project logo
Guida rapida su SpatiaLite
SpatiaLite rappresenta l’estensione Spatial per il motore di database SQLite.
Questa presentazione veloce descrive come aprire un database sia usando il tool a riga di comando che l’applicazione GUI.
Eseguire spatialite
  • Aprite una console e quindi aprite un database campione con spatialite
    spatialite /home/user/data/spatialite/trento.sqlite
  • Comandi utili per l’interfaccia a riga di comando:
    .help
    .tables
    .quit
  • Alcuni esempi di interrogazioni spaziali:
    SELECT lc.NOME, lc.NOME_PROV, lc.COM, mh.Perimeter
         FROM LocalCouncils AS lc, MunicipalHalls AS mh
         WHERE CONTAINS(lc.Geometry,mh.Geometry) AND lc.NOME LIKE 'VILLA%'
         ORDER BY lc.NOME;
    .headers ON
    SELECT COMUNE, LOCALITA, Area(Geometry)/1000000 AS "Area Sq.km."
         FROM PopulatedPlaces ORDER BY "Area Sq.km." DESC LIMIT 10 ;
    SELECT lc.NOME AS "Provence Name", X(mh.Geometry) AS X_COORD, Y(mh.Geometry) AS Y_COORD
         WHERE mh.COMU=lc.COM ORDER BY "Provence Name" LIMIT 10;
Come creare un nuovo database con spatialite-gui
  • Lanciare spatialite_gui dalla cartella Databases sul Desktop
  • Selezionare File ‣ Creating a new SQLite DB
  • Da Esplora altre cartelle posizionarsi sulla cartella /home/user/data/spatialite/. Digitare un nome come “Test.sqlite” e premere Salva.
Come aprire un database già esistente con spatialite-gui
  • Premere il bottone “Disconnecting current SQLite DB”
  • Premere il bottone “Connect existing SQLite DB”
  • Posizionarsi sulla cartella /home/user/data/spatialite e selezionare trento.sqlite
  • Premere il tasto destro del mouse sulla tavola MunicipalHallsView e selezionare “Show Columns”
  • Premere il tasto destro del mouse sulla tavola PopulatedPlaces e selezionare “Edit table rows”
  • Digitare nel pannello superiore SQL:
    SELECT NOME, X(Geometry) AS Longitude, Y(Geometry) AS Latitude
         FROM "MunicipalHallsView"
         WHERE NOME_PROV LIKE "BRESCIA";
    e quindi premere il bottone “Execute SQL” sulla destra
Eseguire spatialite-gis
  • Lanciare spatialite-gis dalla cartella Desktop GIS sul Desktop
  • Premere il bottone “Connecting existing SQLite DB” e connetersi a /home/user/data/spatialite/trento.sqlite
Dovrebbe apparire una mappa della Provincia di Trento
  • Premere il tasto destro del mouse sul layer Highways e selezionare Hide
  • Premere il tasto destro del mouse sul layer LocalCouncilsTrento e selezionare Layer Configuration->Classify poi scegliere “Shape Area” per la colonna. Impostare 4 Classi e premere i bottoni Min e Max per selezionare un colore chiaro ed uno scuro. Apparirà una mappa tematica per le varie aree provinciali.
  • Per modificare il colore del contorno premere il tasto destro del mouse su LocalCouncils e selezionare Layer configuration->Graphics quindi impostare un colore differente per Border Graphics.
  • Ingrandire leggermente la mappa. Premere il bottone destro del mouse sul layer PopulatedPlaces e selezioanre Indentify on. Ora battete un click su una qualsiasi Località Abitata per consultare gli attributi corrispondenti.
Altre cose da provare
Ecco alcuni esercizi aggiuntivi che puoi provare da solo:
  • Ispazionare le geometrie con spatialite-gui
  • Aprire ed editare qualche layer SpatiaLite tramite QGIS
Prossimo passo ?
Per imparare di più su SpatiaLite, un punto di inizio è SpatiaLite project page.
assicuratevi di leggere il tutorial Spatialite cookbook
