Disc_Quick_Start_for_USB
(dies ist die empfohlene Vorgehensweise und kann auch für andere Ubuntu Distributionen, wie Xubuntu oder OSGeo-Live, angewendet werden)
Note
Die eingesetzte Ubuntu-Version Ihres Systems muss der Version des Xubuntu, welches auf dem USB-Laufwerk installiert ist, entsprechen oder aktueller sein. Bei der Installation von OSGeo-Live in der Version 5.0/5.5 müssen Sie Ubuntu 11.04 oder höher verwenden.
Schließen Sie einen USB-Stick an Ihren Rechner an.
Wählen Sie System ‣ Administration ‣ Startup Disk Creator oder suchen Sie nach Startup Disk Creator vom Unity-Desktop.
Wählen Sie das ISO-Abbild osgeo-live oder osgeo-live-mini.
Wählen Sie den USB-Stick.
Wählen Sie Make Startup Disk
Warten Sie ca. 20 Minuten, während der USB-Stick bearbeitet wird.
Laden Sie den Universal USB Installer von: http://www.pendrivelinux.com/universal-usb-installer-easy-as-1-2-3/ und starten ihn.
Akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen.
Schritt 1: Distribution: Wählen Sie die Xubuntu i386 Distribution, die für das OSGeo-live Image benutzt wird. (Für OSGeo-Live 5.5 wählen Sie Xubuntu 10.04 Desktop i386)
Schritt 2: Wählen Sie die aktuelle OSGeo-Live ISO-Datei, die Sie hoffentlich local abgespeichert haben. Achtung: Sie müssen den Pfad zur ISO-Datei manuell eingeben, da der Browse-Button nur Xubuntu ISO-Dateien anzeigt.
Schritt 3: Wählen Sie Ihr USB-Laufwerk.
Schritt 4: Wählen Sie “Persistence”, wenn Sie Daten zwischen Ihren Sessions abspeichern wollen.
Wählen Sie Create
Die meisten Computer sind nicht so eingestellt, das sie von einem USB-Laufwerk starten.
Um dies zu ändern starten Sie Ihren Rechner und drücken Sie die entsprechende Taste um ins BIOS zu gelangen (üblicherweise durch die <Entf>-Taste oder einen der F-Tasten.
Ändern Sie die Bootreihenfolge, so dass der Rechner vom USB-Stick gestartet werden kann.
Bei manchen Rechnern lässt sich die nur einstellen, wenn der USB-Stick währenddessen angeschlossen ist.
Das USB-Laufwerk ist häufig unter Festplatten aufgeführt und nicht unter Wechselplatten.
Starten Sie wie unter: OSGeo-Live Quickstart beschrieben.
- OSGeo-Live Quickstart
- OSGeo-Live Quickstart für Virtual Box
- OSGeo-Live auf einer Festplatte installieren
- Wenn Sie Probleme haben, tragen Sie diese bitte auf dieser Wiki-Seite ein: http://wiki.osgeo.org/wiki/Live_GIS_Disc_Quick_Start_for_USB und diskutieren Sie auf unserer Mailingliste: http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/live-demo
- Für weitere USB Startoptionen lesen Sie http://pendrivelinux.com
