Введение в MapServer¶
MapServer — это серверное приложение с открытым исходным кодом, позволяющее публиковать векторные и растровые данные согласно стандартам OGC, таким, как WMS и WFS.
Данное “введение” содержит описание следующих операций:
Конфигурирование MapServer с использованием map-файла¶
Note
Что я узнаю ? В данном разделе вы узнаете, что такое map-файл и научитесь использовать его для публикации shape-файлов в качестве WMS-сервиса.
Что такое map-файл ?¶
map-файл — это основной механизм конфигурирования MapServer, с его помощью настраивается список доступных на сервере слоёв, а также их визуальное оформление (цвет, символика, подписи и т.д.).
Создание своего первого map-файла¶
- Откройте любой текстовый редактор (по умолчанию на данном Live DVD используется Mousepad: ).
- Создайте файл “mapserver_quickstart.map” в своей домашней директории
/home/user/mapserver_quickstart.map
Вставьте в него следующий фрагмент:
MAP
NAME "MAPSERVER QUICKSTART"
EXTENT -137 29 -53 88
UNITS DD
SHAPEPATH "/home/user/data/natural_earth/"
SIZE 800 600
IMAGETYPE PNG24
PROJECTION
"init=epsg:4326"
END
WEB
METADATA
ows_enable_request "*"
END
END
LAYER
NAME "Admin Countries"
STATUS ON
TYPE POLYGON
DATA "10m_admin_0_countries"
CLASS
STYLE
COLOR 246 241 223
OUTLINECOLOR 0 0 0
END
END
END
END
Note
В данном примере используется набор данных Natural Earth, который присутствует на Live DVD в файле: ~/data/natural_earth
(сокращённый вариант для /usr/local/share/data/natural_earth
Каждый раздел в map-файле начинается с его имени (например, MAP) и заканчивается ключевым словом END. Содержимое map-файла представляет собой глобальный раздел MAP, внутри которого располагаются другие разделы, в частности, разделы LAYER, содержащие описание опубликованных слоёв. В нашем примере мы определили только один слой.
- Давайте взглянём на некоторые разделы и их свойства, определённые в нашем map-файле:
- EXTENT : ограничивающий прямоугольник, используемый в данной конфигурации.
- LAYER : порядок доступа и свойства отображения конкретного слоя. Позже будет добавлен ещё один слой.
- SHAPEPATH : путь до каталога, в котором расположены файловые источники данных (например, shape-файлы или растровые изображения).
Если взглянуть поближе на раздел LAYER нашего map-файла, то можно увидеть, что внутри него содержатся некоторые дополнительные свойства, среди которых: * STATUS : определяет, должен ли слой быть отрисован (ON) или нет (OFF), или отрисовывать слой всегда (DEFAULT). * TYPE : геометрический тип, который должен использовать MapServer при отрисовке данных. Согласно нашему map-файлу, данные будут отрисованы как полигоны. * DATA : имя источника данных, используемый для данного слоя. В нашем случае это имя shape-файла. * CLASS : определяет оформление слоя (стиль). Данный раздел будет подробнее рассмотрен чуть позже.
Note
Полный список разделов map-файла и их свойств доступен на странице официальной документации.
Отрисовка данных с использованием командной строки MapServer¶
Хотя MapServer предназначен для работы в Web-приложениях, он также предоставляет инструмент отрисовки изображений посредством командной строки. Это может быть удобно, например, при отладке.
Откройте консоль (Applications/Accessories/Terminal Emulator) и наберите
Если приведённая команда отработает успешно, то вы получите отрендеренное изображение
ваших данных в виде файла /home/user/mymap.png
Отрисовка данных с использованием WMS-запроса GetMap¶
Note
Что я узнаю? Вы узнаете, как использовать MapServer для отрисовки данных в ответ на WMS-запрос GetMap.
Откройте браузер и введите следующий URL:
http://localhost/cgi-bin/mapserv?map=/home/user/mapserver_quickstart.map&SERVICE=WMS&REQUEST=Getmap&VERSION=1.1.1&LAYERS=Admin%20Countries&SRS=EPSG:4326&BBOX=-137,29,-53,88&FORMAT=PNG&WIDTH=800&HEIGHT=600
Что значит эта ссылка? Это ни что иное, как Web Map Service (WMS) — GetMap запрос, который сообщает приложению MapServer, что следует используя указанный map-файл, отрисовать указанные слои с дополнительными параметрами, такими, как размер изображения, пространственный охват, проекция и т.д., в PNG-изображение. Будут отрисованы все слои, указанные в списке “&LAYERS=…” и имеющие STATUS ON в map-файле, а также все слои, имеющие STATUS DEFAULT. Результат будет выглядеть следующим образом :
Note
Все параметры запроса определяются в стандарте WMS, за исключением “?map=/home/user/mapserver_quickstart.map”, который является специфичным для MapServer.
Добавление нового слоя в map-файл¶
Note
Что я узнаю? Вы узнаете, как добавлять определение нового слоя в существующий map-файл.
Добавим новый слой в наш map-файл. Перед последним ключевым словом END вставим следующий фрагмент:
LAYER
NAME "Lakes"
STATUS ON
TYPE POLYGON
DATA "10m_lakes"
CLASS
STYLE
COLOR 153 179 204
END
END
END
Теперь в нашем map-файле определено 2 слоя. Обратите внимание, что значение свойства “STATUS” установлено в значение “ON” — это означает, что если явно не передать имя этого слоя в запросе, то он не будет отрисован.
Отредактируйте наш предыдущий WMS-запрос GetMap, добавив в запрос новый слой “Lakes”. Для этого нужно просто дописать имя слоя в список “LAYERS”:
http://localhost/cgi-bin/mapserv?map=/home/user/mapserver_quickstart.map&SERVICE=WMS&REQUEST=Getmap&VERSION=1.1.1&LAYERS=Admin%20Countries,Lakes&SRS=EPSG:4326&BBOX=-137,29,-53,88&FORMAT=PNG&WIDTH=800&HEIGHT=600
Полученное изображение будет выглядеть, как и в предыдущем случае, за исключением того, что в него будет добавлен новый слой озёр:
Настройка символики слоя¶
Note
Что я узнаю ? Будет рассмотрен пример настройки символики слоя в зависимости от значений того или иного атрибутивного поля.
Внутри каждого раздела LAYER может содержаться произвольное количество вложенных разделов CLASS. Данный раздел отвечает за оформление, используемое для отрисовки пространственных данных, указанных в свойстве DATA. Например, если посмотреть на файл “10m_lakes”, используя утилиту ogrinfo, то можно увидеть, что данный файл содержит как геометрическую, так и атрибутивную составляющие. Используя раздел CLASS, можно отрисовать объекты, имеющие определённые значения того или иного атрибута, уникальным стилем.
В нашем случае файл “10m_lakes” содержит атрибут ScaleRank, который отражает размер озера. Мы можем использовать его для того, чтобы отрисовывать озёра с разным значением этого параметра разным стилем. Для этого внутри раздела LAYER добавим ещё один раздел CLASS перед уже существующим:
LAYER
NAME "Lakes"
STATUS DEFAULT
TYPE POLYGON
DATA "10m_lakes"
CLASSITEM "ScaleRank"
CLASS
EXPRESSION /0|1/
STYLE
COLOR 153 179 204
OUTLINECOLOR 0 0 0
END
END
CLASS
STYLE
COLOR 153 179 204
END
END
END
Чего мы добились? Теперь все объекты, имеющие значение атрибута “ScaleRank” “0” или “1”, будут отрисованы с чёрной обводкой. Разделы CLASS при отрисовке каждого объекта всегда считываются сверху вниз. Когда объект удовлетворяет условию, указанному в свойстве “EXPRESSION”, определённому внутри класса, то этот класс используется для его отрисовки. Если объект не удовлетворяет условию, определённому в классе, то производится проверка на соответствие условию следующего класса и т.д. Если объект не удовлетворяет ни одному условию, то он не будет отрисован. Для установки некоторого стиля по умолчанию последним в списке разделов CLASS включают определение класса, не содержащего свойства EXPRESSION. Свойство “CLASSITEM” сообщает MapServer значение какого атрибута следует использовать для проверки выражения EXPRESSION, определённого внутри класса.
В результате этого дополнения большие озёра на нашей карте будут отрисованы с чёрной обводкой:
Note
Узнайте больше об EXPRESSIONS в документации MapServer.
Что дальше?¶
Это простой пример, но с использованием MapServer вы можете сделать гораздо больше. Сайт MapServer содержит множество полезной информации, которая поможет вам начать работу с этим программным продуктом. Для облегчения включения в работу с MapServer рекомендуем выполнить следующие шаги:
- Прочитайте Introduction to MapServer.
- Просмотрите MapServer Tutorial, который содержит примеры map-файлов.
- Изучите OGC Support and Configuration с целью узнать больше о поддержке стандартов OGC в MapServer (WMS, WFS, SLD, WFS Filter Encoding, WCS, SOS, и т.д.).
- Готовы к использованию MapServer? Тогда присоединяйтесь к сообществу посредством списка рассылки для обмена идеями и обсуждения потенциальных усовершенствований проекта. Также здесь можно задать интересующие вас вопросы.
