project logo OSGeo Project
Начало работы с GeoMoose
С чего начать
GeoMoose — это ГИС-портал фреймфорков. На установочном диске OSgeo-Live вы найдёте примеры с наборами данных.
Geomajas Showcase
  • Зайдите в папку “Browser Clients” на рабочем столе.
  • Запустите GeoMOOSE: Geospatial -> Browser clients –> GeoMOOSE. Появится район Дакоты.
    ../../_images/geomoose-osgeo-menu.png
  • Вы увидите типичный интерфейс GeoMoose.
    ../../_images/geomoose-2_4-screenshot002.jpg
Интерфейс состоит из следующих частей:
  1. Баннер
  2. Панель инструментов
  3. Окно карты
  • Панель навигации
  • Карта
  1. Основное меню:
  • “Jump to” — выбор района из выпадающего меню
  • Панель вкладок: “Catalog” — отображает наборы данных, “Information” — подробную информацию об объекте или текущем процессе и “Custom” - пользовательская панель.
  1. Строка состояния из следующих элементов:
  • Текущее местоположение: координаты (X,Y, LAT/LON) и United States National Grid (USNG)
  • Выпадающее меню масштабов.
Свойства объекта в GeoMoose
Вы можете посмотреть подробную информацию о любом объекте при помощи кнопки “identify”, (круглая синяя иконка “i”) на панели инструментов сверху. Активируйте её, затем кликните на конкретном объекте на карте.
../../_images/geomoose-2_4-screenshot003.jpg
Справа будет отображена информация о выделенном объекте. Эта возможность в GeoMoose Demo доступна только для слоя “Parcel”
Измерения в GeoMoose
По умолчанию в GeoMoose установлены несколько инструментов для измерения длин и площадей. Кликните на иконку с линейкой на панели инструментов. На карте можно отметить сколько угодно узловых точек, через которые пройдёт линия измерения. Двойной клик зафиксирует траекторию. Суммарное расстояние отобразится в поле “Total Length”. Единицы измерения можно настроить, указав их в меню “Units”
../../_images/geomoose-2_4-screenshot006.jpg
В GeoMoose есть возможность добавить свою панель инструментов через GeoMoose’s MAPBOOK (файл mapbook.xml и папке config).
Выделение объектов по маске (buffered selection)
Вы можете выделить группу объектов по маске при помощи полигона, линии или даже точки. Нажмите на кнопку “Buffered Select” (прямоугольник с карандашом) и начинайте рисовать маску выделения на карте. Двойной клик мышью закончит создание маски выделения. Справа на кладке “Informaion” можно задать параметры объектов (геометрию, слой, и пр.), информация о которых появится в окошке. В нашем случае (на скриншоте) выбраны полигоны из слоя “Parcels” с нулевыми значениями.
../../_images/geomoose-2_4-screenshot008.jpg
На следующем примере добавлены ещё критерии. Для слоя “PARCEL”, кроме маски, указаны ещё и значение длины для объектов, 100 футов.
../../_images/geomoose-2_4-screenshot010.jpg
Кликните на кнопку “Go”. Будет сгенерирован отчет об объектах. Заметьте: сгенерированный отчёт можно открыть в новом окне или сохранить в других форматах: PDF, HTML, CSV.
../../_images/geomoose-2_4-screenshot012.jpg
Приведённые примеры иллюстрируют возможность выборки объектов, состоящую из маски и запроса. Фиолетовым цветом подсвечиваются объекты, соприкасающиеся с маской. Оранжевым — объекты, попадающие под параметр 100 футов. Жёлтым — соприкасающиеся объекты.
Печать
Кнопка “Print” на панели инструментов GeoMoose позволяет распечатать растровое изображение карты-подложки. В правом окне можно настроить парамеры печати: ориентацию, масштаб, разрешение.
../../_images/geomoose-2_4-screenshot013.jpg
Следующее окно позволяет выбрать формат печати. По умолчанию в GeoMoose это растровое изображение, HTML или PDF. Выберите PDF, появится диалог, похожий на этот:
../../_images/geomoose-php-pdf-download-dialog.png
Следующий пример иллюстрирует готовый PDF-файл.
../../_images/geomoose-php-pdf-download.png
Дополнительная информация.
Более полную информацию вы всегда найдёте на домашней странице GeoMoose .
