Начало работы c OpenJUMP
OpenJUMP — это ГИС, позволяющая просматривать и редактировать пространственные векторные данные. В OpenJUMP имеется также возможность просмотра растровых данных.
Данное “введение” описывает, как:
  • Открыть шейп-файлы в OpenJUMP;
  • Пприменить оформление к слою, созданному из шейп-файла, для удобного просмотра;
  • редактировать геометрию слоя.
Запуск OpenJUMP
В OSGeo-Live: щёлкните по ссылке OpenJUMP из меню или запустите /usr/bin/openjump.
Общая информация: для Windows перейдите в папку bin директории OpenJUMP и дважды кликните на openjump.exe или openjump.bat. Для Linux запустите файл oj_linux.sh. Для MacOSX кликните по значку OpenJUMP.
(Помните: для работы OpenJUMP необходим Java runtime environment. Вы можете загрузить Java runtime environment на ваш компьютер отсюда: http://java.com/en/download/index.jsp)
Базовый обзор интерфейса
Интрфейс OpenJUMP, как и в многих других ГИС, состоит из четырёх основных компонентов. (i) Первый — панель меню, содержащая большую часть функционала. (ii) Второй компонент — основная панель инструментов, находящаяся под панелью меню. Кнопки дают доступ к самым важным функциям отображения и навигации. (iii) Третий — дерево слоев, находящееся слева, которое показывает список слоев активного проекта. (iv) Четвертый — вид карты, графически отображающий пространственные данные каждого из слоёв. В самом низу находится панель, на которой отображаются координаты текущего положения указателя мыши, отчёты обработки данных и использование памяти.
Окно проекта содержит список слоёв и Вид карты. Каждая сессия OpenJUMP может содержать множество проектов. Здесь будет рассмотрена работа с одним окном.
../../_images/openjump_ss_01.png
Открытие шейп-файла
Этот раздел кратко описывает, как открыть ESRI Shapefile.
Выберите меню [File] на панели меню, затем выберите опцию [Open File…]. Появится диалоговое окно, с помощью которого вы сможете открыть файлы, содержащие пространственые данные. В данном примере вы подгрузите ESRI Shapefile. Найдите файл с расширением .shp, выберите его и кликните по кнопке [Finish] в диалоговом окне. Через некоторое время вы сможете увидеть данные в Виде слоёв. Вы также увидите новый слой, созданный из ваших данных, в списке слоёв. Имя слоя будет соответствовать имени шейп-файла.
../../_images/openjump_ss_02.png
Другой, более быстрый способ — перетащить нужный шейп-файл прямо в Вид карты.
Оформление слоя
Этот раздел описывает, как изменить оформление слоя.
Правой клавишей мыши кликните по имени слоя в Списке слоёв. В появившемся меню [Style] выберите стиль, а затем нажмите [Change Styles]. Окно “Смена оформления” состоит из пяти вкладок, позволяющих изменять отображение слоя в Виде слоёв: цвета, заливки, стили линий, их толщину, прозрачность, подписи, а также указывать минимальний и максимальный масштабы, на которых слой отображается.
  • Пользователи MacOS X должны нажать кнопку Apple, чтобы попасть в это меню.
../../_images/openjump_ss_03.png ../../_images/openjump_ss_04.png
Редактирование геометрии слоя
Правой клавишей мыши кликните по имени слоя в списке слоёв. В меню “Редактирование” поставьте флажок возле пункта меню “Editable”. Справа над Видом слоёв появится плавающая панель с набором кнопок, позволяющих редактировать геометрию объектов.
../../_images/openjump_ss_05.png ../../_images/openjump_ss_06.png
Давайте попробуем быстро отредактировать объект, выбрав его, а затем перестив одну из точек этого объекта. Чтобы сделать это, кликните по кнопке в виде указателя мыши на панели редактирования. Используйте её, чтобы выбирать объект в один клик в Виде слоёв. После этого объект будет выделен жёлтым цветом с небольшими желтыми квадратами возле каждой точки (вершины) геометрии объекта.
../../_images/openjump_ss_07.png
Далее кликните по кнопке в виде прицела с желтым квадратом посередине Move Vertex Tool. (Проведите мышкой над кнопками, чтобы увидеть всплывающую подсказку). Указатель мыши сменится на небольшой прицел, когда вы будете проводить им над Видом слоя.
../../_images/openjump_ss_08.png
Используя этот инструмент, попробуйте переместить вершину выбранной геометрии, кликая на ней и перетягивая её с зажатой левой клавишей мыши.
../../_images/openjump_ss_09.png
Другие источники для обучения OpenJUMP
Это только первый шаг на пути использования OpenJUMP. Существует ещё много материалов для изучения.
Вы можете загрузить учебные материалы OpenJUMP тут: http://sourceforge.net/projects/jump-pilot/files/Documentation/
Вы можете почитать OpenJUMP-вики тут: http://sourceforge.net/apps/mediawiki/jump-pilot/index.php?title=Main_Page
Вы сможете получить быструю помощь через список рассылки пользователей OpenJUMP: http://groups.google.com/group/openjump-users
